35 minutos atrás, weberfern disse:
Pessoas, boa tarde. Eu não sei se postei aqui, mas fiz a liberação da cam de ré na CCS. Fui na primeira e queriam cobrar R$160,00, na segunda que fui, onde comprei seminovo, disseram que era R$180,00, inventei dizendo que na primeira eles cobraram R$80,00, e colou, inventaram que era R$80,00 se fosse original GM e blá blá blá, eu disse que tinha comprado no site da GM e dps de mt enrolação liberaram. No caso, fiz um DUMP antes de liberar e já até postei aqui. Enfim... Vou postar aqui os arquivos de antes de liberar a cam re e os arquivos dps de liberar. Se não me engano a versão quando levei na CCS era a 24.5, mas logo após eu fiz um downgrade para a 20. Antes de liberar no meu DUMP era a 13. Vou confirmar ainda, mas vai aí os arquivos para analisarem se muda algo. São eles: MgrMcm.map, MgrMcm e o ClientAppInfo.bin
BAIXAR
Em uma análise preliminar que fiz foi a seguinte:
•Antes de liberar - Tamanho dos arquivos
MgrMcm - 587 kb
MgrMcm.map - 583 kb
ClientAppInfo - 6 kb
•Depois de liberar - Tamanho dos arquivos
MgrMcm - 596 kb
MgrMcm.map - 591 kb
Só para confirmar: Salvou os arquivos e atualizou direto da 13 para a 24.5 pelo pendrive, liberou o video em movimento e depois levou para a css liberar a camera. Salvou depois de liberar, fez downgrade para a 20 e a camera continuou funcionando, assim como o vídeo em movimento. É isto?
Editado por JoseRoberto8
13 minutos atrás, adellane disse:
Não sei se vocês já sabem disso. Mas olhando o arquivo MgmMcm.exe postado pelo weberfern (depois de liberado a câmera de ré) percebe-se que em algum momento o executável chama o RVC (que só pode significar rear view camera) através do executável mgrVid.exe
O arquivo MgmVid.map está cheio de referências à câmera de ré (RVC) em toda parte. Aparece testar a câmera, ligar a câmera, brilho contraste, etc. Mas estes arquivos têm o mesmo tamanho em todos os firmware que verifiquei. Mas tamanho não significa muita coisa pois a câmera pode ser habilitada trocando um byte por outro (1 por 0) e ficar tudo do mesmo tamanho.
Outra coisa que chama atenção é que no ponto em que o mgmMcm.exe chama o MgmVid.exe aparece uma citação ao Micom update. Este micom update aparece no devmode do Mylink nas nunca tiver coragem de mexer nele (de até tocar). Agora no rádio fabricado pelo Renault (o medianav  fabricado pela LG que é muito similar ao Mylink) é possível mexer nas configurações da câmera e até habilitar a câmera através das configurações do Micom (ver internet). Mas lá no medianav se o sujeito errar a configuração do micom o rádio trava e só a concessionária para liberar com o aparelho deles.
Um teste seria pegar os arquivos MgrVid.exe e .map do weberfern (após liberar a câmera e testar) ou fazer isso em conjunto com os arquivos dele MgmMcm.exe e .map.
Tem algum corajoso aí? e com dinheiro para pagar a concessionária caso dê errado rss:?
Outra coisa: O arquivo MrM.exe está cheio de citações do arquivo wipid.txt (arquivo criptografado) e de outros pid e did (do Nordata/Mcm). Esses pid e did aparece no devmode do Mylink na parte de debug system. Lá ele está no campo eprom write. Assim é possível que tudo isso esteja interligado. Fico desconfiado que o wipid.txt citado várias vezes no MgmMcm. exe está relacionado ou com a liberação da cÂmera de ré ou o desbloqueio do vídeo. Por que penso isso? Por que ele aparece no dump da nortada do fábio (que tem o desbloqueio do vídeo e cÂmera de rè) e não aparece em todos os dumps de firmware (conforme o Speedracer do fórum observou).
Será que têm alguém no fórum que não têm a cÂmera e nem o desbloqueio do vídeo e têm o wipid.txt? Será que todos que tê a câmera  ou video liberada na concessionária tem esse wipid.txt ? Outro suspeito é o settingFile e nvdat.
