diagonel Postado Agosto 22, 2015 Postado Agosto 22, 2015 Hoje pela manhã meu aparelho ficou totalmente desbloqueado, câmera de ré, vídeo , uma tal XM na opção Source do aparelho , a data estava em 01/01/2006 20:00h , Mas depois de desligar o carro a data voltou para a hora corrente e eu perdi os desbloqueios Fui tentar voltar a data para 2006 e não tinha, o aparelho da a data mínima para 2010 Citar
Flavio.mac Postado Agosto 24, 2015 Postado Agosto 24, 2015 Hoje pela manhã meu aparelho ficou totalmente desbloqueado, câmera de ré, vídeo , uma tal XM na opção Source do aparelho , a data estava em 01/01/2006 20:00h , Mas depois de desligar o carro a data voltou para a hora corrente e eu perdi os desbloqueios Fui tentar voltar a data para 2006 e não tinha, o aparelho da a data mínima para 2010 Diagonel, isso já aconteceu várias vezes com o Tracker 2014 do meu pai. Coloquei uns vídeos no pendrive e ele falou para mim que foi até o trabalho assistindo e não bloqueou a tela. A principio pensei que ele estava enganado, mas na outra vez que aconteceu eu fui olhar e notei exatamente isso que você falou. A data fica 01/01/2006 e a hora 20:00h. Ele até brincou que gostaria que ficasse sempre assim. kkkkk Mas se desligar o carro, ao ligar a data e a hora estão normais e o bloqueio volta. Acho que deve ser algum erro de leitura do MyLink. Citar
ratox Postado Agosto 24, 2015 Postado Agosto 24, 2015 (editado) Hoje pela manhã meu aparelho ficou totalmente desbloqueado, câmera de ré, vídeo , uma tal XM na opção Source do aparelho , a data estava em 01/01/2006 20:00h , Mas depois de desligar o carro a data voltou para a hora corrente e eu perdi os desbloqueios Fui tentar voltar a data para 2006 e não tinha, o aparelho da a data mínima para 2010 Diagonel, isso já aconteceu várias vezes com o Tracker 2014 do meu pai. Coloquei uns vídeos no pendrive e ele falou para mim que foi até o trabalho assistindo e não bloqueou a tela. A principio pensei que ele estava enganado, mas na outra vez que aconteceu eu fui olhar e notei exatamente isso que você falou. A data fica 01/01/2006 e a hora 20:00h. Ele até brincou que gostaria que ficasse sempre assim. kkkkk Mas se desligar o carro, ao ligar a data e a hora estão normais e o bloqueio volta. Acho que deve ser algum erro de leitura do MyLink. O que vcs reportaram já foi notificado aqui - http://clubedoonix.com.br/topic/9720-mylink-sem-vers%C3%A3o-bug/ É algo que acontece com algumas pessoas (aconteceu comigo apenas uma vez) mas ninguém soube ao certo o porque acontece ou como replicar o bug Editado Agosto 24, 2015 por ratox Citar
Mano Postado Agosto 25, 2015 Postado Agosto 25, 2015 Pessoal, não sei se alguém já fez isso, se é normal e/ou para que serve, mas hj sem querer na hr de ligar o ML, estava prestando atenção em outra coisa e deixei o dedo sobre o botão de ligar, então ele deu o primeiro bip ligando o ML e alguns segundos depois deu 2 bips e o ML se desligou por total, apagando a tela. Achei que havia dado algum bug, erro ou coisa do tipo, desliguei o carro, liguei( durante esse modo apagado, sempre q tentava ligar ele dava o bip mas nada acontecia, continuava a tela apagada, sem som.), até q resolvi fazer o mesmo procedimento, deixei novamente o dedo sobre o botão, então deu o primeiro bip, e alguns segundos novamente 2 bips e o ML ligou normal. Novamente achei q era algum problema, mas para testar repeti novamente, e sempre q deixo o dedo sobre o botão por alguns segundos, ele liga ou desliga(dependendo se esta ligado ou desligado) e alguns segundos depois da 2 pips e se desliga por total, e volta a ligar se fizer o mesmo procedimento de um bip, mantenha o dedo, 2 bips e liga a tela e volta funcionar.. Abs. Citar
