Olá galera, boa noite!
Comprei meu Onix 1.4 Lt no dia 17/12/13, notei um fato tanto inusitado, na primeira vez que lavei o carro percebi a tampa interna do porta malas molhada, dias depois peguei uma baita chuva e percebi que escorria agua entre o vidro e a chapa do porta malas, enfim, levei o carro na css, o problema foi descoberto, porém, não solucionado. A águe entra pelo brake light que é de encaixe e não esta dando a devida pressão para vedar a água, a css encomendou um novo brake light na fabrica, estou esperando chegar, mas acho que é um problema crônico do carro, o que vcs acham? alguém já notou esse problema tb?
Abraço a todos!
Olá galera, boa noite!<br /><br />Comprei meu Onix 1.4 Lt no dia 17/12/13, notei um fato tanto inusitado, na primeira vez que lavei o carro percebi a tampa interna do porta malas molhada, dias depois peguei uma baita chuva e percebi que escorria agua entre o vidro e a chapa do porta malas, enfim, levei o carro na css, o problema foi descoberto, porém, não solucionado. A águe entra pelo brake light que é de encaixe e não esta dando a devida pressão para vedar a água, a css encomendou um novo brake light na fabrica, estou esperando chegar, mas acho que é um problema crônico do carro, o que vcs acham? alguém já notou esse problema tb?<br /><br />Abraço a todos!
<br /><br />Ola Vitor ! O meu não tem isso não ! As vezes escorre agua entre o vidro e a carcaça mas vem da agua depositada no contorno, o break light não tem nem sinal de agua dentro, pede para colocar um pouco de silicone derrepente melhora !
E ai vitor,
Já peguei várias chuvas fortes, já levei no lava jato e eu mesmo já lavei o carro em casa. Nunca tive problema com isso, pede pra solucionarem isso na css mesmo
Má vontade do pessoal da CSS de resolver né, o problema já foi identificado e nem para dar uma solução temporária (esperar brake light da fábrica?).....Não creio que seja comum senão a galera aqui do clube já tinha feito chover comentário.
Quando fui lavar o meu pela primeira vez, reparei o break Light com gotas de água por dentro, mas infiltrando eu não reparei, não me achou atenção quanto a isto. Vou até reparar na próxima lavagem, já q nele entra. Cheguei até remove-lo e secar as gotas.
  • 5 anos depois...
Em ‎30‎/‎01‎/‎2014 at 20:42, fabriciogcbh disse:
Como vc removeu o break light? Estou querendo trocar o meu.