O que contradiz um pouco essas idéias é que o Leonardo substituiu todos os arquivos do fábio no dele e parece que nada aconteceu ( ou ele liberou com problemas o desbloqueio de vídeo...?)
rvc_ .pdf
Acredito que o arquivo MgrVid.exe não seja o responsável pelo desbloqueio, acredito que ele seja o responsável por mostrar o vídeo, por que pra liberar após atualizar para o firmware pra 24 basta voltar o MgmMcm.exe do 20.
3 horas atrás, fabiomdj disse:
Então, existe um mistério aqui (mais um!, rss ): o que está escrito no arquivo MgmMcm.exe da versão 20 que faz a câmera de ré funcionar? e esse detalhe não está escrito na versão 24.1? Comigo foi o contrário. Tive de substituir o MgrMcm.exe da versão 24.1 dentro da 20 para eu poder recuperar a câmera (mas eu fiz o donwgrade da versão 24 para a versão 20). Fiz esse procedimento da 24.1 para 20 duas vezes em teste! Por que procedimentos inversos fizeram a câmera de ré funcionar? isso parece contraditório. O MgmMcm.exe de minha versão 20 (que não funcionou a câmera) é diferente da sua versão 20? (que funcionou a câmera). Acredito que nossas versões 20 vieram do fórum russo não? Ou será por que temos hardwares diferentes?
Será que nesta parte do código,  mgrMcm.exe está acessando alguma coisa da câmera de ré através do arquivo DID_B4.txt? veja em anexo.
Dentro deste arquivo está escrito P114098000001316 (será o algum VIN?) Outros DIDs são lidos da nordata/Mcm. Alguns deles estão criptografados como o DID_CB.txt
O mcm é do 20 dos russos, tenho ainda o original antes de mexer, vou alterar e ver no que dá.
Em 05/01/2016 at 12:16, Rodrigo Marinho disse:
Fiz todas as combinações e continua sem comando no volante e temperatura.
Só não testei com os arquivos originais (backup) de um carro ltz. Bom, não tenho certeza se aqueles "dump" são ltz...
eu tenho os arquivos originais do Onix LT versão 23.03 com controles no volante, se quiser testar:
https://www.dropbox.com/s/ku4lzk9311hjj33/MgrMcm.exe?dl=0
https://www.dropbox.com/s/az6nbvoozuqi9fi/MgrMcm.map?dl=0
Olá a todos.
Venho acompanhando o fórum há algum tempo na expectativa do desbloqueio e fiquei muito feliz em saber que finalmente conseguiram. Li praticamente todas as publicações desde a página 37 e vi poucos posts com teste de apps rodando no winCE, então tomei coragem e fui brincar no meu.
Meu onix é um LT 14/15 e o ML já estava  na versão 20.03, então o que fiz por enquanto foi somente usar a senha de dev e abrir o explorer.
Testei alguns apps sem sucesso, até que consegui abrir dois navegadores GPS, Igo NaviOne e Seven Ways, este último até gostei bem mesmo não podendo testa-lo por completo, além disso ele já é disponibilizado para winCE com MIPS que é o nosso caso.
Ambos os links são do fórum GPSPoint (http://www.gpspoint.com.br/forum/64-central-multimidia/193097-gps-para-central-multimidia-com-processador-mips).
A partir disso estou a procura de apps para winCE mips. Esta é a forma que tenho para contribuir com o tópico.
Link para download:
http://en.navikey.org/download.html
Vídeo dos navegadores rodando:
https://youtu.be/2NXnVKqXNyI
10 minutos atrás, mak disse:
Olá a todos.
Link para download:
Mas o mylink não tem receptor de GPS (Hardware) né, ou tem? de repente se usar um USB poderia funcionar...
3 minutos atrás, Daniel Pardal disse:
Sei que smart phones compartilham o GPS por USB e BT criando uma porta COMM, acredito que seja questão do driver do bluetooth e demais funcões do winCE estarem ativas. Esse navegador ai tem opção de porta COMM.
De qualquer forma espero que as coisas se desenvolvam para esse lado do winCE, já que o mirrorlink não me ajuda muito.
3 minutos atrás, Daniel Pardal disse: Mas o mylink não tem receptor de GPS (Hardware) né, ou tem? de repente se usar um USB poderia funcionar...
Acredito que um Hack pra MirrorLink seria mais simples que fazer um GPS USB funcionar no WinCe.
