Acho bacana todos divulgarem os achados aqui, mas sou bem pé atras com como as coisas estão sendo divulgadas, sem esclarecer para todos os prós e cons de cada "solução" encontrada.
Acho importante frisar que ainda não foi descoberto um método de desbloqueio de vídeo por software 100% eficaz que não perca alguma função do veículo.
Não conseguimos replicar o método que é comercializado pela empresa em SP, e os que foram divulgados há efeitos colaterais como:
  • perda da temperatura no mylink (modelos que tem isso)
  • perda da câmera de ré original
  • perda de comandos do volante
  • perda do Bluetooth (acho q esse foi contornado)
Se seu veículo for o básico, sem câmera de ré, sem sensor de temperatura, sem comando no volante, sim, você pode por conta e risco aplicar o que foi divulgado aqui, caso contrário, ainda temos mais testes para ser feito
Temos também a perda das configurações do veículo no menu do mylink...
Eu somente atualizei o firmware
Para quem quiser voltar as configurações originais, basta retornar o arquivo "MgrMcm.exe" original pro lugar dele, mas vai ficar com vídeo bloqueado denovo, original de fábrica.
O mylink aceita o downgrade de firmware ??
@Falcaobr você conseguiu acessar os registros do MgrMcm.exe? se sim pode me informar como?
uma pergunta idiota, mais la vai...
alguém por um acaso ja tentou copiar todos os arquivos do MyLink absolutamente todos e tentar criar um arquivo .bin pra ver se o MyLink reconhece como atualização? talvez alguém com o mylink Full desbloqueado com comandos no volante câmera de ré e video em movimente fizesse isso pra testar, vai que cola! se conseguir criar o arquivo .bin pode me mandar que eu sou a cobaia de teste :D
Agora, Leonardo Spengler disse:
Seguinte Leo,
estou analisando usando um software de engenharia reversa chamado "PE Explorer".
O site pra baixar a versão trial é: http://www.heaventools.com/download.htm
Para comparar arquivos ".map", que é texto, uso o programa WinMerge, que mostra exatamente aonde estão diferentes:
pode baixar o WinMerge aqui: http://winmerge.org/?lang=pt_br
Estou desconfiado tudo que o programa principal precisa vai buscar nos arquivos ".map".
Tem um teste que estou pensando em fazer mas não estou com tempo agora, se você quiser fazer, é o seguinte:
Temos que comparar tendo instalado no MyLink a mesma versão desbloqueada pela tal Ruza.
Mantenha a versão "MgrMcm.exe" original nas pastas do Mylink e substitua todas as terminadas com .map com as da Ruza. Eles estão todos em "\StorageCard\System", se tiver no StorageCard 2, substitua também, tudo que for ".map".
Digo manter o "MgrMcm.exe" original que bloqueia, pois ele tem que ir buscar a informação pra bloquear e se a informação tiver sido alterada nos .map ele nã vai colocar a tela de bloqueio.
Alias, acho que enquanto testamos os da Ruza devemos manter o "MgrMcm.exe" original. Se o alterado já não busca bloqueio, como vamos achar a alteração que foi feita?
Compare sempre os ".MAP" de versões iguais.
Meu Mylink é desbloqueado o video pela Ruzza, e TV Digital, porém não tenho camera de ré e nem comandos no volante, mas mesmo assim para testes, segue meu arquivo Cmndll.dll, não consegui copiar o Coredll. Lembrando que este arquivo é de antes de eu atualizar o mylink, SW 13. alguma coisa, mas acho que isso não faz diferença.
CmnDll.dll
Se souberem como copiar o arquivo Coredll.dll da pasta windows sem dar erro, e sem ter que tirar o mylink do carro, agradeço, se for possível também.
Editado por Marcelo Dias
Hello everybody from cold Russia :D
Is there OnStar and XMradio in yours MyLink?
The man who found pinout of Flash-Memory, needs help. For recovery system files on his Mylink (Part of Spark EV) it needed VIN-number of car with similar Mylink (with OnStar and XM).
Can anybody help him by VIN-number? May be in private message
10 minutos atrás, wosk disse:
Hello russian comarade! No, we don't have OnStar on our mylinks. They just release here the OnStar service last month, but it's current only available on 2016 Cruze. Our mylink is the equivalent of the USA Spark. Sorry :-(
Bem pessoal, ontem foram mais de uma hora de congestionamento tentando copiar o coredll.dll de varias formas e nada. Acho mesmo só de conectar ao PC para conseguir essa copia. Alias lembrando do dia que fui destravar o meu Mylink, lembrei que quando cheguei lá pedi apenas o desbloqueio do vídeo e só para isso o Mylink foi retirado do painel e levado para o laboratório, portanto o processo da Ruzza deve envolver arquivos do Windows, como o coredll.dll, que não podem ser alterados se o Mylink não estiver conectado a um PC. Quando resolvi colocar a câmera o Mylink ainda estava no laboratório e ai já não sei dizer se foi solicitada mais alguma alteração no aparelho. Quando ele voltou eles ainda estavam instalando a câmera e ele foi direto para o painel. Não me lembro do técnico ter entrado no Devmode do Mylink antes ou depois dele ir para o laboratório, bem como ele ter usado algum pendrive dele na USB do console.
