bahammut Postado Janeiro 6, 2014 Postado Janeiro 6, 2014 Em 01/01/2014 at 21:21, Ney Viana disse: Comprei um novo chip da Vivo ontem por R$5 e adicionei um novo número ao rastreador hoje com mais calma configurei o meu número da pessoal da Vivo sendo o número de autorização para envio de sms, logo em seguida fiz o mesmo processo com o número Vivo da minha mãe, ou seja, se outra pessoa ligar para o número do rastreador que não esta nesta lista de autorização o rastreador não envia sms. Segundo o manual pode autorizar até 5 números para fazer este processo. Configurei também o alerta de vibração, porem ainda não testei, vamos ver amanhã qdo eu for trabalhar e sair com o carro se vou receber algum alerta... Por enqto o rastreador esta cumprindo o seu papel e funcionando perfeitamente. Detalhe comprei o chip da Vivo por R$5 e não coloquei credito nenhum, pois sms de Vivo para Vivo acho que é gratuito... rsrs Ney, como assim puxou direto da bateria?? daí ficou os 2 cabos visíveis la no motor?? não ficou fácil de sacar que tem algo a mais ligado no carro?? Citar
Ney Viana Postado Janeiro 6, 2014 Autor Postado Janeiro 6, 2014 Em 06/01/2014 at 19:05, bahammut disse: Ney, como assim puxou direto da bateria?? daí ficou os 2 cabos visíveis la no motor?? não ficou fácil de sacar que tem algo a mais ligado no carro?? Não tem nada visível, vou tirar uma foto da bateria depois p vc ver como ficou a ligação... Citar
bahammut Postado Janeiro 8, 2014 Postado Janeiro 8, 2014 (editado) Em 06/01/2014 at 19:11, Ney Viana disse: Não tem nada visível, vou tirar uma foto da bateria depois p vc ver como ficou a ligação... Instalei o meu ontem para testes, coloquei ele dentro da caixa de fusíveis ali ao lado da bateria mesmo e ligando direto nela e realmente já fica super discreto, peguei esse mesmo modelo do seu pelo mercadolivre, já fiz alguns testes e achei show de bola! final de semana vou arrumar legal o lugar dele. Editado Janeiro 8, 2014 por bahammut 1 Citar
Ney Viana Postado Janeiro 8, 2014 Autor Postado Janeiro 8, 2014 Em 08/01/2014 at 13:56, bahammut disse: Instalei o meu ontem para testes, coloquei ele dentro da caixa de fusíveis ligando direto na bateria e realmente já fica super discreto, peguei esse mesmo modelo do seu, já fiz alguns testes e achei show de bola! final de semana vou arrumar legal o lugar dele. Show é um bom rastreador até não tenho do que reclamar pelo menos todas as vezes q liguei recebi o sms rsrs Citar
Ney Viana Postado Janeiro 10, 2014 Autor Postado Janeiro 10, 2014 Em 06/01/2014 at 19:05, bahammut disse: Ney, como assim puxou direto da bateria?? daí ficou os 2 cabos visíveis la no motor?? não ficou fácil de sacar que tem algo a mais ligado no carro?? Como dizem por ai "não repara a sujeira não" Veja como ficou os cabos ligados na bateria... rsrs Citar
Ney Viana Postado Janeiro 11, 2014 Autor Postado Janeiro 11, 2014 Em 11/01/2014 at 00:04, Mario Godoy disse: não tem disponivel É verdade acabei de ver a resposta do vendedor que segundo ele vai receber mais ainda mês... É só aguardar! Citar
marcos1234 Postado Janeiro 11, 2014 Postado Janeiro 11, 2014 galera criei uma outra forma de ter um rastreador no meu onix!! peguei meu iphone 3, e instalei ele sem chip sem nada so com o programa buscar iphone no carro!! deixei o celular escondido atraz do painel e com o carregador conectado atraz !!! para sempre carregar, e ai vou no icloud e tenho a opcao de rastrear o iphone e a localizacao e feita por gps!! e funciona 100% em qualquer lugar que vc esteja e nao precisa de creditos rsss basta ter o programa instalado!! muito massa Citar