Seufetelli Postado Agosto 30, 2015 Postado Agosto 30, 2015 Galera pensei numa solução para uma criação de uma interface. As questões que impedem o uso do desbloqueio via corte do fio é o fato de perder funções e sons do mylink. E se tivéssemos um circuito que por exemplo re ligar as funções, quando der uma seta por exemplo! Citar
diagonel Postado Agosto 31, 2015 Postado Agosto 31, 2015 Pessoal, não sei se alguém já fez isso, se é normal e/ou para que serve, mas hj sem querer na hr de ligar o ML, estava prestando atenção em outra coisa e deixei o dedo sobre o botão de ligar, então ele deu o primeiro bip ligando o ML e alguns segundos depois deu 2 bips e o ML se desligou por total, apagando a tela. Achei que havia dado algum bug, erro ou coisa do tipo, desliguei o carro, liguei( durante esse modo apagado, sempre q tentava ligar ele dava o bip mas nada acontecia, continuava a tela apagada, sem som.), até q resolvi fazer o mesmo procedimento, deixei novamente o dedo sobre o botão, então deu o primeiro bip, e alguns segundos novamente 2 bips e o ML ligou normal. Novamente achei q era algum problema, mas para testar repeti novamente, e sempre q deixo o dedo sobre o botão por alguns segundos, ele liga ou desliga(dependendo se esta ligado ou desligado) e alguns segundos depois da 2 pips e se desliga por total, e volta a ligar se fizer o mesmo procedimento de um bip, mantenha o dedo, 2 bips e liga a tela e volta funcionar.. Abs. Eu acho que é só para desligar a tela, pois quando você não quer escutar música se você desligar o ML ele fica com o relógio aparecendo e a noite isso pode atrapalhar .. Fazendo isso você apaga a tela. Citar
Mano Postado Setembro 1, 2015 Postado Setembro 1, 2015 Eu acho que é só para desligar a tela, pois quando você não quer escutar música se você desligar o ML ele fica com o relógio aparecendo e a noite isso pode atrapalhar .. Fazendo isso você apaga a tela. Agora já não sei se foi um bug , pq no mesmo dia fiz o procedimento 2 vezes e deu certo, e no outro dia tente fazer novamente e não consegui mais... Esse ML tem vida própria hehehe.. Abs Citar
Mano Postado Setembro 2, 2015 Postado Setembro 2, 2015 Novamente por curiosidade fiz e deu certo. Passo a passo de como fiz: - entre no carro, feche a porta, ligue o carro espere até aparecer a hr( ou se já esta aparecendo a hr no ML) coloque o dedo e mantenha pressionado ouvirá um bip, e logo em seguida 2 bips, e o ML se desliga. Mas mantem os sons do veiculo como setas e porta aberta. para religar mantenha pressionado e o ML emitirá novamente um bip depois 2 bips e a tela voltara na hr. Quando tiver um tempo vou filmar o procedimento.. Resta saber se isso serve para alguma coisa.. Abs Citar
Ezequiel Pedace Postado Setembro 3, 2015 Postado Setembro 3, 2015 Buenas noches, soy nuevo en el foro, esta ultima semana estuve leyendo todas las 43 paginas de este hilo y les quiero agradecer por el esfuerzo y dedicación. Trabajo en ingeniería electrónica, programo en c/c++ pero en bajo nivel, si alguien necesita ayuda estoy disponible. Algunas ideas: Vi que la idea de emular el MyLink en la pc fue propuesta pero no se llego a realizar, probaron con esto: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4580 ? También se podría ver algún proyecto de emulador (open source) de psp o ps2 en pc, ya que tienen la misma arquitectura para ver que libs usan y como lo emulan. Con respecto a hacer fuerza bruta para el dev code, no es una buena idea, mucho menos con un dispositivo mecánico.. Si son realmente 9 dígitos, suponiendo ingresar 100 por segundo (y con verificación inmediata) estaríamos unos 44 días en el peor de los casos para encontrar la clave.. Saludos y gracias! Citar
