23 minutos atrás, georgenqueiroz disse:
A propósito, como meu celular é Motorola, não posso usar o mirrorlink. Estive pensando em comprar o Samsung Galaxy S7, mas vi que algumas pessoas estão tendo problemas para utilizar outros aplicativos que não sejam certificados. Alguém conseguiu resolver isso?
Ainda não consegui usar qualquer aplicativo q esteja fora do rockscout. Se tiver alguma idéia posso testar. O buttonsavior até aparece na tela. Mas quando tento acessar qualquer aplicativo fecha td.
Até onde pesquisei o mirrorlink 1.1 bloqueia qualquer aplicativo não certificado.
17 minutos atrás, Franklin disse:
Obrigado, Franklin!!! Eu testei o Mirrorlink com um celular da Sony de um colega e bastava pressionar o botão home para abrir qualquer aplicativo do aparelho. Pelo visto, a Samsung bloqueou isso.
Em 01/08/2016 at 10:28, Wyl Boor disse:
Bom dia galera
Atualizei meu mylink para a versão 24.5 porém a camerâ de ré e o a temperatura não estão aparecendo.
O Mirrorlink funcionou no Samsung Galaxy A5, somente o Glympse. Alguma forma de abrir full todos os apps? (Waze, Maps, etc)
Vi nos relatos anteriores que o arquivo MgrMcm, tem o tamanho de 507KB, todos os links estão apontando para um de 607KB.
Alguém teria esse arquivo para disponibilizar, caso funcione é claro.
Abraços e obrigado
O meu não estava funcionando o termometro. Substitui o MgrMcm nas duas pastas pelo Click 2 do link russo.
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showpost.php?p=997646&postcount=5644
Aí funcionou.
Bom dia galera
Abraços e obrigado
Wyl Boor
Eu ja atualizei o meu ML a algum tempo, e esta tudo blz, mais gostei muito de sua explicação para ajudar quem ainda não conseguiu atualizar, e também fornecendo os arquivos originais, qual é o modelo do seu carro e ano e qual atualização estava seu ML, pois vou guardar o app do ClientAppinfo, pois foi o unico que eu nao havia feito a copia original, mais uma vez parabéns pelo tutorial.
12 horas atrás, georgenqueiroz disse:
Alguém conseguiu fazer o espelhamento e abrir aplicativos não certificados através do LG G5?
15 horas atrás, georgenqueiroz disse:
Depois de fazer a atualização, a minha câmera de ré também parou de funcionar. Pra completar, eu cometi a burrice o descuido de não ter feito o backup, mesmo com a recomendação do tutorial que segui.
Fui na concessionária e eles refizeram o procedimento para habilitar a câmera, mas mesmo assim não conseguiram resolver o problema.
Dando novamente uma olhada nos arquivos que usei na atualização, tive a ideia de restaurar o arquivo MgrMcm.exe, que está contido na pasta "4 - Backup - Arquivos Originais". Então, copiei esse arquivo e o substituí nas pastas Storage Card\System e Storage Card 2\System. Após reiniciar o MyLink, liguei o carro, engatei a ré e a câmera de ré voltou a funcionar!
Os arquivos utilizados por mim estão disponíveis na pasta abaixo. Espero ter ajudado.
https://www.dropbox.com/s/e4hsy2l30aq1ni3/Atualização 24.5.rar?dl=0
Obrigado, vou tentar novamente com esse. Abraços
2 horas atrás, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Wyl Boor
Andre, meu Onix é um LTZ 2013/2014.
Atualizei para a última versão que tinha aqui no forum a 24.5. Já tinha testado os arquivos, porém voltei atrás, pois perdia câmera de ré e sensor de temperatura.
Agora com os novos relatos, resolvi tentar novamente, inclusive testando a opção do mirrorlink. O espelhamento funcionou com o Glympse e com o Sygic, que é o que me interessava, alternativo ao Waze.
Já câmera de ré, continua off, vou tentar novamente, mas como fiz o backup dos arquivos, se ainda não der certo, volto os originais, já tinha feito isso da vez anterior.
Abraço
2 horas atrás, Wyl Boor disse:
Abraço
Wyi Boor, voce tentou colocar o arquivo MgrMcm.exe o do Clik2 do russo, tem que ser o de 587mb, e o numero 3) For Brasil  click 2 deste link que abaixo
Tenho certeza que vai funcionar tudo.