7 horas atrás, fabiomdj disse:
Não sei se isso seria possível, mas essa conexão poderia ser via BT, assim como o próprio Bringgo, usando o sinal de GPS do telefone. Existem inclusive apps para fazer essa conexão do telefone com outros aparelhos, só não sei ao certo como isso funciona e se funciona. E claro, o Navegador teriaque ter uma opção de configuraçao onde selecione o sinal gps vindo pelo BT.
Segue um link de um app desses, não sei se isso funcionaria, mas seria uma ótima opção, deixo para quem tiver mais conhecimento no assunto.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Saenko.GpsOverBt&hl=pt_BR
11 horas atrás, Daniel Pardal disse:
Em 05/01/2016 at 14:26, adellane disse:
Meu veículo é LTZ e esses firmware's postados sempre funcionaram bem. Outros testes:
1) Na versão 20 coloque os arquivos MgrMcm.exe da versão 23.1 nele
2) Atualize para a versão 24.5 e coloque os arquivos MgrMcm.exe da versão 23  nele, se não funcionar coloque os arquivos da versão 24  nele, se não funcionar coloque os arquivos da versão 20 nele
3) No modo explorer execute o arquivo AppTm.exe da pasta storagecar/system. Depois execute o arquivo byomloader.exe  da pasta windows (este arquivo está oculto por isso antes habilite arquivos ocultos). Após isso vá até o menu do byom e teste algum comando do volante para ver se funciona. comigo funcionava alguns comandos não todos nesse modo especial do byom. O arquivo AppTm teoricamente libera todos as características escondidas do Mylink como câmera de ré etc . Mas tudo volta ao que era antes  após desligar o mylink.
Um técnico de som (particular) queria instalar minha câmera e sabia o código do devmode (ano de 2014). No entanto ele disse que precisava depois confirmar a configuração da câmera na concessionária com o aparelho obdd alguma coisa. Bom  um dos fábios aqui no forum observou que ao executar o arquivo AppTm.exe e depois colocar a marcha ré aparece o aviso da câmera sem imagem pois ele não tinha a câmera instalada. Então eu acho que o técnico ou sabia de algum comando especial do devmode para testar a câmera ou ele iria usar o procedimento de rodar o AppTm.exe. Alguém já testou isso?
Como eu havia observado ao substituir o settingFile do russo Rufi no meu Mylink imediatamente as linhas da cÂmera do Mylink ligaram (se sobrepondo às linhas da minha cÂmera já instalada). Assim esse arquivo se comunica de alguma forma com o driver da câmera? Será que a concessionária habilita a câmera no epprom? Tem algum executável ou arquivo do MyLink que acessa esse epprom?
Levei meu sonic em 2014 para habilitar a câmera de ré. Eu tinha instalado a firmware dos russos 24.1. O técnico da concessionária disse que o programa deles acusava que eu já tinha a úlltima versão do Mylink. E ao tentar habilitar a cãmera eles não achavam nenhum comando referente ao sonic. Disseram que iriam tentar habilitar com algum comando de outra modelo como o prisma ou cobalt. Ligaram para a fábrica de São Paulo e disseram que o sonic não tinha programação para o Brasil por isso não conseguiam ativar a câmera de ré. O mesmo acontecia com o tracker. Mas o procedimento de tentar o comando do prisma ou outro modelo não deu certo.
Depois Instalei a câmera usando o chicote da faaftech. Interessante que no manual informa que a instalação só funciona no carro atual. Ela não pode ser usada em outro carro devido a leitura do VIN. Assim eu pergunto se a habilitação da câmera não fica registrada na tal epprom?
Pessoal, o controle do volante voltou a funcionar com os arquivos do Daniel Pardal!!!!!!
Coloquei o sistema na versão 23.03 (que era a mesma minha quando original) e colei os arquivos.
A temperatura ainda está fora, mas acho que é pq o LT não tem, certo?
Muito obrigado pela ajuda pessoal!!!!
Editado por Rodrigo Marinho
22 horas atrás, JoseRoberto8 disse:
Isso memso, porém não liberei vídeo em movimento. Aliás, tinha até liberado antes, mas como só tenho interesse na cam de ré eu havia colocado os arquivos originais, isso antes de liberar a cam de ré na CCS.
