O barulho do sensor de estacionamento do meu Onix é muito alto e extremamente agudo! Chega a ser incômodo para mim e para os outros que estão dentro do carro. O de todo mundo é assim? Tem alguma maneira de diminuir esse barulhinho dele?
Se o seu for aquele q colocam a telinha lá no cantinho esquerdo do para-brisa, na maioria dos modelos há uma chavinha na parte de cima ou atrás, q tem 3 posições: alto, médio e sem som. O meu é assim, pod ser q o seu tbm. Quando o meu veio da css, os vizinhos dentro de casa, lá no final da rua, escutavam! kkkkkkkkkkk
Fort abraço!
  • Obrigado 1
Se tem como diminuir ou aumentar eu não sei, mas um dia fui na css perguntar se teria como aumentar pq tava baixo e o cara falou que não tinha controle de volume e o que eu poderia fazer seria pegar o treco lá que emite o som e colocar num lugar menos "abafado". Eu nem mexi, deixei assim, mas no seu caso, da pra fazer o contrário, colocar num lugar mais abafado.
O meu não tem telinha....vou procurar de onde vem o som e tentar abafar igual o Roberto falou! Obrigado!
Estranho! a maioria dos sensores de estacionamento acompanham uma telinha como esta da imagem. Ou seu carro é o novo prisma? pq se for aí ele emite o bip, se não me engano, pelo Mylink.
O meu é o Onix LTZ, comprei tem umas 3 semanas.....o sensor foi "brinde" da css, mas não tem telinha! Só o bipe estridente mesmo que vai apitando até ficar constante...
Putz, nunca vi desses! Pois então o amigo vai ter q procurar de onde vem o som, pra ver se não tem uma chavinha q altere o volume. Ou então, leve na css e pergunte-os lá se é possível abaixar!
Boa sorte e fort abraço!
O apitar do sensor não está sendo reproduzido pelos alto falantes do o seu som não? Um amigo meu comentou que no Cruze todos os alarmes(farol / porta/ etc)  tocavam dessa forma.
Pod ser tbm. mas não precisa nem ir muito longe pra buscar um exemplo, amigo, no onix com o mylink tbm é assim: som das setas, farol ligado e chave no contato ao abrir a porta tbm são emitidos nos falantes do ML.
Thersyw, tenho quase certeza que os sinais de alerta não são emitidos nos falantes, rs...
Se refere aos sinais q mencionei? Pois, realmente não tenho o ML e nunca pude notar, mas falo isso com base no peso de tantos posts de colegas aqui (q tem o ML), q já inúmeras vezes falaram q estes sons são emitidos por eles nos auto-falantes padrões do carro. Tanto é q tem tópico aqui q colegas q removeram o ML pra por uma CM, ficaram completamente sem estes sons e criaram os tópicos para tentar arranjar uma maneira de ter de volta tais sons de uma outra forma.
Pelo q conheço da sua versão (R7N), vc tem o ML, então é estranho vc não notar. No meu (sem o ML) os sons são reproduzidos por um falante atrás do painel.
Sim, o meu carro tem MyLink e justamente por isso estou achando estranho dizerem que o som dos sinais de alerta vem do auto-falante do rádio... Vou ver isso com calma, mas acredito que independentemente de ML estes sons são originados no painel... Mas posso estar enganado....
Pois é, só se agora a GM tiver mudado isso tbm (coisa q não duvido nenhum pouco), pois a todo instante ela remove partes/peças no onix, muda isso, altera aquilo e por aí vai... Se vc comprovar mesmo aí no seu, será mais um novidade aqui pro fórum, pois com já disse, esta informação q pus é realmente verídica, pelo menos nas versões anteriores.
Abç. E não esqueça de nos confirmar aqui depois!
