Em Saturday, June 25, 2016 at 14:48, adellane disse:
Usou junto ao mesmo tempo rockscout e o launcher? ou só tinha um deles instalado? Tem de ter os dois instalados.
No samsung geralmente o espelhamento não é direto. Você tem que ir na setinha do mirrorlink e ir voltando até chegar na tela do mylink onde está espelhado o celular
Apps certificados do mirrorlink>http://www.mirrorlink.com/apps (acho que pode ter mais)
Nada, nem com um nem com outro, tentei de todos os modos :( , vou tentar com outros aparelhos, o A7 fica com essa tela de fundo e não deixa voltar.
Tenho um A7 e já fiz de tudo. Só consigo Apps certificadas Mirrorlink. Se o S5 ou outros permite voltar até conseguir chegar na tela principal do celular, no A7 qualquer chamada externa ao aplicativo em execução ele sai na hora. Com o aparelho ainda em garantia fiz Root, reinstalei ROM, instalei todos os aplicativos citados e nada. Após fazer Root a pasta system fica com pouquíssimo espaço. Neste caso acho que não vou mais mexer, já fiz upgrade e downgrade no Mylink três vezes e nada. Vou testar um Xperia e se funcionar trocar de celular. Acho que com o A7, assim como eu, você vai ficar perdendo seu tempo. Mas eu sou do tipo que tenta, tenta e tenta... Boa sorte!  :-(
1 hora atrás, tetraetila disse:
Realmente o mirrorlink sobrepõe qualquer outro APP, por isso não conseguimos voltar, se tivesse como alterar talvez conseguíssemos.
Tem um Mirrorlink.apk do Fábio, ele relata que conseguiu substituir no S5, porém o meu Mirrorlink.apk do A7 (original) tem 261 Kb e o modificado 1,3 Mb e após Root não consigo este espaço no system de forma alguma. Estas tentativas de sobrepor o Mirrorlink.apk original me levou a ter que baixar a ROM no A7 duas vezes. :-(
Tá difícil!
Tenho Mirrorlink.apk original copiado aqui do A7 com Root Explorer.
Boa noite,
Estou com meu MyLink em looping e não tenho backup...
Se alguém puder fazer um dump e me enviar, agradeço. Eu tenho acesso via SD, mas todas as versões que encontrei nos posts não funcionaram.
S10 LT - Versão original do SW MyLink 20.02-5207 1637
Obrigado, Rodrigo.
Fala pessoal!
Hj atualizei o meu mylink e habilitei o mirror link.... Eu tenho um Xperia Z5, usei um cabo China de um carregador que tenho e depois de muito tentar funcionou!
Conectei o celular e selecionei a opção de carregar apenas, e depois fui nas configurações do celular e ativei o mirror, ele habilita uma janela na barra de notificação do celular como se estivesse conectado no mirror mais o app do mylink não fica habilitado...  Aí fui clicando nessa janela e na opção de ativar o mirror no celular algumas vezes aí ele habilita!
Desconectei algumas vezes e sempre tive de fazer da mesma forma
O Bluetooth não interferiu, testei com ele habilitado e desabilitado e funcionou com a mesma dificuldade todas as vezes
Só teve um ponto negativo,  eu uso "ou usava" kkk  um gps da tom tom com tráfico, ele conecta na Internet pelo celular e quando conecto o mirror a conexão dele fica caindo e voltando...
Espero ter ajudado!
Fala galera
Meu mylink é a versão 23.3, ele já está desbloqueado com o aquele aparelho da faaftech, e agora eu gostaria de liberar o espelhamento.
Lá na primeira página está escrito que não é recomendado fazer o procedimento na versão 23 pois pode entrar em looping, e que na versão 24.5 ainda não foi testado.
Esse 24.5 já foi testado??? pois já tem um tempo desde que o tópico foi escrito..
Obrigado
2 horas atrás, Marcelo T. disse:
Fala galera
Obrigado
Marcelo T. pode sim atualizar para a versão 24.5 e liberar o espelhamento, o segrego é antes de colocar os arquivos necessários, verificar se a pasta storage card  e storage card2 estao la, pois vai ter que colocar os arquivos dentro das duas pasta, o problema era que as vezes na att 23 nao tem as duas pastas, mais ao atualizar ele aparece.
O espelhamento funciana sim na 24.5, porem em nem todos aparelho, leia os topicos da pagina 100 ate aqui que tem bastante relato que conseguiram espelhar o celular, inclusive eu com o S3 GT-I9300 com android 4.3
Boa tarde pessoal, acabei de retirar meu onix effect da concessionaria e sou leigo no assunto... Queria saber se eu fazendo esse desbloqueio do MyLink eu perco a garantia do veículo?? E o método para desbloqueio descrito na primeira página deste tópico ainda funciona?? Grato a todos pela atenção..
2 horas atrás, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Ah sim
Irei fazer isso então. .
Meu cel é o galaxy S5 com android 6.0.1 e vi q tem uma parte do tópico dedicado a ele.
Assim que eu fizer volto aqui para dar os resultados.
Obrigado pelos esclarecimentos.
