Faz isso que o Romerobc falou, vai na css tira fotos do seu tanque e se puder de outro tanque diferente do seu, pede para o chefe da oficina fazer um laudo demonstrando essas diferenças e fala com o gerente para anexar essas fotos ao laudo e enviar para Chevrolet. Eles tem obrigação de solucionar esse problema.
Caso a Chevrolet não tome nenhuma atitude, abre um processo judicial.
Galera,
Também estou com esse problema de vazamento no tanque de gasolina, levei na CSS e foi constatado que a tampa do tanque trincou..até ai tudo bem, só trocar a tampa...SQN
Tenho Onix LTZ 12/13 e a tampa no tanque é diferente dos novos modelos, com isso não tem como trocar só a tampa e sim o tanque inteiro....Só o modelo novo em estoque.
A CSS abriu uma OS relatando o problema e fez o pedido do mesmo para a GM, mas eles estão batendo o pé afirmado que a tampa é a mesma, só que acompanhei o mecânico e é nítida a diferença de tamanho.
Galera o que eu posso fazer? Estou a mais de 30 dias esperando esse tanque e nada.
Para aqueles que trocaram o tanque, qual foi a CSS que vocês levaram?? é de SP??
Valeu!
Acredito que a diferença seja de que a sua tampa é de abertura manual e as mais atuais são de abertura automática. Não seria esta a incompatibilidade primária?
Trocar o tanque creio que seja uma atitude muito exagerada, pois no máximo, caso seja a divergência de automática para manual, deveria ser instalado no seu carro o kit com a abertura interna e ponto final.
Lembrando, que eu fui o primeiro a aparecer com esse problema aqui no clube, e no meu caso o mecânico trocou o tanque inteiro, ele me explicou que a primeira tampa do tanque trincou pq  o tanque estava deformado, se trocasse só a tampa provavelmente iria trincar ou rachar tbm...como estava na garantia trocou o tanque e a bomba, problema solucionado e ate hoje feliz com o meu carro
Eis aí, então, uma explicação lógica para a troca completa. Talvez possa ser o que está acontecendo com o outro amigo.
Aconteceu o mesmo comigo essa semana. Começou a vazar gasolina, levei na CSS e foi constatado a quebra da tampa de vedação.
Até aí beleza, na hora de trocar eis a surpresa. A GM, devido aos inúmeros problemas desse tipo, trocou o tanque (acho que o fornecedor) nos modelos novos (meu prisma é 2013) e a tampa do novo tanque não cabe no tanque (acho que a rosca é diferente) antigo, resumindo... Agora tem que trocar o tanque pelo modelo novo.
As tampas dos tanques antigos são pretas e as do novos, brancas.
Editado por lipersouza
Pessoal reparei que sempre encho o tanque ele vaza combustível....Mais alguém reparou aí?????
Esta acontecendo isso com e meu tb. Procurei a asc e me falarm que o anel de vedação da parte superior do tanque. Eu ajendei o concerto p esta quinta.
Meu caso ainda não foi resolvido, mas resolvi jogar no ventilador e começou a andar.
https://www.facebook.com/chevroletbrasil/posts/705522172867874?comment_id=705659936187431&offset=0&total_comments=13&notif_t=feed_comment
Abss
kkkk
"Ventilador", essa foi boa.. rsrs
Sorte msm terem lhe respondido e ainda ter gerado todos aqueles comentários de usuários...
No meu caso, ao reclamar na página da GM (isso lá nos "primórdios" kk), o que fizeram por mim foi me BLOQUEAR para postagens e a css nunca resolveu o problema! hehe
kkkk
Resolveram meu problema!
Na sexta feira me ligaram da Central de Atendimento informando que o tanque de gasolina já estava sendo enviado para a CSS na parte da manhã.
No período da tarde liguei na CSS confirmando se o tanque ja estava lá e realmente tinha chegado.
Conversei com o responsável da oficina CSS Nova "Itaim Bibi" e acabou agendando para o mesmo dia e detalhe...depois do horário de expediente, eram 19h30 com as portas da oficina fechada e eu lá dentro esperando a troca do tanque.
Depois de começar a fazer um barulho fora do 0800 é que começaram a levar meu caso mais a sério.
Mas enfim, meu caso foi resolvido com a troca do tanque de gasolina.
Valeuu!
