Boa Noite.
Navi... O processo do zeca pode ser refeito por qualquer um ....... rsrsrsr
O que ele fez foi somente alimentar com VCC o Mylink.....
Ele não ligou aquele cabo de verificação do VIN (cabo qual o mesmo faz o ml desligar a 10 min, o mesmo cabo por onde é enviado as informações e é enviado
os sinais sonoros do carro seta e afins). Aquele cabo no qual se faz o desbloqueio desligando ele.
Navi, tenta retomar os testes dando adendo a esse procedimento.
Não sabemos quais tipos de informações em si que passa pelo cabo, talvez a liberação do zeca deve estar sendo ativada pela inexistência
desta verificação.
No aguardo para mais informações.
Fabianoten eu tive essa mesma percepção pois a única coisa que diferencia nossos testes do de Zeca é a versão e a bancada por isso possivelmente isso pode fazer sentido, até pq deve ser algo relacionado ao processo de reboot que não é ativado qndo o cabo de dados está plugado ao Mylink eu só não realizei o teste pois não tonha garantias que é seguro remover o cabo pois talvez tenha algum dispositivo de segurança que possa bloquear o dispositivo por isso não quis arriscar, alguém já fez a remoção desse cabo e recolocou se. Problemas? Se poder me dê um retorno o quanto antes pois ass que chegar em casa vou tentar realizar o procedimento.
Esse cabo que vc se refere seria o que desconecta o ML do carro???
Se for isso, quando instalei a câmera de ré, deconectei o ML do carro para poder fixar os cabos da câmera no conector. Ficou cerca de 1 a 2 minutos desconectado, e quando conectei estava tudo igual, não chegou a resetar( apagar as memórias ne data/hora).
Não tem problema nenhum em retirar o cabo ou desconectar o ML, mais acho que não adianta muito, to achando que tem mais a ver com a versão mesmo.
Final de semana vamos testar no ML do Mawcor que tem a versão nova e ver se conecta no meu Not.
O fio que me refiro é http://clubedoonix.com.br/topic/9947-desbloqueio-comprovado-mylink-fio-contato/
Zeca creio eu que seja a verificação através do fio de dados mesmo.....
Me surgiu a duvida....
Como o pessoal saberia da existência desta brecha no sistema????
Estamos avançando. Logo Logo estaremos lá......
Pode remover sem problema nenhum, eu retirei meu MyLink do painel e desmontei todo ele (coloquei as fotos em outro tópico aqui no fórum) e depois montei ele sem problema nenhum e tudo funcionou como antes.
Então Fabrício, também tenho o mylink e quero fazer esse procedimento do Zeca mas ainda não retirei do carro pq to sem o leitor de cartão. Retirando ele do carro como faço para alimenta-lo com uma fonte de 12 v? Vc ou Zeca pode me dizer ou tirar uma foto mostrando como conectar a fonte no mylink?
Vlw!
Fabrício voltei a realizar os testes sem o fio do VIN, para ter um controle melhor adicionei o interruptor e quando o mesmo está desativado realmente ele apaga ao clicar no botão desligar assim como demonstrado no vídeo de Zeca, porém ao realizar todos os testes novamente ainda assim não foi possível obter acesso aos arquivos,
Sempre que o dispositivo é reiniciado com uma conexão ao usb ativa tocando uma música ou um vídeo ele reconhece o dispositivo JUSB Stack e o dispositivo móvel Microsoft USB Sync porém o ActiveSync não reconhece o dispositivo :angry: que o ML realiza uma conexão válida durante este procedimento acredito que o único passo é ativar o compartilhamento de arquivos que possivelmente é realizado via senha do DevMod mas vamos estudar mais estes dispositivo de conexão para saber se é possível forçar o acesso a estes arquivos sem a efetiva conexão pelo ActiveSync.
OBS: não utilizei exatamente o modelo de adaptador do SD/USB de Zeca porém acredito que infelizmente seja uma falha de versão já corrigida nas novas versões...
Zeca fico no aguardo do teste no outro dispositivo para tirarmos essa dúvida, se poder também nos informe onde adquiriu o Mylink já que não veio originalmente no seu veículo e caso não foi direto na Chevrolet possivelmente o mesmo possa já ter passado por algum processo de "desbloqueio" "ativação da conexão via DevMod" ou até alguma alteração de hardware que possibilite explorar esta falha, precisamos somente eliminar estas possibilidades para ter certeza que é possível explorar esse tipo de acesso aos arquivos nos nossos dispositivos...
