bacterr Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 (editado) Montadora resiste em convocar recall para 49 mil motores de carros como Onix, Prisma, Cobalt, Spin, Celta, Classic, Agile e Montana. Motor pode apresentar perda de potência e causar graves acidentes Proprietários alegam perda de potência repentina de seus carros, gerando situação de risco O cerco está se fechando contra a General Motors, que resiste em fazer um recall para resolver o problema que atinge cerca de 49 mil motores 1.0, 1.4 e 1.8 dos modelos Onix, Prisma, Cobalt, Spin, Celta, Classic, Agile e Montana, ano/modelo 2013. O caso será analisado por um órgão do Ministério da Justiça, que pode solicitar um novo laudo técnico para confirmar se existe risco à segurança, o que resultaria no chamado coletivo para reparar o defeito. Conforme denúncia feita pelo caderno VRUM, proprietários de modelos da marca foram surpreendidos com a perda de potência repentina de seus carros, em alguns casos no momento de uma ultrapassagem, gerando situação de risco. Foram registradas ocorrências de quebra de válvulas do motor, com a consequente troca do cabeçote. A princípio, a GM informou que eram casos isolados e, por não comprometer a segurança, não havia a necessidade de se convocar o recall. Porém, posteriormente, a montadora informou que o problema era relacionado à “falta de tratamento térmico nas travas dás válvulas, podendo interferir na durabilidade dos componentes”. A rede de concessionárias da marca já vinha fazendo a troca das peças defeituosas sem custos para os clientes, mas sem assumir a existência do problema. Agora, o Ministério da Justiça vai avaliar o caso e definir se a GM será obrigada ou não a fazer o recall. Vamos aguardar. Fonte: VRUM e UsuarioImpretivo Editado Dezembro 27, 2013 por bacterr 2 Citar
Jlp_Skywalker Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 Inda bem que o meu está fora desse " suposto recall". Mas tem que chegar o ferro de acordo nessa GM. Para se ter mais respeito aos seus consumidores. Tomara que justiça seja feita. Citar
gomestesg Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 amigo porque seu carro estaria fora do "suposto recall" vc jáo fez? Citar
Jlp_Skywalker Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 O meu amigo porque seu carro estaria fora do "suposto recall" vc jáo fez? Até agora o meu nao entrou em nenhum recall que teve para o Onix até agora. Inclusive esse da troca da valvula do motor. Pois quando fui na CSS pedi que fosse conferido meu carro. E meu carro não precisava fazer. Citar
Avelino C. S. Tavares Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 O meu idem!!!! Nenhum deles... nem pelo site inserindo o nro chassi nem pela css e nem na revisão de 5000 que acompanhei o serviço de perto. Uma das recomendações é para que seja "verificado" no momento que o veiculo entra na CSS para algum serviço a ser realizado. Sds, Avelino Citar
David Añaña Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 fiz a revisão dos 10000 e ninguém falou nada, depois que insisti muito resolveram procurar no sistema e o meu tinha o problema. Tomara que a GM se ferre muito e aprenda a respeitar os seus consumidores. Citar
snupP Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 O meu apresentou esta perda de potencia. Me disseram que era a gasolina kkkkk. Agora estou com o procon para tentar fazer eles arrumarem e meu carroEnviado de meu SM-T211 usando Tapatalk Citar
jeferson Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 Muito bom ler isso! E que o processo aconteça o mais rápido possível, antes que alguém perca a vida por esse defeito. O meu também não entrou em nenhum dos recalls, nem neste da trava de válvulas, pois liguei em 3 css diferentes e todas afirmaram não estar. Mas o que me deixa com pé atrás é que o do Edu também estava fora do recall e teve o problema 1 Citar