O meu espelhamento é com um SIII GT I9300 com android 4.3, o meu espelha o Maps e Waze eu uso o Drive Link para comunicação com o mirrorlnk, mais so nesse aparelho que consegue instalar o Drive link, em outro não deu.
boa noite sres de clube do onix
sou novo aqui. tenho um onix de 2013 com my link original de fabrica..nao sei que versao deve ser..
mas queria que voces me ayudem na correta instalação e desbloqueio de my link, para ver videos em movimento
passo a passo
agradecido pela atencao
atte
Pablo Cesar
03.08.2016 Florianopolis
1 minuto atrás, Pablo Cesar disse:
passo a passo
atte
Pablo Cesar
Pagina 1 do post full and free!
Em 3 de agosto de 2016 at 13:30, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Obrigado André
Agora deu certo, baixei a opção 2 do link acima e tudo ok
2 horas atrás, jairo.fermon disse:
Pessoal, fiz o desbloqueio na concessionária... se eu fizer o backup e instalar esses arquivos em outro mylink bloqueado daria certo sem sequelas?
Boa tarde Jairo
Você precisa verificar a versão doseu MyLink. Talvez terá que atualizá-lo para a versão mais recente a 24.5.
Os links estão disponíveis na primeira página.
O meu se não to enganado era versão 13. alguma coisa, fiz a atualização para a versão 24.5, e consegui ontem terminar os ajustes. Agora tudo funcionando.
É uma pena que o MirroLink, não possibilita controle full do telefone. Por ora somente alguns aplicativos.
Abraço
Agora, Wyl Boor disse:
Obrigado André
Boa tarde Jairo
Abraço
Boa noite Wyl! Vou verificar minha versão amanhã para ter ciência... mas, alguém sabe dizer se quando o desbloqueio é feito pela concessionária, no ato da instalação da TV e da câmera de re, tal desbloqueio é feito via arquivos ou tem relação com o receptor?
E essa ideia de copiar os arquivos com desbloqueio "original" não poderia ser uma solução para as perdas de acessos às configurações do veículo, por exemplo?
Desde ja obrigado!
Boa noite Senhores!
Tenho um Onix LTZ 15/16, fiz o upgrade para a versão 24.5 seguindo as dicas aqui do pessoal. Até aí tudo certo e funcionando... Mas resolvi me aventurar a usar o MirrorLink, copiei o ClientAppInfo.bin para as pastas e agora esta aparecendo o app do MirrorLink. Só não sei como proceder a partir disto, tenho  um S4 mini I9192. Tenho que baixar algum aplicativo para ele também ou fazer root? Se alguém pudesse me ajudar a prosseguir eu seria grato, pois não consegui localizar a parte inicial deste procedimento aqui...
Em 04/08/2016 at 20:06, jairo.fermon disse:
Desde ja obrigado!
E aí? Alguém poderia me dizer se daria certo?
Desde ja obrigado!
O meu negociei TV na compra e o desbloqueio é feito por cabo da marca Caska, não altera nada o software.
58 minutos atrás, Rodrigo Eng disse:
Ola . Sds a todos.
Preciso desbloquear meu mylink porém não tenho o código de acesso. como faço para recuperar? Alguém sabe me informar?
primeira página tem tudo descrito, inclusive o código do developed mode
6 horas atrás, geraldokaju disse:
Boa noite amigos !!!
Alguma alma caridosa tem algum tutorial de como liberar a camera de re no my link ???
desde ja agradeço !!!1
Tudo que vc precisa esta escrito neste tópico, forma de fazer, problemas, soluções, arquivos..........
Indico a vc começar pela pg 01....
Pessoal eu consegui no meu S5 acessar o app do celular pelo mirrorlink, depois de muita tentativa sem sucesso, frustrações,  testar vários apk de mirrorlink, versões do firmeware, cabos e etc, consegui com a ajuda do fórum do clube do onix, irei deixar o link abaixo, que explica passo a passo, vejam a parte que fala do downgrade para a versão 20, boa sorte e espero que tenham sucesso.
http://clubedoonix.com.br/topic/12586-mylink-full-free/?page=76#comment-191611
Minhas configuracoes:
Samsung S5 com root
Android 6.0
Cabo USB original
Mylink versão 20
Mirrorlink 1.0
App Auxiliar:
Button Savior
Nova Lounch
I received the MgrSys file.
Now the radio is playing while using the mirrorlink.
The problem is that I have no sound of the mirrorlink apps.
Is it possible to hear the radio and also the sounds of the mirrorlink apps?
I use I coyote, Sygic car navigation and Bringo.
Em 14/08/2016 at 21:19, Cellomusic86 disse:
Samsung S5 com root
Android 6.0
Cabo USB original
Mylink versão 20
Mirrorlink 1.0
App Auxiliar:
Button Savior
Nova Lounch
Você esta com os 2 ícones ou apenas o mirrorlink ????