Navi Postado Setembro 3, 2015 Autor Postado Setembro 3, 2015 Novamente por curiosidade fiz e deu certo. Passo a passo de como fiz: - entre no carro, feche a porta, ligue o carro espere até aparecer a hr( ou se já esta aparecendo a hr no ML) coloque o dedo e mantenha pressionado ouvirá um bip, e logo em seguida 2 bips, e o ML se desliga. Mas mantem os sons do veiculo como setas e porta aberta. para religar mantenha pressionado e o ML emitirá novamente um bip depois 2 bips e a tela voltara na hr. Quando tiver um tempo vou filmar o procedimento.. Resta saber se isso serve para alguma coisa.. Abs Legal, mas eu tentei várias vezes e não foi pode ser alguma versão antiga, mas fiquei pensando será que isso é algum boot? Quem já conseguiu favor experimente fazer o procedimento é conectar a usb traseira pra ver se ele reconhece o dispositivo no sistema. Citar
Mano Postado Setembro 3, 2015 Postado Setembro 3, 2015 (editado) Legal, mas eu tentei várias vezes e não foi pode ser alguma versão antiga, mas fiquei pensando será que isso é algum boot? Quem já conseguiu favor experimente fazer o procedimento é conectar a usb traseira pra ver se ele reconhece o dispositivo no sistema. Minha versão é a primeira 13. alguma coisa... nunca atualizei, apenas habilitei a câmera de ré. Não tenho os equipamentos necessários para instalar a usb. Abs. _______________________ Acabei de fazer o video, vou tentar postar, não sei se conseguirei pois estou no trabalho. Se não conseguir a noite quando estiver em casa eu posto. Como não tenho programa de edição o video ficou com 15mb. Abs Editado Setembro 3, 2015 por Mano Citar
Flavio.mac Postado Setembro 3, 2015 Postado Setembro 3, 2015 (editado) Eu acho que é só para desligar a tela, pois quando você não quer escutar música se você desligar o ML ele fica com o relógio aparecendo e a noite isso pode atrapalhar .. Fazendo isso você apaga a tela. Compartilho da opinião do diagonel, inclusive eu já fiquei passei várias vezes por situação semelhante quando a noite estacionei o carro para esperar minha namorada e ao desligar o carro o MyLink continua ligado. No meu caso fica reproduzindo vídeos na tela. Isso chama muita atenção quando a gente está parado em um estacionamento a noite e pode até ser perigoso. Então eu sempre abro a porta do carro para desligar o MyLink por completo, pois de apenas aperta no botão do MyLink ele fica exibindo a hora e ainda fica muito chamativo. Vou fazer este teste no meu MyLink para ver se ele desliga a tela sem precisa a abrir a porta do carro. Editado Setembro 3, 2015 por Flavio.mac 1 Citar
Mano Postado Setembro 3, 2015 Postado Setembro 3, 2015 Fiz o video mas não sei pq ficou de cabeça para baixo, não sei se é falta de codec ou o celular estava virado, mas só ficou invertido no pc, pois no cel fica normal.... Segue o link: https://www.4shared.com/video/Qmun3BuNba/Video_ML.html? Se não conseguirem baixar postem emails ou outros sites de up que tento upar novamente.. Abs Citar
Navi Postado Setembro 3, 2015 Autor Postado Setembro 3, 2015 Buenas noches, soy nuevo en el foro, esta ultima semana estuve leyendo todas las 43 paginas de este hilo y les quiero agradecer por el esfuerzo y dedicación. Trabajo en ingeniería electrónica, programo en c/c++ pero en bajo nivel, si alguien necesita ayuda estoy disponible. Algunas ideas: Vi que la idea de emular el MyLink en la pc fue propuesta pero no se llego a realizar, probaron con esto: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4580 ? También se podría ver algún proyecto de emulador (open source) de psp o ps2 en pc, ya que tienen la misma arquitectura para ver que libs usan y como lo emulan. Con respecto a hacer fuerza bruta para el dev code, no es una buena idea, mucho menos con un dispositivo mecánico.. Si son realmente 9 dígitos, suponiendo ingresar 100 por segundo (y con verificación inmediata) estaríamos unos 44 días en el peor de los casos para encontrar la clave.. Saludos y gracias! hola hermano estoy feliz de saber