  Em 20/04/2016 at 11:12, Vinicius NI disse:
Bom dia
Alguem fez o espelhamento na versão 24.5????e deu certo????
Expand
Vinicius, eu fiz e deu certo.
Porem no meu caso nao vi vantagem nenhm fazer. Porque não consegui espelhar o celular todo, apenas os mesmos aplicativos com certificado mirroring.
  Em 20/04/2016 at 13:45, diegovbs disse:
Expand
Diego, se não me engano, com o Root você consegue driblar isso e rodar qualquer aplicativo não certificado para o MirrorLink...
Vi também no HRV o pessoal usando o aplicativo Radio App da Pioneer pra fazer o caminho até a central multimidia pra espelhar, alguém já testou?
  Em 19/04/2016 at 16:25, diegovbs disse:
Jeferson, voce poderia passar como faço para colocar o root ou o app da pioner?
Expand
PESSOAL, BOM DIA!
Só um dúvida, ja que conseguimos desbloquear o vídeo em movimento, há alguma possibilidade e opções para se colocar uma tela nos encostos de cabeça junto ao Mylink?
  Em 20/04/2016 at 14:10, adellane disse:
Usando o galaxy s5 android 6.0.1 consigo espelhar a tela do celular no Mylink, contudo só consegui isso fazendo o downgrade para a versão 20 (e aí apareceu as duas pastas storagecard/system e storagecard2/system na versão 20) e repetindo o procedimento para instalar o mirrorlink. Também é necessário instalar o aplicativo rockyscout pois é através dele que é feito o espelhamento. Antes na versão android 5 só conseguia espelhar na versão 20 com root e o buttonsavior (root ou sem root) além do rockyscout.
Comigo nas versões novas 23, 24 só funcionou os aplicativos oficiais mirrorlink.
Exatamente. estou na versão 24.5 e só consigo apps oficiais da mirrorlink. Eu terei que voltar pra 20 pra conseguir o espelhamento total? uso um galaxy s6.
E como faço esse downgrade sem perder câmera, sensor de temperatura e o próprio espelhamento?
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
  Em 20/04/2016 at 16:30, diegovbs disse:
Expand
Diego para voltar a atualizaçao, basta atualizar normal com a 20 e depois colocar O "click2" dos arquivos do Brasil. e verificar se apareceu as duas  pastas storage card/systemstorage card2/system se sim salve o arquivo do mirrorlink dentro das duas pastas como voce fez ontem.
Editado por andrecantoia@yahoo.com.br
  Em 20/04/2016 at 16:35, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Diego para voltar a atualizaçao, basta atualizar normal com a 20 e depois colocar O "click2" dos arquivos do Brasil. e verificar se apareceu as duas  pastas storage card/system e  storage card2/system se sim salve o arquivo do mirrorlink dentro das duas pastas como voce fez ontem.
Certo. vou tentar então. E depois oq eu preciso pra fazer o espelhamento total usando um galaxy s6?
  Em 20/04/2016 at 16:41, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Entao diego isso nao sei ainda, mais tenta seguir o tutorial da pagina inicial, se der certo me passe.
OK. pelo menos na versão 24.5 eu não consegui acessar outros aplicativos do mirrorlink. Apenas os com certificado mesmo.
Expand
Vou fazer isso hoje! E dê o que der!!!  Upgrade de 20.03 para 24.5 e depois downgrade de 24.5 para 20.3. Vamos ver!   Obrigado a todos!
  Em 20/04/2016 at 16:45, diegovbs disse:
Expand
Diego, me diz uma coisa o mirrorlink do seu celular voce instalou pelo goiogle play, ou ja esta instalado no celular, se sim é aquele que fica la em cima junto com wifi, rede dedados? pois no meu tem ele la so esta escrito Screen mirroring, esta assim pois estou tentando fazer funcionar, no aguardo
  Em 21/04/2016 at 12:19, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
OK meu é nativo do celular mesmo. Não instalei nada do Google play. Fica nas configurações do aparelho e escrito mirrorlink.
  Em 20/04/2016 at 16:47, tetraetila disse:
Conseguiu fazer o downgrade amigo?
  Em 21/04/2016 at 12:29, diegovbs disse:
Expand
Nao tentei, pois acredito que nao vai resolver, pois pelo que vi na verçao 20, ele so fica mais rapido, e nao é nosso caso, nao estamos conseguindo sincronismo com o mirrorlink no mylink o bringo fica certo entao nao é problema com cabo e nem sincronismo do apareljo me passe seu telefone que ligo para voce para nos trocarmos informação.
  Em 21/04/2016 at 12:51, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Expand
Inbox
Pessoal. No tutorial vi falando que vai aparecer dois ícones Mirrorlink e MirrorErrr. No meu mylink esse não aparece não. Alguém sabe o que seria isso? Já tentei com o firmware 20 e 24.5.
Além disso vi que no vídeo do Russo ele executa um exe também e no tutorial não diz isso.
E por fim qual o arquivo correto de Clientappinfo.bin que devo baixar e utilizar?
