45 minutos atrás, Speedracer disse:
Boa noite. Parabens a todos. Estou sem tempo ultimamente. Recebi um comunicado da GM com uma ficha de perguntas sobre o desenvolvimento de apps para o mylink. seria mais facil se eles liberassem o emulador do mylink pra testes e não mandar 1000 perguntas.
Se der, da upload na ficha pra darmos uma olhada
SPEEDRACER. Tenho um amigo que alem de bricar o mylink, acho que perdeu a memoria de armazenamento tb. notei que fe o loop erra, pois ligou os fios trocados. refi a solda dos fios na placa, mas a memoria so dar erro. o windows nao reconhece, somente o easeus, porem nao cria partição e nem formata. vc tem ideia de como faer algo? tentei anexar uma memoria externa com o sistema, mas nao ler. quando a memoria estar anexada ele fica piscando mylink, quando tira a memoria, fica a tela toda escura. tem alguma ideia de como recuperar a memoria ou conseguir fazer o sistema reconhecer a memoria externa?
Dúvida, meu mylink não está destravado para camera de ré nem nada. Fiz a atualização conforme tópico e liberou video em movimento e o mirrorlink, porém como meu celular é um Zenfone 2, não é compatível ainda. Até ai tudo bem, funcionou o video em movimento e queria saber se for instalado uma camera de ré vai funcionar normalmente.
Com o firmware 24.5 não funciona a câmera de ré
Em 25/01/2016 at 09:37, Domício Gramacho Neto disse:
se trocou os fios , pode ter queimado algum componente certamente. religue a memoria e deixe a permanente, após isso solde os fios. o problema é que com a memoria externa, a soldagem pode mudar. enfim religue a memoria e deixe a permanente, após isso solde os fiose tente conectar o mylink no pc.
22 minutos atrás, Fabio Stein disse:
Estou na 24.5, câmera de ré funcionando, porém sem vídeo em movimento.
Alguém tem alguma versão em que funciona vídeo em movimento e câmera?
O vídeo está funcionando em movimento? O meu está com o vídeo em movimento funcionando, comprei a câmera e até sexta chega,  aí eu testo e vejo
Instalei a versão 24.5, não perdi as configurações do veiculo, perdi apenas a temperatura.
Eu consigo restaurar a temperatura? tentei achar algo no forum, mas não consegui.
Apareceu apenas a opção "Mirror Link" o "Mirror Err" não apareceu em nenhum firmware que testei, alguem saberia me explicar o porque?
o Mirror Link funcionou com um aplicativo RockScout, quando por esse aplicativo tento ir para o espelhamento do celular é exibido a seguinte mensagem: "aplicação não está instalado ou não o dispositivo está conectado"
Alguem sabe me dizer o porque?
Ótimo trabalhooo galeraa, nosso mylink aos poucos vai ficando booom!
Em 26/01/2016 at 14:38, Speedracer disse:
pois é, mas não tirei a memoria da placa não, apenas utilizei a adaptação de leitura do pc, para reconhecimento de uma memoria externa, crendo que o sistema fosse ler esta memoria externa. se eu tirar a memoria da placa, será que reconhece a memoria externa?
Em 24/01/2016 at 00:47, Garcia disse:
hi friend ... follows the diagrama..veja if I can help ..5cbed6d8b7173b299e78e1f7670e9cb2.jpg
Garcia, tudo bem? entao, hoje tenho minha Tv ligada pela entrada aux, gostaria depassar os fios para a parte da traz do radio como descrito no seu diagrama. Fiquei apenas com uma duvida. Intendi que cada audio tem sua porta, o negativo dos audios vao juntos em outra porta e o video eu nao entendi, voce assinalou como dois positivos? Poderia me esclarecer como faço essa ligação?
Obrigado
speedracer, fiz a adaptação da memoria ao contrario no adaptador. Ao invés de ler fiz a soldagem pra aplaca ler o microsd. Com o microsd encaixado ele fica piscando na tela mylink o tempo todo e nao sai disso, mas quando retiro o microsd, o nome mylink fica parado na tela, sem piscar. Coloquei tb um microsd de 8gb... Será que isso pode enfluenciar??? Reduizir o espaço do microsd pra 2gb, porem nada tb.
Galera tenho uma pergunta sobre a camera de ré. Comprei uma camera da Techone e fiz o procedimento de instalação. Instalei os conectores exatamente aonde informa no diagrama acima, porém ao ligar o conector com a camera ligada, não aparece imagem. Alguém informou que que a versão 24.5 não tem camera ativa, ai a dúvida. Se a camera não estiver ativa, simplesmente não aparece a imagem ou aparece alguma mensagem? O meu mylink já esta desbloqueado de video em movimento mas não consegui fazer a camera funcionar.
Alguém sabe qual é o firmware que tem ela ativada?
Outra dúvida, esses firmwares disponibilizado não vem com a habilitação do video em movimento né? Essa habilitação é feita através dos arquivos  MgrMcm.exe  e MgrMcm.map, correto?
On 1/28/2016 at 6:57 AM, Garcia said:
22 e um fio comum ...mas se fazer as ligações conforme o diagrama vai funcionar !!
Is it supported 2 Video out and is this correct for the connection?
Video
Video Out 1 = Pin 23(-) and 21(+)
Video Out 2 = Pin 23(-) and 22(+)
And Is this correct for Audio Out?
Right  23(-) and 20(+)
Left 23(-) and 24(+)
Thank you very much
Galera, atualizei meu mylink 23.5 para o 24.5 e perdi os controles do volante. Voltei pros arquivos originais, a versão manteve mas não funciona o vídeo em movimento :(
Até ai tudo bem, meu interesse maior era no MirrorLink, atualizei o appclientinfo e ele habilitou, mas ai me surgiu uma dúvida. Ele funciona com iPhone? Quando conecto o cabo ele fala que o aplicativo não está instalado.
2 horas atrás, RafaelAlthaus disse:
N funciona com iphone, o iphone não tem suporte a mirrorlink
Em 08/12/2015 at 23:06, fabricio8800 disse:
Boa noite pessoal.
Hoje fiz a atualização do meu para a versão mais funcional do MirrorLink com desbloqueio de vídeo, gostaria de saber se os que já tem um smartphone compatível estão conseguindo utilizar de forma estável? Funciona por Bluetooth ou somente por cabo?
Também acho interessante separar todas as informações que temos, por exemplo como executar o desbloqueio do vídeo, como mudar a animação de abertura, quais são os modelos de smartphone que já foram testados com o MirrorLink e se funciona bem ou não, enfim o tópico esta ficando muito longo e com as informações muito espalhadas sendo difícil de localizar, concordam?
como vc atualizou? nao estou conseguindo:(
Olá pessoal, li bastante todos os comentários desde o ano 2013 mas confesso que ainda está muito confuso para os leitores que não tem conhecimento técnico a respeito do assunto. Alguem faria a gentileza de gravar um vídeo ou digitar o passo-á-passo????
Agradeço antecipadamente todos os cometários anteriores, pois juntos somos mais fortes.
A Chevrolet fez uma grande sacanagem com todos os consumidores, propaganda enganosa isso!!!!!!!!!