22 horas atrás, adellane disse:
Faltou talvez o arquivo settingFile. Na concesssionária não reclamaram de seu firmware 24.5? Será que eles fizeram alguma atualização de firmware? Você verificou antes de fazer o donwgrade para a versão 20 se o vídeo continuava desbloqueado?
Interessante isso: Colocou a câmera, com isso o arquivo MgmMcm.exe ficou modificado e perdeu o vídeo. Teoricamente a habilitação da câmera deveria ser independente do firmware (mas então parece que depende do firmware? pois o tamanho do MgmMcm ficou diferente da versão 13 e da versão 24.5).
Então será que substituindo esses arquivos na versão 24.5 , a câmera aparece (se dependesse apenas do firmware, lógico)?
Um teste seria pegar os arquivos MgrVid.exe e .map do weberfern (após liberar a câmera) e testar ou fazer isso em conjunto com os arquivos dele MgmMcm.exe e .map.
Outra coisa: O arquivo MrM.exe está cheio de citações do arquivo wipid.txt e de outros pid e did (do Nordata/Mcm). Esses pid e did aparece no devmode do Mylink na parte de debug system. Lá ele está no campo eprom write. Assim é possível que tudo isso esteja interligado. Fico desconfiado que o wipid.txt citado várias vezes no MgmMcm. exe está relacionado ou com a liberação da cÂmera de ré ou o desbloqueio do vídeo. Por que penso isso? Por que ele aparece no dump da nortada do fábio (que tem o desbloqueio do vídeo e cÂmera de rè) e não aparece em todos os dumps de firmware (conforme o Speedracer do fórum observou). Outra chute seria que o wipid estaria relacionado com comandos do volante (por ele ter a inicial de wheel)
rvc_ .pdf
Bom, pra falar a verdade eles nem olharam o firmware. Tipo, quando coloquei lá na CCS não funcionou, porém liberou, não funcionou a imagem pq eu tinha ligado os fios errado. E não houve nenhuma alteração q eu tenha percebido. Como n funcionou eu tinha pensado que era por causa do firmware, por isso fiz o downgrade para a 20. Se quiser dps eu pego esses arquivos q vc citou e posto aqui.
Ola! meu nome é Eric, sou de Argentina assim que a gente vai ter que desculpar meu portuguese :D. Pesquisando pela web cheguei a seu foro e gostei muito. Há muitas pessoas que sabem muito e que estão comprometidas em ajudar a tudos.
Eu sou dono de um Chevrolet Cruze 1.8 LTZ, mas como vocês sabem, também tenho MyLink. A versao é 24.1-42341597, eu pude acessar ao modo Desenvolvedor e ao Explorador sem problemas. Mas agora preciso da sua ajuda para conseguir desbloquear o ícono do Mirror.  Eu li que esto se pode fazer remplazando o arquivo ClientAppInfo.bin,  mas aqui eu tenho um problema, não tenho a pasta StorageCard2/system, dentro de StorageCard2 eu tenho somente uma pasta chamada Backup Data, por isso abortei e não copie a arquivo ClientAppInfo.bin porque tenha medo que o MyLink entre em Loop.
Alguém sabe se há maneira de fazer funcionar isto? eu li muitas paginas deste foro mas não encontrei nada. Agradeço muito sua ajuda.
46 minutos atrás, adellane disse:
Então: a Css liberou a sua câmera na versão 24.5? não funcionou por causa dos fios. Aí você fez um downgrade para a versão 20. Não funcionou e você mexeu nos fios. Aí funcionou? Ou você teve de pegar um MgrMcm de algum firmware para funcionar depois de mexer nos fios? Você pegou o firmware 20 do site dos russos? Acabei de conferir que o  arquivo que você mandou após a liberação da câmera é da versão 20 (pois têm o mesmo tamanho  e data do arquivo do dump do fábio/ruza). Desculpe pelo tanto de perguntas!
Nada, que é isso, tudo que puder fazer é útil para nós que fomos lesados pela GM com esse mylixo. Então, relembrando aqui foi o seguinte:
Fui até a CCS com a SW 24.5-42341011 e lá eles liberaram a CAM de ré, a princípio só liberou no menu, mas nada de imagem, pois eu não tinha ligado os fios corretamente. Chegando em casa eu pensei que poderia ser o firmware, então fiz o downgrade para a 20.03-52072018 e também nada. Só depois fiz a religação dos fios e funcionou, só que a cam que tinha não era compatível no mylink e ficava com a imagem chuviscando. Me lembro que fiz o down para essa 20.03 pois vi aqui que alguém comentou que essa versão era a q tinha cam de ré liberada.