que incluso desde otro país logró encontrar y está dispuesto a cooperar con respecto a emular el dispositivo para comprobar los archivos que tenemos y, posiblemente, realizar ingeniería inversa para averiguar la contraseña del modo dev también creo una vía prometedora, el gran problema es encontrar un emulador que corre el arquiteita de procesadores MIPS que se compilan los ejecutables de MyLink, pensé en comprar un dispositivo compatible en China algo así como una PDA o un tablet pero no encontré uno que corre el mismo procesador modelo mips Win CE, la fuerza bruta es algo que nos gustaría ver en funcionamiento incluso si usted tiene que esperar meses todavía sería poco para nosotros que somos más que un año en esta batalla, pero la solución se encuentra con la posibilidad de crear una interfaz de entrada que puede generar combinaciones de forma automática, vc que tiene conocimiento de la lengua piensan que podría colaborar analizar el origen de los archivos para tratar de ver la posibilidad de convertir el archivo principal de la arquitetira 32 bits para emularlo en máquina virtual CE y tratar de averiguar la contraseña Dev. Citar
Ezequiel Pedace Postado Setembro 3, 2015 Postado Setembro 3, 2015 Buenos días, para realizar el ataque de fuerza bruta, necesitaríamos algunos datos, un poco de ingeniería social.. Leí que alguien vio a un técnico ingresando el código, es importante saber como se comporta el mylink después de ingresar un código valido. Si cambia inmediatamente, si tarda un tiempo, si cambia la pantalla y desaparece el teclado, si hay que esperar un tiempo entre códigos inválidos.. En el caso de que cambie la pantalla seria la mejor opción, ya que después de ingresar el código valido, desaparece el teclado y no importa que sigamos "apretando la pantalla" donde estaban los botones. Con esa información y un diagrama de los cables entre la pantalla y la placa base puedo diseñar un aparato de fuerza bruta. Voy a investigar a ver si puedo conseguir diagramas internos del mylink. En general es fácil emular las pantallas resistivas, tienen 4 cables y el controlador mide la tensión en ellos que es función de la resistencia generada en el punto de contacto. Para emularla se generan las tensiones con una placa directamente y el controlador simplemente lo ve como un contacto en un punto xy determinado. Voy a seguir con este asunto y viendo lo de emular. Una ultima consulta: Se sabe si cuando actualizamos se actualizan solo las aplicaciones del wince o si estamos reinstalando parte del windows en si? Si el firmware es un wince completo es mas difícil de emular que si son solo las aplicaciones que corren siempre sobre el mismo SO. Y creo que se puede emular en una arquitectura distinta (mucho mas lento, obviamente) así lo hacen los emuladores de psp, garmin, ps2, etc.. Saludos. Citar
Flavio.mac Postado Setembro 3, 2015 Postado Setembro 3, 2015 (editado) Fiz o teste e não desligou a tela completamente. Fica com a data e hora. Deixei o dedo no botão central por 20 segundos e nada de desligar. Ele apenas desliga o vídeo ou a música e entra na tela de data e hora. Editado Setembro 3, 2015 por Flavio.mac Citar
Mano Postado Setembro 3, 2015 Postado Setembro 3, 2015 Fiz o teste e não desligou a tela completamente. Fica com a data e hora. Deixei o dedo no botão central por 20 segundos e nada de desligar. Ele apenas desliga o vídeo ou a música e entra na tela de data e hora. fez conforme o video?? vire a chave na posição 1, com as portas fechadas, com o ML mostrando a hr, segure por uns 10 segundos.. eu não sei pq nem para que serve, mas como pode ver em outras postagens minhas, teve uma ocasião que não consegui fazer, ele apenas ligava ou desligava normalmente, mas hj consegui fazer 2 vezes , uma por curiosidade e outra quando fiz o video. Abs Citar
