e.1991 Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Galera, alguém já percebeu ter algum problema no freio ou no pedal do freio? Não sei ao certo... Já havia percebido que passando em cima de lixo ou qualquer outra coisa, em uma velocidade mais acentuada, o freio parece que falha, o pedal dá uma puxada como se voltasse pra trás, extremamente perigoso... Até que ontem tomei uma fechada de uma moto, e não estava em alta velocidade e sem nenhuma avaria na pista, pra minha surpresa mais uma vez o freio deu aquela repuxada, voltando o pedal para trás... não sei se fui bem claro... alguém já percebeu esse problema? o onix ja teve recall do freio né? porém, o recall foi em junho, peguei meu veiculo em setembro, ainda vou verificar o nº do chassi pra ver se tá dentro, mas creio que não...
Ney Viana Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Já teve algum carro com ABS ? Pois pelo que entendi vc relatou casos q o ABS atuou. Por acaso reparou se nessas freadas a luz indicadora do ABS acendeu no painel ?
Rafael Dias Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Aparentemente é o ABS trabalhando mesmo, o pedal trepida em freadas bruscas ou quando tem algo na pista que faça as rodas travarem... Aproveitando: Ney, quando o ABS atua, acende a luz no painel?
snupP Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Acende a Luz do ABS sim. Provavelmente a roda perdeu atrito com o chão e o abs entrou em ação! O que ele faz, aperta e alivia o sistema de freios para não travar as rodas! Ai se diz o "empurrar" teu pé. 1
Ney Viana Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Aparentemente é o ABS trabalhando mesmo, o pedal trepida em freadas bruscas ou quando tem algo na pista que faça as rodas travarem... Aproveitando: Ney, quando o ABS atua, acende a luz no painel? Sim qdo o ABS está em ação acende a luz indicadora no painel, sei pq já precisei do ABS e acendeu a luz. 1
Rafael Dias Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Acende a Luz do ABS sim. Provavelmente a roda perdeu atrito com o chão e o abs entrou em ação! O que ele faz, aperta e alivia o sistema de freios para não travar as rodas! Ai se diz o "empurrar" teu pé. Sim qdo o ABS está em ação acende a luz indicadora no painel, sei pq já precisei do ABS e acendeu a luz. Obrigado snupP e Ney, já precisei dele também, mas nunca prestei atenção na luz Abraço
engcolombo Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Ai eu te pergunto , passei por situação parecida precisei frear em uma lombada e o pedal ficou duro não freiou e acabei batendo seco na lombada, eu estava a 40 por hora e pisei rápido pq estava em cima da lombada....meu corsa teria freado, tudo bem todo mundo diz que ABS para mais rápido o freio do ônix eh super bom e tal ! Mas depois que ocorreu isso fiquei um pouco com medo, e se fosse um carro na minha frente ?
Mario Godoy Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Pra mim o abs só serve na chuva...tinha quer ter um sensor pra funcionar só na chuva ne
Ely Cristina Postado Dezembro 23, 2013 Postado Dezembro 23, 2013 Em freadas bruscas é normal o pedal trepidar??
Mano Postado Dezembro 23, 2013 Postado Dezembro 23, 2013 Em freadas bruscas é normal o pedal trepidar?? Sim, é o ABS que entrou em ação.. Abs 1
engcolombo Postado Dezembro 23, 2013 Postado Dezembro 23, 2013 Ate hoje ou não freiei suficiente para o ABS entrar em ação, ou o meu carro deve ter algum problema, pq nunca vi a luz do ABS acender ! OoEnviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
bahammut Postado Janeiro 3, 2014 Postado Janeiro 3, 2014 Pelo que sei a luz do abs NÃO deve acender no onix, após ligar o carro a luz se apaga, se ligar com o carro em movimento, ou após uma freada, pode procurar a concessionária pois esta ocorrendo mal funcionamento dos mesmos.
Wyl Boor Postado Janeiro 3, 2014 Postado Janeiro 3, 2014 Salve galeraA função do ABS e justamente essa, propiciar um frenagem segura em situações extremas. E com certeza a ação dele em pista seca e bem melhor.Sent from my Windows Phone (Nokia Lumia 520) using Tapatalk
Wyl Boor Postado Janeiro 3, 2014 Postado Janeiro 3, 2014 As trepidacoes são normais por conta da eletrônica agindo no ato do travamento. A cada roda que começa a travar ele alivia e executa a frenagem novamente, tudo isso e milésimos de segundos. Por mais que ocorra trepidacoes o pedal não deve ser aliviado, pois so assim ocorrera em um menor espaço de tempo e de forma segura.Sent from my Windows Phone (Nokia Lumia 520) using Tapatalk
David Añaña Postado Janeiro 3, 2014 Postado Janeiro 3, 2014 Amigo, Dê uma lida neste tópico: http://clubedoonix.com.br/topic/11381-falha-grav%C3%ADssima-no-freio/page-3?hl=%2Bfalha+%2Bgrave#entry151203 e veja se se enquadra em um dos problemas, existem tópicos sobre o ABS também. Provavelmente vai esclarecer todas as dúvidas. Sugiro também dar uma pesquisada antes de postar, regras do fórum: http://clubedoonix.com.br/topic/9222-regras-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-do-f%C3%B3rum/