--- Edit
Bem, agora depois de relembrar direito, vi que nada tem a ver com os MgrMcm, né? Visto que fiz o downgrade depois da liberação e a cam continuou funcionando. Então, nesse caso é um outro arquivo que deve ser alterado pela CCS. Me diz quais são os arquivos que citam a RCV para que eu possa pegar, talvez sejam esses a solução da cam de ré.
Editado por weberfern
50 minutos atrás, weberfern disse:
--- Edit
Em tese a câmera estava liberada e deveria estar funcionando também com a SW24. Com todos os relatos aqui do forum chego a conclusão que a a GM condicionou a utilização de alguns componentes (câmera de ré, faroletes, tv com vídeo em movimento, etc.) a alguma configuração que fica gravada na ECM do carro e também em alguns arquivos (tratamento por software pelo Mylink) que examinam estes parâmetros de liberação, uma vez que para os faroletes, por exemplo, a liberação não passa pelo Mylink.
Entendo que há um duplo controle: a liberação propriamente dita fica na ECM e os programas utilizados pelo Mylink verificam também estes parâmetros. O caso que vimos de do fabianoten (pág. 72) que ao executar o Byom fez aparecer temporariamente a mensagem de câmera ativa com a ré engatada, só pode demonstrar que a ECM não foi acessada ou o software neste caso ignorou a configuração.
Quem tem câmera liberada pela css deve ter na sua ECM a liberação e por isso algumas versões do MgrMcn.exe e map (não sei se somente eles) funcionam pois estariam  configuradas para ignorar o parâmetro da ECM (ou com flag câmera liberada). A combinação MgrMcn.exe e map (câmera bloqueada) e ECM liberada não funcionaria a câmera. Acho que é isto pelo que consegui entender até agora.
Assim acho que o SW 20 dos russos tem o Mgrcn.exe e map com a liberação, mas só funcionariam para quem liberou a câmera na css (gravado na ECM).
Sou zero em microinformática, e entendo muito menos de eletrônica embarcada e por isso perdoem se falei muita coisa errada. Trabalhei com Cobol em priscas eras e hoje trabalho na área do Direito.
  • Like 3
Eu não tenho essa certeza de que a MgrMcm não tem nada a com a câmera pois o MgrMcm da dump 24.1 que tenho recuperou a câmera e a MgrMcm do firmware da 20 dos russos não liberou. Mas o arquivo que contém um monte de referências da RVC é o MgrMcm.exe (justamente ele) e MgrVid.exe e MgrVide.map
Vou pegar esses arquivos depois e posto aqui.
3 minutos atrás, JoseRoberto8 disse:
Sou zero em microinformática, e entendo muito menos de eletrônica embarcada e por isso perdoem se falei muita coisa errada. Trabalhei com Cobol há priscas eras e hoje trabalho na área do Direito.
Mt bem observado
7 horas atrás, Rodrigo Marinho disse:
Fico feliz que tenha dado certo,
realmente o meu LT não tem temperatura...
5 horas atrás, adellane disse:
Daniel sua versão é 23.03 ou 23.01? Qual o número completo do SW (frmware) que aparece no seu Mylink? No site dos russos está  SW 23.01-42334159
Seguem as informações completas:
HW: 52105454
SW: 23.3-52094236
2 hours ago, adellane said:
Olá
Você tem câmera de ré? Você tem comandos de volante? Video desbloqueado?
Se não tiver fica mais fácil fazer alguns testes. Mas se tiver esses acessórios você pode perdê-los ao tentar fazer os testes. Depois não existe certeza que vai poder recuperá-los ao voltar alguns arquivos originais.
Foi bom você ter parado com o teste pois se você continuasse,, iria deixar seu Mylink em looping.
Pelos testes que fizemos até agora é NECESSÁRIO que exista a pasta ou partição storagecard2/system (com todos os arquivos dentro)
Como você não tem essa pasta você pode tentar atualizar novamente com a versão 24.1 dos russos ou fazer um downgrade para a versão 23. Se após a atualização aparecer a pasta storagecard2/system com todos os arquivos dentro você pode prosseguir com o tutorial para aparecer o mirrorlink.