eduhst Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 Pessoal, somente para alertar mesmo... o meu carro não constava na listagem dos chassis deste atendimento especial e mesmo assim apresentou o problema, portando, fiquem atentos a qualquer anormalidade no funcionamento e desempenho do motor. Abs. Citar
jeferson Postado Dezembro 28, 2013 Postado Dezembro 28, 2013 Sabemos que toda montadora recebe peças e lotes de marcas diferentes, mas será que a GM pode não saber quais carros exatamente estão com as travas "frágeis"? Digo isso pois eles disseram informalmente que cerca de 50mil motores estão com tais travas. E no caso do Edu que na teoria não recebeu uma trava defeituosa e teve o problema? Mesmo com as 3 confirmações que obtive, quando for realizar a revisão dos 10mil km vou pedir algum documento que mostre todos os serviços agendados e/ou já feitos no meu carro, pois só assim eu terei tranquilidade. Citar
engcolombo Postado Dezembro 28, 2013 Postado Dezembro 28, 2013 Pessoal, somente para alertar mesmo... o meu carro não constava na listagem dos chassis deste atendimento especial e mesmo assim apresentou o problema, portando, fiquem atentos a qualquer anormalidade no funcionamento e desempenho do motor. Abs. Cara como você soube que seu veiculo estava com o defeito ? Conta ai pra gente como que foi, estava com quantos rodados ? Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk Citar
Ney Viana Postado Dezembro 28, 2013 Postado Dezembro 28, 2013 O meu não estava na lista de nenhum recall inclusive na revisão que fiz com 8mil falei com o mecânico e segundo ele estava tudo certo nada previsto para fazer, atualmente já passei dos 10mil e graças a Deus nada aconteceu e espero que continue assim... rsrs Citar
educastro Postado Dezembro 29, 2013 Postado Dezembro 29, 2013 Estou pegando um Onix 13/14, será que eu deveria me preocupar com isso? Há risco de ter esse problema? Como vocês avaliam o pós-venda do Onix? Foram bem atendidos? Bateu um receio de pegar o Onix agora com essa noticia Citar
Rafael Dias Postado Dezembro 29, 2013 Postado Dezembro 29, 2013 Estou pegando um Onix 13/14, será que eu deveria me preocupar com isso? Há risco de ter esse problema? Como vocês avaliam o pós-venda do Onix? Foram bem atendidos? Bateu um receio de pegar o Onix agora com essa noticia Fala Edu, blza? A experiência que tive no pós venda com a Chevrolet não foi dos melhores, pelo menos não na css que comprei o carro... Decidi trocar na hora de fazer troca de óleo e revisão e to satisfeito com a 'nova', acho que vai da sorte mesmo... tem css boa, tem css horrível Abraço Citar
eduhst Postado Janeiro 2, 2014 Postado Janeiro 2, 2014 Cara como você soube que seu veiculo estava com o defeito ? Conta ai pra gente como que foi, estava com quantos rodados ? Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk Eu só fiquei "sabendo" por que corri atrás para saber o que realmente aconteceu com o motor, fui na concessionária sem avisar, perguntei... e perguntei muito para os técnicos para ver se eles falavam alguma coisa... foi um trabalho de investigação. O meu carro estragou com 7.090 km rodados. Tem tudo relatado no meu site www.meuonixquebrou.com.br, mais fácil dar uma lida lá do que eu explicar tudo novamente. 1 Citar
Bruno Degan Postado Janeiro 5, 2014 Postado Janeiro 5, 2014 Em nenhum momento especificam o modelo, então quer dizer que pode afetar os 13/14 ou seriam restritos dos 12/13 e 13/13 ? Eis a questã, porque se formos depender da boa vontade da GM pra divulgar os chassis afetados estamos ferrados, já estão fazendo recall branco... O jeito é fazer como Edu disse, perguntar e ir atrás pra realmente saber mais se seu carro está ou não nos recalls! Citar
Denise Lucas Postado Janeiro 8, 2014 Postado Janeiro 8, 2014 Nossa peguei meu carro ontem e lendo isso já fiquei morrendo de medo...rsrs Será q o 13/14 também precisa desse recall??? Citar