Ney Viana Postado Janeiro 11, 2014 Autor Postado Janeiro 11, 2014 Em 11/01/2014 at 14:46, marcos1234 disse: galera criei uma outra forma de ter um rastreador no meu onix!! peguei meu iphone 3, e instalei ele sem chip sem nada so com o programa buscar iphone no carro!! deixei o celular escondido atraz do painel e com o carregador conectado atraz !!! para sempre carregar, e ai vou no icloud e tenho a opcao de rastrear o iphone e a localizacao e feita por gps!! e funciona 100% em qualquer lugar que vc esteja e nao precisa de creditos rsss basta ter o programa instalado!! muito massa Nem todo mundo tem um Iphone 3 sobrando né... rsrs Só tome cuidado para não ter uma sobrecarga já que vai ligar direto pode acontecer e o Iphone não é próprio para isso... Citar
David Añaña Postado Janeiro 12, 2014 Postado Janeiro 12, 2014 Eu tenho um WP, pensei em fazer o mesmo, mas não estou certo que sem chip ele funciona. Acho que é necessário dados.Sent from my Lumia 710 using Tapatalk Citar
Ney Viana Postado Março 8, 2014 Autor Postado Março 8, 2014 Alguns meses se passaram após a instalação e eu estou tendo um custo de R$15 a cada 30 dias para colocar créditos no número(Vivo) registrado no rastreador e até hoje não tenho do que reclamar sempre que busquei as informações tive retorno rápido. Pelo custo benefício acho que vale muito apena é mais uma segurança além do seguro... 1 Citar
Thersyw Postado Março 8, 2014 Postado Março 8, 2014 Graças a Deus moro numa cidade/região onde roubos de carro, roubos de rodas, estepe, rádio, etc. são quase zero. E até hoje, pelo menos eu, só tenho conhecimento de um carro roubado aqui, e isso a mais de 7 anos. Podem até ter tido outros casos, porem, não fiquei sabendo, e cidade pequena já sabe como é, o camarada respira aqui, e em todo território demográfico do município, já se está sabendo. kkkkkkk Seguro aqui só tem mesmo serventia em caso de acidente, pq se for por roubo, as seguradoras vão lucrar demai$$$$$$$$$$$$! rsrs Citar
leomeloq Postado Março 29, 2014 Postado Março 29, 2014 Blz ney? Vc habilitou a função de bloquear o veículo ou está usando só o rastreio? Estou querendo comprar um também. Qual o modelo desse rastreador? O vendedor do link que vc postou do ML está vendendo outro modelo eu acho. Vlw! Citar
Ney Viana Postado Março 29, 2014 Autor Postado Março 29, 2014 Em 29/03/2014 at 02:36, leomeloq disse: Blz ney? Vc habilitou a função de bloquear o veículo ou está usando só o rastreio? Estou querendo comprar um também. Qual o modelo desse rastreador? O vendedor do link que vc postou do ML está vendendo outro modelo eu acho. Vlw! O meu só tem rastreador acho q por isso q foi mais barato paguei R$160 vi o link q estava no primeiro post parece q o vendedor aumentou o preço e parece ser outro modelo.. No primeiro post tem a foto do q eu estou usando e até o momento esta funcionando muito bem !!! Citar
leomeloq Postado Março 29, 2014 Postado Março 29, 2014 Para instalar o bloqueador tem que cortar o fio da bomba de combustível ou da ignição aí nesse caso perde-se a garantia. Então essa função não poderei usar. Correto? Na net tem vários modelos, fica difícil até escolher mas vou comprar um só para rastrear mesmo. Estou pesquisando aqui. Vlw Ney! Citar
