Suspensão Dianteira Onix Lt
Olá pessoal!
Meu nome é Ronaldo e sou novo por aqui e esta é a primeira vez que posto algo neste forum.
Enfim, ganhei de presente do meu pai um Onix LT 1.0 de presente por ter entrado na facul e peguei o carro no dia 5 de dezembro.
A primeira impressão que tive do carro é que ele é espaçoso, confortável, silencioso e econômico.
Quando tirei o carro da concessionária, (que aliás tive de esperar 3 dias úteis para a entrega por causa da instalação de alguns acessórios solicitados pelo meu pai) o veículo estava com 23 km rodados.
No meio da primeira semana com o carro, quando alcancei 645 km rodados, apareceu um barulho razoavelmente forte na suspensão esquerda dianteira no momento em que passei em uma lombada à 25 km/h. Imediatamente fiquei atento, e logo que passei em outra lombada ouvi o barulho novamente.
Nos demais dias da semana que usei o carro, o barulho não voltou à acontecer.
Na semana seguinte, fiz uma viagem curta à uma cidade vizinha de onde moro, e a estrada que trafeguei possui muitos desníveis, alguns mais acentuados. No momento em que o carro pegou um desnível na pista, houve um estrondo muito forte!
Levei um susto, era como se fosse uma barra de metal batendo com muita força em outro metal! (Nesta ocasião o veículo estava com 1.150 km rodados).
Quando retornei, logo liguei para a concessionária marcando um horário para ver o que estava ocorrendo.
Levei o carro, testaram, e me disseram não saber do que se trata, e que não conseguiram reproduzir o som que eu havia escutado.
Afirmaram ter soltado e apertado toda a suspensão, que disseram inclusive não ter folgas ou marcas de avaria, como também citaram uma peça que poderia ser a causadora do problema, não lembro direito o nome, mais acredito que era algo como "bieleta da homocinética".
Após sair da manutenção, o veículo estava bom, sem ruídos e firme.
Com 1.450 km, eis que o maldito barulho aparece novamente, porém, mais forte. Hoje, meu carro está com 2.085 km, e algumas vezes que passo em imperfeições na rua, esse ruído se torna cada vez mais forte, porém, sem solução.
Gostaria de saber se alguém passou por esse problema e se puderem me ajudar, gostaria de solucionar logo, pois escolhemos um carro novo pra não me incomodar com manutenção.
Desculpem o tópico ser tão longo, Obrigado!
Olha, ouço um barulho como se fosse um ar escapando, bem alto por sinal... Isto com a suspensao original e encurtada, mas nao posso levar na css ja que nao tenho garantia da mesma. Tenta gravar um video com áudio e apresentar a eles. Caso consiga solicite a troca da suspensão na garantia
Enviado de meu SM-T211 usando Tapatalk
No meu caso é como se fosse bater ferro com ferro, um estalo muito estranho e forte!
Vou tentar gravar um vídeo, porém, a concessionária me propôs um mecânico sair pra andar comigo pra ver se conseguimos reproduzir o som.
Assim que tiver uma resposta deles, coloco aqui!
Obrigado pela dica!
  • 4 meses depois...
E ai Ronaldo, tudo bem?
faz tempo que postou sobre o assunto. Mas meu carro começou a fazer barulho de coisa solta e metal batendo na parte debaixo. 99% de chance de ser homocinetica. Porém queria saber se vc conseguiu descobrir algo sobre esse problema... Amanhã vou na css e eles vão ter que achar da onde está vindo esse barulho. O meu faz mesmo que seja em rua reta, mas com buracos. Que m&rdeca mesmo.... carro com 2 anos de uso e não sai da Oficina....
Abs.,
ExD | Curitiba
Este mesmo problema ocorreu comigo. Notei um barulho na suspensão dianteira esquerda várias vezes quando passava em alguma imperfeição da pista. Imediatamente liguei na css para agendar horário para levar o carro. Levei o carro, um mecânico saiu com o carro para ver se conseguia reproduzir este barulho, mas nada feito. Ele fez diversos movimentos para tentar fazer o barulho, mas não foi possível. Voltamos para a css e colocou o carro no elevador e vez a verificação na suspensão. Informou que não tinha nada errado. Alguns dias depois, estava rodando e fez o barulho, depois deste dia nunca mais aconteceu.
O barulho que vc diz seria barulho de ferro raspando?
Se vc estiver freando e umas das rodas dianteira caiu em algum buraco?
O meu as vezes faz.É do abs.
O MEU TA DESSE JEITO, É UMA PANCADA SECA FERRO COM FERRO, AS VEZES CHEGA A ASSUSTAR, VOU LEVAR NO PROXIMO SABADO NA CSS
Isso acontesse quando vc esta freando e as rodas caem em buraco.