1 hora atrás, lznonix disse:
Não perde a garantia pode ficar tranquilo. Creio q esteja funcional sim
ola tudo bom sou novo por aqui, em 2013 na febre do mylink fiz o pedido de um onix lt com mylink mas estava demorando muito , em fim peguei um sem o tao esperado mylink, . hoje 2016 por ter simplesmente adorado o carro resolvi comprar outro para minha esposa, um onix lt ( e ainda possuo o meu onix lt 2013 ) desta vez com mylink , vou fazer a atualização este fim de semana mas ainda ñ entendi como funciona o  MirrorLink pois acho eu que meu celular um iphone 4s ñ tem esta tecnologia mas acredito que o s5 da minha esposa tem. a pergunta e este tal  MirrorLink precisa de outro aparelho para funcionar ou os celulares ja tem esta tcnologia pois ñ encontrei para o iphone 4s. (desculpe sou leigo neste assunto)
Em 30/06/2016 at 10:22, Marcelo T. disse:
1 minuto atrás, Duendedoido disse:
Boa tarde pessoal,
Comprei meu Ônix essa semana e vou pega-lo daqui uns 10 dias. Já estava empolgado em testar o mirrorlink nele quando percebi que celulares Motorola não são compatíveis.
Alguém conhece algum substituto para MotoG?
Vlw
Rogério Moraes
Duendedoido Tem vários relatos de aparelhos que funciona, mais já vou te adiantar não é fácil não, tem S4, S5, S6, Sony Z3, D5803 - Z3 6653, eu consegui fazer funcionar com um celular antigão o S3 GTI9300 com android 4.3, já tentei com vario e não obtive sucesso, tem muita incompatibilidade de versões de android, mais vai lendo o tópico da pagina 100 ate aqui que tem bastante informação.
Em 21/4/2016 at 22:17, Luiz Sérgio disse:
Boa noite pessoal.
Segui os passos do tutorial do tópico inicial, atualizei da versão 20.03 para a 24.5, e tudo certo. Apenas a temperatura que sumiu, mas vou trocar o arquivo MgrMcm.exe pelo arquivo russo, e pelo que li aqui, deve voltar a funcionar normalmente.
Sobre o Mirrorlink, acho importante frisar que nem todos os aparelhos são compatíveis com essa tecnologia.
A lista de aparelhos compatíveis pode ser vista aqui:  http://www.mirrorlink.com/phones
Até o momento, os aparelhos compatíveis são:
- Fujitsu Arrows NX
- HTC One A9, E8, E9, M7, M8, M9 (e alguns submodelos dessas séries)
- HTC Desire Eye, 816, 820
- LG G4
- Samsung Galaxy Note 4
- Samsung Galaxy A3, A5, A7, S4, S5, S6, S7 (e submodelos dessas séries)
- Sony Xperia Z, ZR, ZL, Z1, Z2, Z3, Z5 (e alguns submodelos dessas séries)
Se não for um desses aparelhos, podem esquecer o mirrorlink.
Luiz, eu tenho um Sony Z1 que não funciona por nada no mirrorlink. Eu atualizei o Mylink para 24.5 e nada. meu Z1 está com android 5.1.1 Rooteado, mas quando conecto no Mylink aparece somente o símbolo do USB e ele vira a tela, porem no mylink não acende o símbolo do Mirrorlink. Se tiver alguma sugestão posta ai por favor.
Para aqueles que tem o LG G4 e não estão conseguindo utilizar o MirrorLink saibam; a versão brasileira do software vem com a opção MirrorLink DESABILITADA.
Se você quer utilizar esta opção, instale uma versão internacional - Estou com a 20e da Polonia e a opção começou a aparecer no celular.
  • Like 3
Fiz o procedimento de atualização para a versão 24.5, liberação do vídeo em movimento e mirrorlink. Meu onix é o ltz automático com comandos no volante. A atualização funcionou perfeitamente e o desbloqueio também. Todos os comandos do volante funcionam. O problema é o mirrorlink que fica com o ícone esmaecido e diz que não há aparelho ligado. Meu celular é o Sony Xperia Z2 que habilita o mirrorlink normalmente mas não conecta com o carro. O bluetooth funciona perfeitamente. O android é o 6.0.1
Alguém poderia me ajudar por favor? O meu onix é um 2013 com SW: 10.23-52049355 e HW: 52049354
Tentei atualizar para quase todos os firmwares constantes na primeira pagina e da erro no arquivo smd (tentei 13, 20, 24,3 e 24,5), consegui fazer o backup com sucesso, mas atualização não.
Obrigado.
Consegui fazer a conexão do MirrorLink com do Sony Xperia Z2, Android 6.0.1 com o MyLink versão 24.5 Onix LTZ Automático com comandos no volante, todos funcionando perfeitamente. Só demora um pouco a conexão (tem que tentar umas 4 ou 5 vezes). Agradeço à todos que trabalharam para proporcionar estas atualizações do MyLink. Como não me interesso por câmera de ré e nem televisão o MyLink está como eu queria, ouvir as músicas do celular (cartão de memória) e usar o Waze. Hoje é um dia muito feliz, pois além disso o Grêmio ganhou o Grenal!!!
O que eu fiz foi a atualização como é mostrado no tópico, com a substituição dos arquivos citados. Depois fui em Smatphone apps no MyLink e em configurações habilitei o ícone do MirrorLink. Ele fica "esmaecido". Daí no celular (o meu é um Sony Xperia Z2) eu liguei o MirrorLink e cliquei em iniciar o MirrorLink umas 4 ou 5 vezes. Tem que esperar que ligue a "luz" da conexão USB e Depois o "telefonezinho" no alto à direita no MyLink. Aí voltei em Smartphone apps no MyLink e o ícone do MirrorLink estava "acesso". Aí é só clicar nele que abre uma tela com ícones de apps do celular. No meu caso cliquei em música e já abriu o app da Sony. Para abrir o Waze cliquei em voltar e aparece a tela do celular com os ícones. Tenta isso. Abraços.