Todas essas dúvidas é porque estou com 2 problemas que não tô conseguindo resolver e já usei o 20 e 24.5:
1 - Meu ícone do Mirrorlink aparece no mylink porém quase todas as vezes ele não fica ativo, raramente ele fica ativo mesmo eu ativando no Galaxy s6. Além disso exibe sempre uma mensagem de erro no Mylink assim que eu espero o usb no celular: "Encontrado dispositivo não suportado"
2 - Quando o mirrorlink ativa eu simplesmente não consigo fazer com que aplicativos não certificados funcionem. Já tentei usar o Buttonsavior e nada!
Me ajudem por favor hehe.
Obrigado
Obrigado
Esqueci de postar as imagens.
  Em 21/04/2016 at 14:50, Pcampolim disse:
Diego o seu bringgo esta desbloqueado ?
Fica desbloqueado mas na maioria das vezes da erro ao abrir. e eu acho o App muito ruim. então nem uso
Amigos, tenho instalado a versão 24.5 CLIENTAPP.INFO ARQUIVO e inferiores, com correção da ÍCONES No meu caso APARECE UM ÍCONE MirrorLink TENHA UM Samsung Galaxy Note 4 EDGE. ANDROID 5.1.1 MirrorLink COM função no meu smartphone, conectado APARECE " Dispositivo não suportado " USB mas reconhece A CONEXÃO COM SMARTPHONE MyLink , MirrorLink QUADRO DA CAIXA NA meu smartphone , mas marcou o aplicativo nunca ser ativo na MEU SONDA LIGAÇÃO COM VERSÃO 20 , COM 24,1 E eu continuei a 24,5 OUTROS TRABALHOS ALL movimento de vídeo OK BRINGGO , câmera de segurança , COMANDO nA RODA mas nunca poderia operar MirrorLink , alguns me pode fornecer qualquer solução , estou cansado PARA VER VÍDEOS DO RUSSO DO BRASIL , E NADA SERVE MAS TALVEZ alguns podem de operar, a mudança final de um cabo USB VÁRIAS VEZES E NÃO É qUE O PROBLEMA HÁ LIGAÇÃO DO TEMA NÃO É ICON ACTIVE MirrorLink OBRIGADO
amigo mais perguntas : por favor, eu preciso de ajuda neste tuorial , muito claro , não podia fazer nada, mas transformar MirrorLink como eu escrevi antes, mas há algo que eu quero saber quando um carro , como lt prisma não traz câmera de volta , existe algum programa para fazer mylink habilitar essa opção? e então você pode colocar a câmera , porque se não tenho o soft reconhecer que o meu veículo tem ou terá uma câmera de segurança por mais de instalar o macio não vai detectar instalado, alguém sabe como fazer via suave para sair opção de câmera habilitado para trás ? ou apenas a opção deve fazer um chevrolet oficial consecionario ? muito obrigado por suas respostas
Pessoal,
Consegui avançar com o Mirrorlink Full, consegui fazer funcionar com o Samsung S5 neo, acredito que deve funcionar com todos os Samsung.
Quem tiver interesse manda uma MP.
Enviado de meu SM-G903M usando Tapatalk
PRECISA TER ROOT
Não consegui fazer funcionar o mirrorlink no meu celular. O BringGO funciona normalmente, mas quando clico no ícone do mirrorlink, aparece a mensagem de que muitos aqui já relataram: encontrado dispositivo não suportado. Meu celular tem root.
  Em 21/04/2016 at 16:28, fabiomdj disse:
Pessoal,
PRECISA TER ROOT
Expand
Fabio, como faço para colocar esse root no Samsung S4, voce poderia me passar, piis so assim que vou conseguir espelhar
Olá. Sobre o desbloqueio e ativação dos controles do volante consegui fazer. Só fiquei com uma dúvida. Esse desbloqueio libera a entrada pra TV? Mas o Mylink tem as entradas direto na traseira pra instalar a TV ou terei que comprar algum cabo de interface?
Enviado de meu SM-N910C usando Tapatalk
Caros amigos,
Fiz a atualização do firmware do meu mylink para a versão 24.5, entretando os botões do volante deixaram de funcionar.
Somado a isso eu perdi o arquivo orginal Mgrmcm.exe da versão 20.3 (firmware que estava no MyLink).
Gostaria de obter ajuda de vocês:
1. Gostaria de manter a versão 24.5 no meu mylink
2. Gostaria de manter o desbloqueio do vídeo (que está funcionando ao dirigir)
3. Gostaria que os botões em meu volante voltassem a funcionar
Poderiam me enviar o arquivo Mgrmcm.exe da versão 20.3 caso tenham?
Att.
Pessoal, alguem possui o mylink na versão  23.3-52094236, o meu entrou em looping após tentar instalar o Mirrorlink, deve ser por causa da falta da pasta system no staragecard2, olhando uns procedimentos que um pessoal do forum utilizou creio que deva ser aplicado da mesma forma no meu aparelho, porem preciso dos arquivos dos cartões storagecard e storagecard2 na versao  23.3-52094236.
Editado por Alino