O meu faz isso.
Vi aqui no forum dizendo que é norma.
Que é o abs.
Eu tbm ia levar na css.Mas não levei.Ja acostumei.
Aconteceu comigo duas vezes esse problema, em dois momentos distintos com ondulações na pista também! Não tem nada relacionado a frenagem ou abs já que eu não estava freando no momento!
Levei css da minha cidade também, rodei com o mecânico numa rua bem acidentada e NADA do diabo do barulho aparecer!
Até estava acompanhando outro problema similar a esse em outro post de outro membro daqui do forum, mas não deu em nada também! Acredito que isso pode ser problema e lote das peças, provavelmente as BIELETAS ou PIVÔ(esse menos provável). Isso é passível de recall porque são várias pessoas afetadas pelo mesmo problema! Que ano é o carro de vcs que estão com esse problema? Pretendo levar o meu na revisão de 10.000km pra ver se novo esse problema, atualmente com 5.400
O meu está com 13.000km e esta com este balhuro tbm. Então o carro é 13/14.
Inclusive mandei ele para  css hj. quando eu tiver noticias respondo aqui denovo
Editado por rafael eduardo
Ae galera, eu tinha levado na css mas não pude buscar ainda... quem buscou foi meu pai e parece que o barulho no meu caso era uma pedra que tinha entrado no amortecedor ou mola, agora onde e como eu não sei ainda, pois ainda nem vi o carro e não conversei com o mecânico. Quando eu tiver mais informações posto aqui denovo
Pode ser coincidência, mas eu uns dias antes de reparar no barulho também andei em estrada de terra e com pedras soltas, grande chance de ter entrado pedra nesse dia. Mas mesmo assim é complicado ein, pq eu tive um gol g4 por 4 anos e andava em estrada desse tipo e nunca tive problema algum, já com o onix a primeira vez já aconteceu isso, tomara q tenha sido azar meu msm e não ocorra denovo.
E me lembrei também que no dia que andei na estrada de terra eu tive um problema: eu estava andando devagar,devagar mesmo, pois não queria levantar poeira, ai começou um barulho de ferro raspando ou algo parecido, parei o carro abri o capo com o carro ligado e nada do barulho, coloquei primeira andei 2m e o barulho denovo, resolvi dar ré e deixar o carro encostado na estrada, qnd dei ré nada do barulho,coloquei primeira e nada do barulho denovo. Ou seja deve ter entrado alguma pedra na roda, entre a roda e o freio, não sei! mas qnd dei ré o atrito parou ( deve ter saido/caido a pedra). depois disso nunca mais, ou melhor começou a fazer esse barulho na suspenção. que reparei na semana seguinte qnd passava em imperfeições  e lombadas um pouco mais rapido.
Boa noite Pessoal!
O meu onix está com o mesmo problema.
Quando frea-se a suspensão "desce" e se passar em um buraco com a suspensão "baixa" o estalo é seco. Isso acontece somente no lado esquerdo.
Já fui na css 5 vezes, já trocaram a torre esquerda 2 vezes, trocaram o agregado, balança, bieletas e nada de resolver.
Segundo o pessoal da css, vai ser agendado um engenheiro mecânico da GM para verificar o que pode estar ocorrendo.
Alguém que teve este mesmo problema conseguiu resolver?
Editado por Eduardo Barbosa
Eis mais um problema de Fabrica da nossa amiga GM...
Estou tendo o mesmo problema, um barulho seco, como se algo tivesse solto na suspensão, na maioria das vezes do lado esquerdo, porem tenho notado que algumas vezes acontece do lado direito....
Não acontece toda vez, motivo pelo qual é difícil os mecânicos simularem o problema e de nos levarem a serio...
Alguém conseguiu resolver o problema?
Salve Galera!
Após cansativas tentativas de tentar resolver o problema na css CCV Tarumã em Curitiba, e após 7 idas à css, resolvi trocar de concessionária e o problema foi resolvido em menos de 10 minutos.
A causa do estalo seco era o parafuso dianteiro da bandeja (balança) da suspensão mal apertado. Foi realizado o aperto com torquímetro sendo que foi dada quase uma volta no parafuso. Após isso, o problema foi resolvido.
Na css CCV Tarumã o pessoal realizou a troca de suspensão quase que por completo e não conseguiram identificar que o problema era de aperto.... nota 0 (ZERO) para esse pessoal (principalmente a gerência) que nem ao telefone atendem. Provado que a css Tarumã não tem mecânicos, tem trocadores de peças.
Parabéns ao pessoal da css METROSUL, que realizaram um ótimo e pronto atendimento para a solução do "problema".
Espero que o pessoal do grupo que está com o mesmo problema consiga resolver o problema.
[]'s