Sebastian Megey Postado Setembro 4, 2015 Postado Setembro 4, 2015 Galera! boa tarde, faz umos dez dias eu tou leyendo este post.. tou asombrado pela pesquisa da informação e trabalho em equipe, eu moro en buenos aires e tenho familia na santa catarina, aqui ainda os carros da 2015 comenzaron a incorporar mylink sem bring go, eu ja fiz dois atualizações e ainda nao aparece o icono do bring go na seção "smartphones". esqueci trocar fecha ao 2011.. vou intentar hoje a noite de novo. ja tenho todos os archivos que fican em dropbox, mais eu acho que suas versões ja tem bringo go... Ficaria muito grato se vocês podem me ajudár. Peço desculpas para os erros de gramática, foi tudo o que aprendi visitando seu belo país. Citar
Sandro Voltolini Postado Setembro 4, 2015 Postado Setembro 4, 2015 O bloqueio do vídeo pra mim não importa muito, o pior e ter que pagar 180,00 pra usar o GPS, tenho o carro a apenas um mês, paguei quase 60 mil, será que vou ter que pendurar um GPS convencional no para-brisas?? Vergonha isso pra Chevrolet. E o pessoal da concessionária pelo que to vendo não sabe quase nada sobre o MyLink. Citar
Ezequiel Pedace Postado Setembro 10, 2015 Postado Setembro 10, 2015 Buenos dias, alguien probó usar un debugger? Lamentablemente yo no puedo desarmar mi auto porque es de la empresa en la que trabajo.https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee480456(v=winembedded.60).aspx?f=255&MSPPError=-2147217396En estas semanas estoy con examenes en la universidad y no tengo mucho tiempo, tengo que instalar 7 o Vista en una pc para poder emular el appmain e intentar debuggear.Saludos. Citar
diagonel Postado Setembro 10, 2015 Postado Setembro 10, 2015 O bloqueio do vídeo pra mim não importa muito, o pior e ter que pagar 180,00 pra usar o GPS, tenho o carro a apenas um mês, paguei quase 60 mil, será que vou ter que pendurar um GPS convencional no para-brisas?? Vergonha isso pra Chevrolet. E o pessoal da concessionária pelo que to vendo não sabe quase nada sobre o MyLink.É o que eu faço, o gps que eles nos forçam a usar é uma bos*a . 1 Citar
Speedracer Postado Outubro 8, 2015 Postado Outubro 8, 2015 Boa noite. Estive sempre acompanhando este fórum e também deixo aqui minha indignação pelo 'gato por lebre' que adquirimos. No entanto deixo aqui minha colaboração e estarei a disposição para conseguirmos juntos desbloquear este RÁDIO USB. Encontrei um arquivo PDF de um procedimento feito em uma CSS americana (com fotos), no qual ficou claro que a ALTERAÇÃO do software se da por uma opção no site da GM (tis2web). O grande problema em questão é que para efetuar o procedimento, ao que parece, é necessário aquele cabo que conecta ao veiculo. De qualquer forma, se ainda não viram este procedimento, postarei mais fotos.Certamente a opção que faz a alteração no mylink é a 'Reprogram ECU' (ver foto abaixo), as opções acima se referem a intreface de diagnostico. No caso o j2534 mdi para plugar no veiculo antes do procedimento. 2 Citar
huhui Postado Outubro 14, 2015 Postado Outubro 14, 2015 Quem está mais adiantado neste assunto? Alguém que já tenha feito o desbloqueio por software acompanha este tópico?A senha não desbloqueia tantas coisas assim não... Acho que precisamos fazer algum boot com os arquivos necessários para desbloqueio, pois não tem nada no MyLink entrando com a senha de dev mode que seja só ativar/desativar bloqueio, precisa executar mais alguma coisa!Amanhã posto algumas fotos do que possuo 2 Citar
Speedracer Postado Outubro 14, 2015 Postado Outubro 14, 2015 (editado) Fantastico! Parabens pelas fotos e pela façanha! O que há nos sub menus ? Você conseguiu entrar atráves de password ? se foi, como conseguimos ? Parece que vamos realmente conseguir! Editado Outubro 14, 2015 por Speedracer Ocorreu um erro. Citar