Editado por Navi
Sempre que o dispositivo é reiniciado com uma conexão ao usb ativa tocando uma música ou um vídeo ele reconhece o dispositivo JUSB Stack e o dispositivo móvel Microsoft USB Sync porém o ActiveSync não reconhece o dispositivo :angry: já que o ML realiza uma conexão válida durante este procedimento acredito que o único passo é ativar o compartilhamento de arquivos que possivelmente é realizado via senha do DevMod mas vamos estudar mais estes dispositivo de conexão para saber se é possível forçar o acesso a estes arquivos sem a efetiva conexão pelo ActiveSync.
to começando a achar, que foi alguma coisa que tem a ver  com a liberação do ML funcionar em outro veiculo que não o original. essa "atualização" para funfar em outro veiculo.
Bom dia.
Navi.... obrigado pelo teste.....
A luta continua.
Só adiantando minhas versões:
HW: 52074748
FW: 20.03-52072018
Pessoal... Creio que o melhor caminho para conseguir desbloqueio seria rodar algum video que cause o travamento do ML, dando erro no programa que gerencia a porta USB e liberando o acesso.
Percebi que só rodar alguns videos o ML da umas travadas e não é possível mandar nenhum comando pra ele, assim ate o touch fica travado pq o sistema fica lendo o videos ate o ponto de o buffer estiver completa.
Existem imagens e videos que causar travamentos em sistemas embarcados e se nos utilizarmos esse método poderiamos quebrar o .EXE do ml e retornar ao explorer.EXE...
Claudio existe essa possibilidade foi um dos meus primeiros testes porém tentei inserir um vídeo modificado e informou que o arquivo não era suportado,também pensei em explorar alguma falha no recurso de registro do Divx que possivelmente lê um determinado vídeo de registro e escreve em algum arquivo a licença mas também não foi possível, mas ainda assim se conseguimos gerar um estouro de pilha suficiente para dar um erro no app do usb ou até no main a ponto de fecha-lo ainda assim seria complexo obter acesso ao windows teríamos que de alguma forma executar o Explorer, a única possibilidade seria se ao fechar o app do usb ele liberasse o acesso aos arquivos via USB mas acredito que ainda assim seja necessário ativar o compartilhamento de arquivos no Win que vem desativado por padrão ou até reiniciar o sistema onde ele acenderia novamente o app, mas não descarte essa possibilidade não apesar de raras existe algumas falhas e travamentos relatadas até aqui mesmo no fórum acho que você deveria comecer por ai simular alguma delas com a conexão do MYLINK / PC ativa para ver os resultados.
Editado por Navi
eu tive um problema com o clima, portanto, atualizou tudo de graça Navegação funciona normalmente sala também a marcação de alerta
para instalação, é necessário definir a hora e a data no formato мм.дд.гг
12:00ам 01.03.2012 ou 03.01.2012, quando não existir автообновлении data, caso contrário, escreve o arquivo está corrompido como colocá não entendo como e aonde colocar em uma unidade flash 3 do arquivo tamanho de cerca de 120mb
max42 acrescentou 17.10.2014 em 19:24
diagn alertou que a atualização de скачивалось de culpa e de se colocar em outra máquina, o resultado pode ser triste (tipo se apagará e ппц) mas esta hipótese
https://cloud.mail.ru/public/8cb93d39c42d%2F42334159.bin https://cloud.mail.ru/public/708534dedbb1%2F42334160.mnf https://cloud.mail.ru/public/4fba81bec1a8%2F42334161.smd
Olá! A partir do meu fórum cara, hoje foi um revendedor autorizado, ele atualizou o MyLink e arquivos ficaram em um cartão SD e ele colocou temos no fórum. http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showthread.php?p=900433#post900433
Olá.
Por favor, além de escrever em português, escreva em Russo também, pode ser que fique mais facil de entender se traduzir-mos do russo para o português. Caso saiba inglês, favor escrever em inglês ao invés de russo, se não souber escrever em inglês não utilize o tradutor do russo para o inglês não.
Obrigado.
Здравствуйте.
Пожалуйста, помимо написания на португальском языке, также писать на русском, может быть, что это легче понять, если мы переводим с русского на португальский язык. Если вы знаете английский, пожалуйста, напишите на английском языке, а не русский, если не писать на английском языке, не используйте переводчик с русского на английский не.
Спасибо.
a603f0ab4ebf%2FIMG_20141018_000458%5B1%50705a3736c28%2FIMG_20141018_000444%5B2%5Только  что обновил  MyLink
Liberou alguma funcionalidade nova?
Реализованы некоторые новые функциональные возможности?
У нет меня, а у парня который обновлял у официального дилера появилась камера заднего вида и BringGo rus