Ney Viana Postado Março 29, 2014 Autor Postado Março 29, 2014 Em 29/03/2014 at 02:49, leomeloq disse: Para instalar o bloqueador tem que cortar o fio da bomba de combustível ou da ignição aí nesse caso perde-se a garantia. Então essa função não poderei usar. Correto? Na net tem vários modelos, fica difícil até escolher mas vou comprar um só para rastrear mesmo. Estou pesquisando aqui. Vlw Ney! Pode comprar um igual ao meu q não vai se arrepender se tiver um smartphone melhor ainda q abre o mapa direto pelo celular. De vez endo faço teste e até hoje nunca me deixou na mão já usei chip da Claro e demorava um pouco p receber o sms ai mudei p Vivo e achei que ficou mais rápido. Com relação ao custo gasto R$15 mensal p colocar créditos e sinceramente pelo custo beneficio vale a pena. Citar
David Añaña Postado Março 29, 2014 Postado Março 29, 2014 Tem como colocar credito só quando for usar? Citar
Ney Viana Postado Março 29, 2014 Autor Postado Março 29, 2014 Em 29/03/2014 at 12:14, David Añaña disse: Tem como colocar credito só quando for usar? Se não me engano vc tem q colocar crédito a cada três meses senão perde o número, mas sabe como é a Lei de Murphy qdo mais precisar não tem créditos... rsrsrs Eu por exemplo costumo colocar todo mês e pelo menos uma vez por semana faço um teste. Citar
eduu.esteves Postado Março 29, 2014 Postado Março 29, 2014 Em 29/03/2014 at 12:14, David Añaña disse: Tem como colocar credito só quando for usar? Em 29/03/2014 at 13:28, Ney Viana disse: Se não me engano vc tem q colocar crédito a cada três meses senão perde o número, mas sabe como é a Lei de Murphy qdo mais precisar não tem créditos... rsrsrs Eu por exemplo costumo colocar todo mês e pelo menos uma vez por semana faço um teste. Hoje existem recargas automaticas de 10 reais. Acho que vale a pena visyo que num rastreador ia pagar no barato 70 reais por mes. Citar
byhumberto Postado Maio 16, 2014 Postado Maio 16, 2014 Acabei de colocar esse localizador no onix. Ele é colocado no conector obdii curti ele segue umas fotos. Já configurei ele é top liso. Citar
Ney Viana Postado Maio 16, 2014 Autor Postado Maio 16, 2014 Em 16/05/2014 at 19:22, byhumberto disse: Acabei de colocar esse localizador no onix. Ele é colocado no conector obdii curti ele segue umas fotos. Já configurei ele é top liso. Até achei o modelo interessante mais a ideia do localizador seria ficar escondido e neste caso ele fica bem visível. Citar
Thersyw Postado Maio 16, 2014 Postado Maio 16, 2014 Em 16/05/2014 at 19:22, byhumberto disse: Acabei de colocar esse localizador no onix. Ele é colocado no conector obdii curti ele segue umas fotos. Já configurei ele é top liso. uploadfromtaptalk1400268051429.jpguploadfromtaptalk1400268110935.jpguploadfromtaptalk1400268156780.jpg Esse rastreador fica ali conectado no OBDII visivel daquele jeito? Assim, fica facil do ladrão perceber e remover, então perde completamente o sentido, não? Citar
byhumberto Postado Maio 17, 2014 Postado Maio 17, 2014 eu tirei de lá... Removi o conector e coloquei para dentro do painel com. Fita 3 m Citar
Thersyw Postado Maio 18, 2014 Postado Maio 18, 2014 Em 17/05/2014 at 10:29, byhumberto disse: eu tirei de lá... Removi o conector e coloquei para dentro do painel com. Fita 3 m Dessa forma já ajuda um bocado, para não ser visto! rsrs Citar
byhumberto Postado Maio 20, 2014 Postado Maio 20, 2014 Ficou assim colei ele do lado dos fusível e reles ficou bem disfarçado. Agora vou arrumar outro chicote obdii e colocar no local original em ferro velho eu acho esse chicote... Eu gostei do resultado é da eficiência do rastreador Citar
