Em 15/06/2016 at 09:10, leandrommp disse:
Pessoal não existe mesmo uma forma de utilizar o Waze no Mylink pelo Iphone?
Nativamente não, mas instalei um gadget chamado MIrabox-Lite  que permite espelhar aplicativos do Iphone  no mylink.
http://pt.aliexpress.com/item/Professional-WIFI-Car-Mirror-Box-for-Android-iOS-Phone-Navigation-Car-Audio-Miracast-DLNA-Airplay-Wi/32577173021.html?spm=2114.02010208.3.2.DKhhBT&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10037_10017_507_10032_401_10040,searchweb201603_3&btsid=af118f4d-04d9-42bb-ac22-a8bf785ba8e1
9 minutes ago, Marcelo José Alves said:
Olá!
Ele faz o espelhamento, mas nada no "touch screen" do Mylink funciona né? Todo o controle é feito pelo celular. Ele apenas envia imagem e áudio. Correto?
Olá!
Isto mesmo, mas quebra um galho legal Reproduzindo videos musica via airplay (como o apple TV), e na utilização de aplicativos e o melhor livre de cabos, pois o gadget cria uma rede wifi para o aparelho conectar.
Mas confesso que o touch no mylink faz falta sim.
Na versão 24.5 consigo usar o Mirrorlink com um Samsung A7, mas espelha apenas aplicativos certificados, o que na realidade nada adianta. Já fiz root, RockScout, Button Savior, Launcher's, etc. Não adiantou... Na versão original que era 20.3 não consegui nada!
Em 07/06/2016 at 17:42, Fabio Vicente disse:
Fiz o upgrade para 24.5 e coloquei o  mgrmcm.exe  do link  https://drive.google.com/file/d/0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28/view . Tudo funcionando ok, vídeo em movimento e controles do volante.
Posteriormente instalei a câmera de ré e fiz o desbloqueio na concessionaria.
Tudo funcionando perfeitamente.
Olá!
Compartilhe com a gente seus arquivos mgrmcm.exe e mgrmcm.map, posterior ao desbloqueio da concessionária, teoricamente vai desbloquear a câmera de ré dos demais membros do fórum.
O mylink do meu carro travou na tela inicial, alguma solução?
7 horas atrás, Eduardo Fernandes Mariano disse:
Se esta na garantia, recomendo levar na CS, a não ser q vc tentou atualizar e ele travou, neste caso procure nas paginas anteriores que tem um tutorial de como fazer  o ML voltar a iniciar normalmente.
Galera, boa tarde
Eu não lembro mais direito quais arquivos usei pois já faz mais de 1 mês que habilitei o MirroLink, porém, verifiquei qual versão está hoje no meu carro.. Para funcionar testei várias versões e no final misturei arquivos que diversos usuários disponibilizaram. Está funcionando tudo normalmente (câmera de ré, controle de som no volante, termômetro, todos os comandos do carro).
Atualizaçao do Mylink: 24.5-42341011
Celular: SONY XPERIA Z3 D6643 - (sem root)
Android: 5.1.1
App de comunicação com Mirrorlink do Mylink: Nativo
Status: Espelhado!
O que eu observei é que as vezes o recurso dá problema e não conecta (certa de 1/3 da vezes não reconhece). então por tentativa e erro aconselho o seguinte:
Ligue o carro e espere o MyLink ligar. Conecte o telefone via USB e espere alguns segundos, com o MyLink na tela inicial. Vá até o celular (com bluetooth desligado) e ative o recurso de espelhamento e espere até que o celular ative o bluetooth sozinho e tente conectar. O processo as vezes leva até 1 minuto +-.. Caso não funcione só desligando o carro e esperando até que o painel e a luz apaguem.
Gostaria de saber o seguinte, alguém que possui os controles de som no volante consegue controlar o som e rádio enquanto o celular espelhado (volume, mudo/som, pular musica).
1 hora atrás, brunoov88 disse:
Galera, boa tarde
Android: 5.1.1
Status: Espelhado!
Olá Bruno!
Compartilhe com a gente seus arquivos mgrmcm.exe e mgrmcm.map, teoricamente vai desbloquear a câmera de ré dos demais membros do fórum.
Editado por r2000
Boa tarde,
meu link travou na tela inicial (LOGO CHEVROLET + MYLINK) e não saí disso.
O travamento ocorreu do nada, não tentei desbloquear ou atualizar o software, foi do nada mesmo.
Já tentei vários procedimentos. Desliguei a bateria, retirei o ML etc. Nenhum funcionou.
Alguém teve esse problema e achou a solução.
Vi muitas reclamações na internet, alguns falando que nesse caso foi queima da memória.
Se alguém puder me ajudar.
O procedimento aplicado ao "loop infinito" é o mesmo nesse caso?