Fico de plantão para qualquer ajuda necessária.
Boa sorte
4 horas atrás, Fabio Vicente disse:
Boa sorte
Obrigado pelas informações. O único motivo deles retirarem o mylink e levar para longe dos seus olhos, é porque eles não querem perder a mamata que vendem. Antes eles faziam na frente do pessoal, mas ai o pessoal começou a compartilhar o processo aqui e eles cortaram. Mesmo assim valeu
Pessoal,
Atualizei o meu mylink pra versão 24-5, o vídeo ficou desbloqueado e não perdi nenhuma função, tudo funcionando exceto pelo bluetooth.
Não consigo enxergar o mylink e nem o mylink enxerga o meu celular.
35 minutos atrás, fabianoten disse: Testei aqui adellane e não subiu a camera de ré, bloqueou o vídeo e não ativou mirrorlink. Sw 24-5.
Ok! Vou testar mais tarde pois estou sem o carro. Mas pelo menos esse arquivo ClientAppinfo.bin deveria ter adicionado o mirrorlink.
Traduz tutorial do russo e coloca aqui que faço TB.
Fiz assim antes de dar o feedback aqui....Segui o q o vc  instruiu mas sem sucesso.
Adellane não sei o quanto isso é relevante mas hj nos meus testes fui cavar o mirrorlink através do Explorer só que a marcha ré estava engatada subi o apptm e ao subir a Byom apareceu aquela imagem da camera de ré....
Editado por fabianoten
29 minutos atrás, fabiomdj disse: Traduz tutorial do russo e coloca aqui que faço TB.
Os russos não são muito de colocar esses tutoriais. Mas é o mesmo procedimento já descrito aqui no fórum por exemplo pelo Leonardo http://clubedoonix.com.br/topic/12586-mylink-full-free/?do=findComment&comment=190898 Mas não precisa fazer o downgrade para aparecer  o mirrorlink. O downgrade é necessário para conectar o mirrorlink com mais facilidade. Mas deve-se agora usar este novo ClientAppinfo.bin do link  https://cloud.mail.ru/public/6Mpm/MQMRLVdTn
Qual a versão que conecta mais rápido?
Comprei um S5 só por causa desse mirrorlink.
preciso de uma cobaia, que não tenha comandos no volante nem câmera de ré, somente vídeo bloqueado para fazer um teste simples e sem riscos!
fiz no meu e deu certo preciso de alguém pra testar ver se da certo também!
alguém se habilita ??
Manda.
7 minutos atrás, adellane disse:
Para mim a versão mais rápida foi o firmware 20. No firmware 24.1 é preciso vários minutos tentando para conseguir. Também comprei o galaxy S5 pensando no mirrorlink seja da GM ou da pionner futuramente.
Adellane, o galaxy s5 ou s6 só conecta no Mirrorlink se tiver roteado?
11 minutos atrás, adellane disse:
Quando você obteve essa imagem você já tinha instalado o novo ClientAppinfo.bin? ou era o ClientAppinfo.bin original?
Você já tinha a câmera de ré instalada antes e perdeu como no meu caso?
Você usa o MgrMcm.exe da versão 24.1?
ClientAppinfo original, atualizei da 13 pra 20 na css, logo em seguida pra 23 dos russos e depois 24.1 dos russos tbm e agora 24-5.
Nunca tive camera de ré.
Estava com o MgrMcm.exe da 24-5 mas coloquei o do russo q vc mencionou hj....
Mas já tinha reparado isso a uns 15 dias atrás, como não tinha notado a ré engatada nem dei por mim.  Mas hj fiz o procedimento por diversas vezes e sempre aparece a imagem que mandei.
Entro no explorer e depois abro o apptm e depois byom tudo com a ré engatada e quando sobe a shell aí aparece isso.
10 minutos atrás, adellane disse:
Então este arquivo dos russos que você usou é o mesmo arquivo que recuperou minha câmera de ré. Se você conseguir instalar o novo ClientAppinfo.bin pode ser que sua câmera de ré apareça sem o explorer como nos casos relatados pelos russos hoje.
Agora como eu disse antes estranho você não conseguir instalar este arquivo pois já reinstalei ele aqui diversas vezes já até perdi a conta. Será que esse problema na instalação tem alguma coisa haver com o firmware 24.5? pois nessa eu não tentei. instalei na 20, 23 e 24.1
Não sei ein....
Mas substituí os arquivos que os russos postaram hj.
1 minuto atrás, adellane disse:
Só para confirmar: você substituiu o ClientAppinfo.bin dos russos na pasta storage card/system e storage card 2/system e depois lembrou de rodar o  MgrRstr.exe na storage card 2/system?
Sim conforme o descrito por vc...
Ok você já tentou o outro arquivo dos russos? Está em anexo. Uso ele atualmente para conectar o mirrorlink no firmware 20. Ele não têm ícones duplicados.
ClientAppInfo.bin
Amanhã faço isso e  posto os resultados.
45 minutos atrás, adellane disse:
Será que é o que foi usado pela Ruza?
não ja deu BO aqui, ficou com video em movimento e confg normais por algum tempo, testei umas 5x esperando o mylink reinicia mais dps de um tempo as confg foram bloqueadas dnv, tem alguma coisa bloqueando ela não sei oq é!
