Boa Tarde !
Tentei encontrar nas buscas e na maioria das páginas aqui e não encontrei nada.
Parece uma coisa boba, mais eu tinha essa dúvida e fui testar para ver o que acontecia, pra minha surpresa deu certo.
Tenho um pendrive com 8Gb de músicas, e andava com ele plugado o tempo todo, porém tirava quando tinha que carregar o iPhone.
Pensei em colocar um Hub e deixar o USB + iPhone carregando, e achei que não funcionaria.
Pra minha surpresa funciona, fica rolando as musicas do pen, carrega o cel e ainda dá a opção de escolher as musicas do cel.
Parece óbvio que funcionaria, mas resolvi postar pq pode ser a dúvida de outros.
Segue fotos (Hub + pen de musicas (hamburger) + cel conectado) e divisão USB no mylink
Abs !
  • Like 9
A princípio a ideia é boa, mas.........
Será que não sobrecarrega a entra USB, não, colega?
Bom consultar alguma informação no manual, a respeito, tanto de alguma restrição explícita, quanto a tensão que tem a entrada, e tais equipamentos a serem ligados.
Do contrário, a entrada pode queimar, ou numa possibilidade mais remota (mas não impossível), danificar o mylink mais intensamente.
Fort abraço!
Acabo de ler aki uma informação a respeito, dizendo que não se pode carregar dispositivos na entrada USB do mylink.
Pág 131. Texto na íntegra:
"O terminal USB do produto não deverá ser usado para carregar equipamentos acessórios USB pois o calor gerado usando o terminal USB poderá causar problemas de desempenho ou danos ao produto."
  Em 28/02/2014 at 08:53, Thersyw disse:
Putz... tava mto bom pra ser verdade...rs
Tentei achar algo nos fóruns gringos, não encontrei.
Valeu !!
Não faz sentido isso, o iphone ao se plugar já começa a carregar sozinho.
Não existe uma opção para vc usar o telefone apenas para reproduzir músicas e acessar apps pelo USB.
Plugou começa a carregar.. por isso esse texto deixa de ser válido
  Em 28/02/2014 at 17:51, ratox disse:
Pois é, colega, fazendo sentido ou não, é o que o fabricante do produto recomenda. Não sou eu qm está dizendo, é o próprio manual (vide pag mencionada acima), e mais, la tem milhares de coisinhas que muitos de nós fazemos erroneamente, q ao final tira mais a vida util do carro ou de algum componente em si.
Creio q isso seja q nem a lei que manda o condutor não beber se for dirigir. Todos fazem isto?! Claro que não! Vai de cada um obedecer ou não. Mas a lei tá la e as dicas de bom uso do produto tbm, cabendo apenas aos usuários obedece-las ou não, sabendo-se q do contrário, ocasionalmente estará sujeito a resultados desagradáveis a curto, médio ou longo prazo. :)
Espero q agora tenha ficado claro!
Abç
comprei meu carro na quarta-feira e imaginei se funcionaria um hub coloquei no google  achei o clube do onix muito massa... vou comprar um hub amanhã mesmo ou terça porém é feriado
eita no meu nao funcionou será que o my link tem que ser atualizado?? até pq comprei o gps bring go e aqui nem apareceu... meu carro comprei semi novo é do ano 2013 tem algo haver?
A fabricante em vez de falar a amperagem máxima da porta usb prefere falar que não é recomendável colocar pra acessórios. Como a gente não sabe a amperagem máxima, não é recomendável fazer esse procedimento, tendo em vista que alguns aparelhos consomem mais do que outros. Mas, já que você comprou, apenas recarregue um aparelho por vez enquanto usa o pendrive, creio que isso não vá trazer problemas, agora, colocar 2 aparelhos pra carregar ou mais pode sim dar algum tipo de problema no futuro.
Realmente precisamos pesquisar isso melhor, pq o iphone ao se conectar começa a carregar imediatamente, não existe a opção de cancelar o carregamento.
Se for assim, creio que não tem problemas em usar um hub somente para conectar o iphone e reproduzir um pen drive, tendo em vista que um pen drive não consome energia, somente reproduz dados. O que é arriscado, seria conectar o iphone e colocar outro dispositivo para carregar.
  Em 28/04/2014 at 04:27, Wesley Oliveira disse:
Amigão, esta informação tem como base o próprio manual do proprietário, não sou eu qm está dizendo, nem tampouco tirada de um site qualquer. Tanto é q o texto está ali, na íntegra, com página do manual e tudo, para eventual constatação. Para contestar e/ou duvidar de tal, lhe sugiro entrar em contato com fabricante através do 0800 e relatar o "erro". Se reconhecerem, com certeza abrirão recall de todos os manuais emitidos.
E só retificando, pen drive consome sim energia, por ser um dispositivo eletroeletrônico, necessita de energia para funcionar. Claro que muito menos que um celular conectado, que necessita de força não só no momento em q está ligado para tal operação, tanto para durar dias com autonomia. Mas consome sim.
  Em 28/04/2014 at 04:42, Thersyw disse:
Concordo em gênero, número e grau Amigo! Irei pesquisar e qualquer novidades postarei aqui. Pois acho q esse assunto é de interesse de todos, afinal, o equipamento é muito caro pra corrermos o risco de danifica-lo
Pra carregar meu cel comprei um adaptador usb pra entrada 12v, da pra carregar dois celulares e ainda carrega mais rapido que a entrada usb do carro.
Peraí!!!
Não pode usar a USB do MyLink para carregar o celular?
E como é que proprietários de iPhone vão usar o GPS BringGo, pois ele só funciona se o celular estiver conectado na USB e consequentemente vai ficar carregando durante todo o tempo que estivermos usando o GPS BringGo.
  Em 19/06/2015 at 20:14, Flavio.mac disse:
Peraí!!!
Como disse anteriormente, não faz sentido esse lance de não poder carregar o celular na entrada USB