O motivo do vazamento e troca de tanque:
Vish! Não será excesso de torque q ocasionou isso? O seu tanq já tinha sido aberto antes, tipo para trocar o medidor?
Agora fiquei receoso. :-/
Nunca foi mexido. Provavelmente foi mais por defeito mesmo do que excesso de força. Por isso que a GM trocou o fornecedor do tanque.
Entendo...
É que os mechanicos da GM só pra trocar o medidor de combustível do meu, tiveram que abrir 4 vezes (isso em 3 visitas minhas lá)! E cada vez que mexiam era uma "dor no meu peito", pois eles tinham um "jeitinho" de fazer o serviço que doía até em qm não é dono do carro, imagine no dono. kkkkkkkk
O seu carro é 2012/13, 13/13 ou 13/14?
O meu é um prisma 13/14. Realmente na hora que apertar eles arrumam umas chaves doidas lá na CSS. Quando trocaram o tanque, apertaram mal e continuou vazando. Tiveram que abaixar o tanque pra apertar novamente. Aí ficou show de bola.
O meu também vazou na hora de encher o tanque, se nao fosse eu avisar o frentista que o combustível estava caindo todo no chão o mlk iria coloca uns 100L no carro que cabe só 54L, mesmo assim tive que pagar 68L, sem ao menos completar o tanque. Questionei o frentista e ele alegou que é problema no suspiro e que o combustível vazou por lá.
O que quis falar é que mesmo apresentando 2 problemas que ao meu ver sao simples ainda sou muito satisfeito com o carro . Falei isso pq o varios membros aqui ja tiveram problemas serios com o carro e acabaram por ficarem frustrados com o carro
Teve sorte entao, eu vou ter que troca o tanque inteiro.
Não entendi,que peça é essa?
É o retentor da bomba de combustível. Assim disseram lá.
Em outras palavras, é a tampa rosqueável do tanque que prende a bomba dentro do reservatório.
Abs.
Galera, fui fazer um serviço de funilaria e pintura do meu carro na css e eles trocaram o tanque e a tampa de combustível, disseram que estava correndo uma norma interna para trocarem o tanque de todos os onix que chegassem na css. Alguem já fez esse tipo de serviço?
Que sorte a sua, viu Ricardo.
O meu ainda está sem solução. Acabo de ligar na css e o responsável pela oficina me relatou que a peça está em "B.O." (Back Order) na Chevrolet e eles tem cobrado a fábrica diariamente.
Além do meu, outros dois carros estão com o mesmo problema e aguardando a peça chegar.
Eu estava bravo, mas fui tão bem atendido que só me restou raiva da Chevrolet e um pouco de paciência para com a css.
Abraços.
O meu aconteceu a mesma coisa hoje. Levei na CSS e nem olharam, já me disseram que esse problema é comum e que tenho que trocar o tanque, e que como não fiz as revisões com eles perdi a garantia e tenho que pagar 1.600,00.
E o tanque tb está em BO.
Amigo por ser um problema de fabricação creio que eles são obrigados a trocar, procure o procon, ou um advogado, vão trocar sim
Olá sou proprietário de um Onix LTZ 1.4.E vim aqui abrir este tópico para contar o meu caso.
Adquiri esse Onix nesse ano e passado alguns meses com ele identifiquei que quando eu completava o tanque ele vazava por baixo.O frentista me disse que poderia ser a tampa da bomba injetora.
fui na concessionária o mecânico [supergenteboa] me falou que tinha trocar o tanque por completo,pois tinha criado uma fissura na rosca do tanque.
Seguido da notícia ele me disse que ,era para eu ligar para o 0800 da GM e questionar o meu caso.
Passado dois meses,eles me comunicam por telefone que era para eu me dirigir a concessionária para fazer a substituição da peça.
Segue as Fotos
Só para constar o meu carro tem [sensor de Ré,vidros elétricos nas 4,direção hidráulica,retrovisores elétricos,rodas aro 15,my link,câmera de ré,farois de milha,farois de máscara negra na dianteira e traseira,abertura interna da mala,computador de bordo,vidros 100%fumê nas laterais e no fundo.Ou seja completão]
Ta ai,estou 100% satisfeito com  o carro,é excelente,não me da dor de cabeça,só alegrias.Esse foi o único problema.Mas até agora ele é perfeito.
post-35633-0-56521000-1418473835_thumb.j
post-35633-0-46680300-1418473916_thumb.j
post-35633-0-86327500-1418473997_thumb.j
