Olá Pessoal,
Alguém ja instalou o módulo de Tilt Down para os retrovisores elétricos ?
Para quem não conhece, Tilt Down é o módulo que ajusta o espelho retrovisor direito automaticamente quando o motorista engata a marcha ré. Na minha opinião é útil, evita  arranhar a roda quando for estacionar e etc.
Veja o produto aqui no Mercado Livre - Clique Aqui
Queria saber se alguém ja instalou e se alguém sabe se é preciso cortar algum fio para fazer a instalação ?
Vlw
  Em 21/01/2014 at 14:15, Henriqueb disse:
Boa idéia, eu sempre ficou baixando o espelho da uma raiva!
Kkkkkkk
Por isso que consegui colocar o meu em uma posição que vejo bem o lado direito da rua e tb uma parte da roda.
Então não me dificulta na hora de estacionar.
Mas se eu tivesse os Retrovisores Elétricos com certeza compraria esse módulo ai que o Paulo mostrou.
Editado por Jlp_Skywalker
  Em 21/01/2014 at 16:32, PauloGbW disse:
Se tiver que cortar o fio, nem pensar... kkkkk
Gostei da ideia do Ney Viana... Vou colocar um hoje pra ver como fica....
Vou te falar q funciona muito bem, este modelo que comprei gira e posso ver por qualquer angulo, porem preferi colocar p baixo q assim vejo melhor ao estacionar. Comprei pelo Aliexpress.
Se bem que com um pouco de boa vontade e tempo, poderia fazer um chicote para não precisar cortar os fios...
Vou no sábado desmontar e ver como é a fiação do Retrovisor elétrico e ver onde ele se encaixa, dependendo de como for, é só fazer um chicote e fazer toda a ligação pelo chicote sem precisar cortar nada.
O unico problema é que nao da pra desativar.. toda hora que engatar a ré o retrovisor abaixa.. em algumas ocasioes acaba atrapalhando..
no gol g6 (completo) por exemplo.. voce consegue ativar, desativar e escolher qual dos lados quer que abaixe.. assim sim seria util..
  Em 22/01/2014 at 23:32, llopeslucas disse:
Exato. Imagina se vc está em uma via qualquer e simplesmente quer dar ré. Ai teu retrovisor vira pra baixo e te fode rs
  Em 23/01/2014 at 13:05, fexlima disse:
rs .. é acho que a idéia mais útil seria a do Ney rsrs ...
nem sempre que eu preciso dar ré é para estacionar rsrrsrssr
E vou te falar que eu nunca gostei dessa espelho colado no retrovisor mais hoje vejo que é bem útil principalmente p fazer baliza. Só tem q tomar cuidado pq tem alguns que são fixo e reto e não da p ver muito bem, esse que comprei não é fixo pois posso colocar ele p qualquer lado e ainda é inclinado justamente para facilitar a visão.
  Em 23/01/2014 at 13:12, Ney Viana disse:
realmente parece a melhor saida ! até porque é facil de instalar e mais barato ! voce colocou nos dois Ney ?
  Em 23/01/2014 at 13:20, engcolombo disse:
Sim os dois, esquerdo e direito !!!
Excelente sua solução Ney!! Gostei muito! E mesmo ele sendo relativamente pequeno dá para enxergar bem o meio fio do lado direito estando no banco do motorista?
  Em 23/01/2014 at 15:46, Gabriel Baú disse:
Perfeitamente você pode apontar o espelho p onde vc quiser pq ele gira, ou seja, vc acerta o retrovisor da melhor forma p vc e depois ajusta o espelho apontando p onde vc quiser.
Uai, não entendi .. mas você ajusta esse mini-espelho na mão? ou é eletrônico também? porque se for na mão, continuo com o meu elétrico baixando sempre que vou estacionar rsrs
  Em 23/01/2014 at 15:59, fexlima disse:
Totalmente manual... O problema relatado acima é q se vc precisar dar uma ré normal sem ser p estacionar os retrovisores vão abaixar...
Então Pessoal,
Esse módulo possui dois modos de operação: Automático e Semi-Automático
- Automático: Todas as vezes que a marcha a ré for engatada o espelho retrovisor inclina
- Semi-Automático: Além de engatar a marcha a ré é necessário pressionar o botão do
espelho para baixo (Apenas uma vez e ele ja vai para posição programada). Modo recomendado para quem não efetua balizas com muita freqüência
- O retorno para a posição dirigir, pode ser feito durante o movimento de inclinação,
desengatando-se a marcha a ré ou pressionando-se o botão de comando para cima.
Então acho que dessa forma ja resolve o problema das demais pessoas.
Eu gostei desse módulo. Interessante é se alguém conseguir fazer um chicote para não cortar os fios como disse nosso colega.
Sem cortar os fios eu colocaria sim.
  Em 23/01/2014 at 16:04, Ney Viana disse:
Ney, esses dias fui a uma empresa que tinha que manobrar o carro e vir de ré uns 100 metros, com outros veiculos ja estacionados à esquerda e à direita. Imagina se tivesse esse módulo e meu retrovisor mirasse para o chão, o quão eu estaria fudido. Rsrs