Outra idéia é fazer o downgrade para a versão 20 e depois um upgrade para a 24.1 dos russos.
Mas antes dos testes faça o backup de suas pastas nordata, MgrMcm.exe e . MgrMcm.map  e principalmente da pasta  (Backup Data)
Oi! muito obrigado pela sua resposta.  Eu tenho câmera de ré e comandos de volante mas não Video desbloqueado.
Então o que você recomenda é atualizar de novo a versão 24.1? a mesma que eu tenho? Utilizo este link? -> SW 24.01-42341597  (o arquivo zip está com nome diferente 24.03-42341597) -  https://cloud.mail.ru/public/55bE2GPNCFYF/SW%2024.03-42341597.zip
Eu vejo 3 arquivos (smd, mnf, bin), não encontrei no foro como fazer o upgrade, vos tem um link ou um procedimento para seguir?
3 horas atrás, JoseRoberto8 disse:
Muito bem observado. E tenho estas conclusões devido as análises q Fiz.
O software do mylink libera a câmera mas a ecm não está habitada ela não retorna a câmera quando reengato a ré.
O apptm deve gerar um desbloqueio momentâneo no byom quebrando os links dos executáveis que se abre automaticamente pelo sistema.
56 minutos atrás, adellane disse:
Alguém entende isso?
Meu desbloqueio da câmera  de ré veio da faaftech através de um dispositivo (caixinha) que usei na versão 20 (atualizado pela CSS pouco tempo depois que comprei o carro). A caixinha tem alguns botões. Essa caixinha é ligado num chicote de fios que por sua vez é ligada no MyLink. Fica assim a ligação: fios do carro/chicote/Mylink. Chicote com a caixinha no meio.
Segundo o manual (e funcionou): Você deve ligar dois botões na caixinha para cima  (tem um botão para câmera e um botão para carro com comando de volante e outro botão para carro sem comando de volante) e depois colocar a ré no carro (com o motor do carro desligado). Imediatamente o Mylink desliga e um led da caixinha começa a piscar e um minuto depois o Mylink  religa. Aí você liga o motor do carro (obrigatório) e coloca a ré e a câmera aparece. Nas configurações do veículo aparece o menu câmera traseira e também aparece o menu de ligar as linhas da câmera. Fiz esse procedimento na versão 20.
Atualizei para a versão 23 (dos russos) e a câmera continuou funcionando.
Atualizei para a versão 24.1 (dos russos) e a câmera sumiu. Aí fiz o procedimento da caixinha e a câmera apareceu.
Instalei o mirrorlink na versão 24.1. Mas o mirrorlink deu problemas de conexão com o cabo usb. Câmera de ré funcionando
Fiz o downgrade para a versão 23 (problemas de conexão com o mirrorlink) e a câmera de ré continuou funcionando.
Voltei para a versão 24.1 (mirrorlink com problemas de conexão e câmera funcionando)
Fiz o downgrade para a versão 20 (mirrolink ok) mas a câmera sumiu.
Coloquei os arquivos MgrMcm.exe/map da versão 24.1 (dentro da versão 20) e a câmera funcionou.
Acabei de fazer o teste novamente (sem usar a caixinha): Fiz o upgrade para a versão 24.1 e a câmera sumiu (mirrorlink com problemas). Voltei para a versão 20 (mirrorlink ok) mas a câmera continuou sumida. Coloquei novamente os arquivos MrgMcM.exe;map da versão 24.1 dentro da versão 20 e a câmera voltou (mirrorlink ok).
Alguém vê alguma lógica ou padrão nesse relato? Por que a minha  câmera de ré prefere o arquivo MgMcm.exe vindo do firmware 24.1 dos russos? e de  outras pessoas no fórum a câmera prefere o arquivo vindo do firmware 20 dos russos? Como a caixinha modifica o BCM (no manual fala que só dá para usar nesse carro e não dá para usar em outro)?
Um detalhe importante: Parece que depois diversas ações de upgrade ou downgrade, os dados do Backup Data da pasta storagecard2 não mudam. Coloquei uns arquivo txt do próprio Mylink em uma das pastas da Backup Data e depois de vários testes e firmwares o arquivos continuam lá enquanto que a pasta storagecard volta para o estado original. Assim não estaria realmente dados da câmera de ré nessa Backup Data desde o ínicio?.