Opa, você tem razão, meu carro tem ML e o som dos avisos sonoros do painel vem mesmo do falante da porta do motorista... Confesso que achei isso muito estranho, pq sempre tive Chevrolet e sempre o som veio do próprio painel.... Para quem decide substituir o ML é bem chato mesmo, pq o ML controla algumas funções de conforto e conviniência...
rs
Realmente, como já lhe falei, é bem complicado msm pra qm vai remover, pois perde o controle permanente de muitas funções importantes do carro.
rs
Galera, posso estar falando bobagem do onix mais  vamos lá...
eu não posso dar certeza mais é quase certeza que o som do bip original vem do MyLink sendo reproduzido nos falantes sim pois a seta inclusive é assim nos onix com Mylink....
o meu pai tem uma Capitiva e foi colocado a central multimídia depois... porem igual a original, no carro dele qnd esta com o sistema multimídia desligado não faz barulho de nada!
Ele não apita avisando do sinto, não apita a seta, não apita o sensor de estacionamento, não apita qnd chega no tanque reserva.... já quando liga funciona tudo... as luzes acendem no painel tudo corretamente exceto o bip que não é emitido!
agora você deve estar pensando...
"claro que não pois mesmo eu desligando meu Mylink ele faz o barulho..."
so que o Mylink não "desliga" ele só fica em "Standby" tanto é que qnd desliga ele fica numa tela com o relógio e temperatura...
tudo isso que eu disse é oque eu acredito que seja... como disse, na captiva do meu pai é assim e no Sonic do meu irmão apesar de não ter a tela ele também é assim só que é ligado nos falantes pelo radio de fábrica...
Só uma ultima observação, vi uma reportagem nesses programas de carro de TV mais não lembro mais qual era...
o barulho de seta até agora sempre foi reproduzido por reles... qnd era acionada a seta, os reles ficavam armando e desarmando oque acendia a luz e fazia quele famoso barulhinho que todos aqui conhecem... hoje as montadoras parecem que não estão mais usando reles, é tudo feito por sistemas agora que como no caso da captiva do meu pai que dei exemplo, é tudo controlado pela central multimídia...
por esse motivo eu achoque no onix também é assim agora e que os mecânicos consigam ajustar sim a altura por software já que no prisma é igual e não é alto assim!!!
espero ter ajudado... e se falei muita besteira me corrijam ae rsrs
Amigo, esse sensor do seu carro é o original da GM. Eles nao tem a telinha. Muita concessionaria vende o paralelo com a telinha e o proprietário nem sabe que não é o original. Nos sensores originais, o bip vem da coluna do lado do motorista. O meu tbm é esse da GM
apenas complementando, meu carro sem mylink não veio com falante ( obviamente ), e emitia todos os sons citados ! então acredito que inclusive nos veiculos com mylink, o som tambem nao vem dos falantes ! a montadora coloca os perefericos depois do carro ser montado, e acredito não ter dois processos de montagem, um para emitir o som no proprio carro e outro para emitir o som nos falantes ( para quem tem mylink ), o carro é montado da mesma forma para os dois carros, com e sem mylink, o pereferico é adicionado depois ! quanto ao sensor de estacionamento, o colega Rafael no post acima, disse tudo ! agora resta saber se o original GM tem controle de volume, acho mais provavel que não, ai nesse caso vale a pena colocar uma espuma ou algodão na frente do BIP para abafar o sinal
Tive a mesma situação, comprei um Prisma LT sem MyLink. Todos os sons (seta / farois / chave no contato) estavam funcionando normalmente.
Com a instalação da CM os sons continuaram funcionando normalmente, mesmo quando ela está desligada.
Abraços,
De fato mesmo sem ML o carro vai emitir os avisos sonoros, o que muda é a fonte, que no caso dos veículos com ML é o autofalante da porta do motorista, eu tbm não sabia disso... Para os carros sem ML não sei a fonte, mas é possível que tenha algum "mini" falante no painel...
Abraços,
O problema é quando o carro vem com ML e instala outra central, aí "perde" os avisos sonoros, no carro sem ML a fonte dos avisos é outra...
Fiz um teste hoje... Com tudo desligado, chave no bolso, abri a porta e liguei o farol... O aviso sonoro de farol ligado começou a ser emitido e sim, ele sai do auto falante da porta do motorista...
Vc possui o ML ou outra central????