Desde já, obrigado.
Obs.: Meu carro não está mais na garantia.
Pessoal, desculpe a postagem se tiver duplicada ou em local errado, mais são 110 paginas para leitura, e não é fácil, kkkk
Comprei um Onix 2013 LT com o mylink. Ele está na versão 13.xxx
Quero desbloquear pra usar o vídeo em movimento e até final do ano poder usar a camera de ré.
Por onde devo começar?
Certo... no meu caso, Onix 2013 LT + My Link versão 13.xx original... sem camera de ré, sem video em movimento, sem tv digital.
Faço a atualização pra versão 24.5
 - Libera o video em movimento
- Libera TV se colocar adaptador pra tv digital
 - Libera funcionalidades com espelhamento de celular (no momento não é meu foco)
 - Camera de ré continuo precisando ir na CSS pra liberar
É isso?
Atualizei da versão 13.01-52065164 para a versão 24.5-42341011
Atualização realizada perfeita.
Onix LT 20013 + MyLInk (original de fabrica sem desbloqueio algum)
Ficou funcionando video em movimento porém a camera de ré não apareceu no menu.
Obs.: Não tenho camera de ré ainda, estou comprando pra instalar o mês que vem. Porém, ao que li, pra funcionar deveria ter no menu do ML as configurações de Camera Traseira.
Testei vários MgrMcm.exe. Do russo "Eu" e "Turquia" e do Brasil "Click1", "Click2" e "Onix"
Nenhum deles ativa o menu de Camera Traseira.
Tem algo mais que eu possa fazer?
1 hora atrás, fag.online disse:
acredito q irá aparecer assim q tu instalar uma
28 minutos atrás, alisson simão disse:
Já comprei, chega semana que vem.
A instalação é feita através daqueles pinos 7/8, ou pra aparecer o menu de camera traseira é feito de alguma forma diferente?
Fala galera,
Gostaria de atualizar meu mylink más são 110 paginas para leitura e o pessoal atualiza e depois faz downgrade estou confuso e ficando maluco....hehehehehe
Tenho Onix 2013 LTZ.
Quero atualiza-lo para a versão mais recente.
Por onde devo começar? Quais as vantagens? Irei perder alguma das funções do carro? Possuo câmera de ré a mesma irá parar de funcionar?
Sou membro a bastante tempo, porem andei um pouco afastado e estou retornando novamente, inclusive a 1º atualização eu mesmo quem fiz no meu carro e ainda na época passei o procedimento para o pessoal da CSS de onde moro, pois o carro era novo e estavam perdidos.
Desde já agradeço.
Em 25 de maio de 2016 at 10:27, pabloalcs disse:
Pode passar os links dos arquivos usados?
Tenho um Samsung S4, e não sei como ativar o morro link nele, você poderia me ajudar?
O ícone do mirrolink está lá no ML, mas não habilita, e o S4 não enxerga o ML
*meu telefone já está roteado.
*versão instalada 24.5
1 hora atrás, phsc1989 disse:
Fala galera,
Desde já agradeço.
Tenho um idêntico ao seu, também com câmera de ré... usa o tutorial da página 101 que dá certo, não perde a câmera e libera o vídeo...
16 horas atrás, jeferson disse:
jeferson,
Bacana, tentarei este final de seamana, você usou o ClientAppInfo.bin do próprio tutorial ou editou conforme o lion122 fez?
2 horas atrás, phsc1989 disse:
jeferson,
usei todos os arquivos daquele tutorial... faz com calma seguindo o passo a passo que dá tudo certo!
1 hora atrás, jeferson disse:
Vou tentar e depois posto o resultado aqui.
Obrigado!
Galera,
Acabei de atualizar e notei algumas situações:
1- Segui o tutorial da pag, 101 porem ao voltar o arquivo MgrMcm.exe original o veiculo volta a bloquear o vídeo em movimento.
2-Se uso o arquivo MgrMcm.exe do tutorial o termômetro some.
3-Usei o arquivo MgrMcm.exe do link do russo (click 2), é até o momento está tudo funcionando normalmente, única coisa que percebi foi que so HW sumiu.
4-Quanto ao mirror o ícone apareceu no mylink porem não consegui espelhar no A7 2016, apresenta os seguintes erros:
Conexão com aplicativo falhou.
O aplicativo não esta instalado ou o dispositivo não esta conectado.
No celular fica na tela abaixo:
1 hour ago, phsc1989 said:
Galera,
Tenho um A7. Consigo Mirrorlink nele, porém só aplicativos certificados. Já usei RockScout, Button Savior, Nuova Launcher, etc. Fiz root, retirei root, troquei ROM, coloquei versões no Mylink 20.3, 24.5, 24.1 e nada. Só apps certificados, hora nenhuma consegui espelhamento total.   :-(