É... ainda estamos tateando no escuro...Mas uma explicação plausível é que no seu caso o padrão de configuração(layout, mapa de memória ou coisa parecida, não sei dizer o nome certo) da BCM do Sonic pode ser diferente do Onix e os arquivos da SW24 veriam o parâmetro lido da BCM ao contrário...(onde lê desligado entende ligado ou coisa assim). Isto justificaria comportamento diferente dos arquivos em seu Sonic e nos Onix/Prisma/Spin.
Acredito que há uma dupla verificação: na BCM (gravado pela css ou por algum aparelho tipo faaftech) e nas configurações de alguns programas da LG ou Mylink.
Há vários casos em que a combinação deu certo. Esta tese do Backup data é muito plausível pois há vários relatos de upgrades e downgrades que na ida e vinda as coisas voltaram a funcionar.
Na prática o método tentativa/erro está funcionando: quando não funciona numa versão se atualiza com os MgMcm de outra até dar certo.
Vídeo em movimento com o upgrade para a SW24 e se perder a câmera (já habilitada pela css) é só retornar os arquivos da SW20. Para o Mirror a SW24 já bastaria, mas se não funcionar fazer o downgrade para a SW20. Não seria esta a receita?
54 minutos atrás, adellane disse:
Você tem toda a razão. Estamos no escuro mas ainda tem jeito de melhorar ou trabalhar com o Mylink conforme a receita que você indicou. Acho que a receita para o Onix está ainda mais clara.
A par de todo o trabalho minucioso e dedicado que voces, técnicos da linha de frente fizeram e ainda estão fazendo, acho que fui precipitado em tentar sintetizar as coisas de maneira muito simplista, mas é a ansiedade de ter uma resposta mais útil e de fazer algumas conclusões lógicas. Vamos em frente...
Bom, o relato do adellane  é bastante interessante, cabe aos mais engenhosos analisar bem. Enquanto isso, vou postar aqui os 2 arquivos citados que chama a RCV. Logo após liberar a cam de ré na CCS.
Baixar
E ai pessoal. parabens por todo o trabalho ate entao desenvolvido. resolvi comentar apenas para tentar ajudar as pessoas que utilizam a interface da faaftech. Tenho uma spin ltz 2014 e a sw original era a 13. instalei a interface e nao houve efeitos colaterais. o video esta desbloqueado e os comandos do volante funcionando.  resolvi autalizar o sw para o 20 e posteriomente para o 24 e instalei o mirrorlink. Ate agora deu tudo certo. Pra quem tem a interface, vale lembrar que, após fazer a atualizacao do SW, o video ficara bloqueado. Para fazer o desbloqueio, tem que ficar apertado o botao de desligar o celular no volante por uns 5 segundos. sobre o mirrorlink, o cabo faz toda a diferenca. Tenho um z3 e não funcionou com o cabo que utilizo diariamente. Peguei o cabo da minha esposa e funciona muito bem. peguei outro cabo que esta com mal contato, tbm funcionou. Entao, muitas vezes o mirrorlink nao funciona por causa do cabo. Leio todos os posts de vcs e nao vi alguem postando se há possibilidade de aumentar a capacidade de leitura do video, ou seja, o mylink le pendrive de até 32 gb, será que que é possivel aumentar essa capacidade para ler, por exemplo, um hd externo de 500 gb? um abraco a todos.
Olá. Estou acompanhando o empenho de todos a algum tempo e gostaria de parabenizar a todos pelo esforço em melhorar nosso mylink.
Estável vendo q alguns amigos do fórum tiveram problemas com o marcador de combustível após acessar o develop. Eu também tive este problema e consegui resolver alterando a linguagem nas configurações para inglês e depois voltando para o português.
Casso alguém queira algum arquivo do meu mylink. Meu carro é um prisma ltz sem controle de volante e com câmera desbloqueada na css. Versão 13.
Editado por Ricardo trevisol
Em 05/01/2016 at 09:25, andrehuttener disse:
Amigo,
Não é necessário ter a câmera instalada para testar. Se a câmera estiver habilitada no Mylink, independente de ter câmera instalada ou não, vai aparecer um menu novo nas configurações do Veículo chamado Câmera, onde dentro dele existe uma opção para mostrar ou não as linhas da câmera.
André.
BOM DIA. ALGUEM AI JÁ TENTOU EXECUTAR ESSE PROCEDIMENTO CITADO ACIMA.????:idea:
