Thersyw Postado Julho 15, 2014 Postado Julho 15, 2014 Poxa galera, eu comprei o carro no dia 07/07/2014, no dia 11/07 voltei a levar o carro à css, para passar o scan nele e ver o q estava acontecendo, pois aparecia esse code 89! Mas ele só aparecia quando o carro parado, ligado ou andando ele parava! O mecânico disse que era da chave algum problema no chip da chave, ai logo ele fez um reset e não apareceu mais. Porém no mesmo dia quando desliguei o carro e ele esfriou apareceu novamente esse code 89, eu não sei mais o que pensar pq o carro tem 280 km rodado e com esse problema!! não tenho nada a reclamar estou gostando mt do carro mas esse code 89 está me incomodando e um barulho no banco traseiro também! Alguém sabe me dizer se esse barulho no banco de trás é normal? e o CODE 89 alguém resolveu? Dependo ao que vc se refere ser "normal". Do ponto vista lógico, normal não é, pois compramos um carro novo, não uma charrete. Agora do ponto de vista "normal pq muitos (ou quase todos) passam pelo mesmo problema", infelizmente tenho que dizer q é normal sim. rsrs Mais informações sobre, consulte e direcione suas dúvidas neste tópico: http://clubedoonix.com.br/topic/9573-barulhos-no-banco-traseiro/ Quanto ao Code 89, como já falei no meu post acima, ele pode indicar vários problemas. No MEU caso, que o causador era óbvio, foi resolvido. Abç. Citar
Alexandre SG Postado Agosto 5, 2014 Postado Agosto 5, 2014 bom dia amigos! meu carro está acusando no painel code 89, porém está com seguinte problema, quando ligo o ar condicionado o marcador de combustível fica bobo. As vezes volta a funcionar e as vezes não volta. Por acaso já aconteceu com algum de vocês ? Citar
Thersyw Postado Agosto 5, 2014 Postado Agosto 5, 2014 bom dia amigos! meu carro está acusando no painel code 89, porém está com seguinte problema, quando ligo o ar condicionado o marcador de combustível fica bobo. As vezes volta a funcionar e as vezes não volta. Por acaso já aconteceu com algum de vocês ? Neste caso, seu medidor de combustível está com problemas e o código 89 possa ser q esteja sendo exibido em referência a isso. Leve na css para passe o scanner do computador para diagnosticarem corretamente a real fonte do erro e consequentemente trocarem o medidor de combustível em garantia. Mais informações, leia este tópico: http://clubedoonix.com.br/topic/12017-medidor-de-combustivel-n%C3%A3o-marca-corretamente/ Abç. Citar
alex santana Postado Novembro 9, 2014 Postado Novembro 9, 2014 No meu caso foi a bateria, levei a CSS e foi substituída dentro da garantia... Após isso sem código 89 e sem problemas... Citar
MateusHR Postado Novembro 24, 2014 Postado Novembro 24, 2014 Galera esse cod aparece direto no meu carro tbm ele está com 12k, bateria talvez não seja pq eu comprei uma de 60ap sendo que a original e de 40ap ne???. Meu carro fica uma semana sem ligar e na hora que ligo ele funciona normal. O !#@&*%$ que quando estou andando e o carro da esse cod no painel ele tbm para de marca a gasolina correta aí depois ele vai e volta ao normal. Mt estranho esse cod msm. Meu carro tem Led em tudo e agora coloquei farol de milha com xênon e o cod 89 continua Citar
MateusHR Postado Novembro 24, 2014 Postado Novembro 24, 2014 Quando aparece o cod ele da pane no painel e faz um sinal sonoro Citar
MateusHR Postado Novembro 26, 2014 Postado Novembro 26, 2014 Reparei galera que quando estou com o xênon desligado esse cod não aparece, mais com o xênon ligado e o carro mais parado aparece o cod e olha que aumentei minha Bateria pra 60 AP. Vou levar ele pra da um olhada no alternado do carro Citar
Cleber Dias Fonseca Postado Novembro 29, 2014 Postado Novembro 29, 2014 Boa tarde amigos do ônix. A pouco tive o desprazer de presenciar em meu Ônix 1.4 Ltz / Alcool este código 89 no qual deixou até o painel do carro em pane. Quando dava na partida somente fazia o barulho de contato da chave mas não girava o motor. Após 10 minutos em espera, o carro voltou a funcionar normalmente. Segundo mecânicos da Chevrolet que também não tem o conhecimento deste código me informaram que poderia ser bateria. No entanto o problema apresentou após uma viagem rápida de um percurso de 30 km e após parar o veículo retornando ao mesmo para partida tive como surpresa este código. Caso haja alguém que saiba onde encontrar respostas para estes códigos ficarei no aguardo! Grato! Citar
AndreLuizBraga99 Postado Fevereiro 10, 2015 Postado Fevereiro 10, 2015 Olá galera, comprei meu carro seminovo na CSS, quando peguei também apareceu essa mensagem de code 89, levei na CSS verificaram se era alguma lampada, do farol, farol de milha, de freio , de ré e estava tudo ok. Constataram que o problema estava numa alteração no farol que, onde o antigo dono tinha colocado led no farol depois tirou, mas o sistema do carro gravou no histórico essa alteração interna e estava emitindo a mensagem(segundo o mecânico), então foi resetado o sistema para carregar as novas informações da parte elétrica. A mensagem não apareceu mais, mas o mecânico deu prazo de 48 horas para esta tudo lido no sistema do carro. Citar
Rafael Tojal Postado Fevereiro 10, 2015 Postado Fevereiro 10, 2015 Olá galera, comprei meu carro seminovo na CSS, quando peguei também apareceu essa mensagem de code 89, levei na CSS verificaram se era alguma lampada, do farol, farol de milha, de freio , de ré e estava tudo ok. Constataram que o problema estava numa alteração no farol que, onde o antigo dono tinha colocado led no farol depois tirou, mas o sistema do carro gravou no histórico essa alteração interna e estava emitindo a mensagem(segundo o mecânico), então foi resetado o sistema para carregar as novas informações da parte elétrica. A mensagem não apareceu mais, mas o mecânico deu prazo de 48 horas para esta tudo lido no sistema do carro. N tem anda haver, o led iria acusar erros 21,22,24... o cara deu um migue pq n sabia o problema, cuidado. Citar
Valmir Rocha Postado Julho 28, 2015 Postado Julho 28, 2015 Boa noite, pessoal! Meu Onix LT 1.0, 1 ano e 6 meses, 50 mil Km, apareceu o CODE 89. Enfim, era a bateria. Troquei a AC DELCO, pela MOURA. (Y) Citar
Nilvio Postado Outubro 25, 2015 Postado Outubro 25, 2015 Pessoal boa tarde, tenho um spin que tem a mesma plataforma dos demais.. E essa semana apresentou esse código 89, no meu caso qdo aparece, o marcador do nível combustível fica maluco.. Acredito q seja o sensor do combustível ruim.. Aproveito para da uma dica em relação ao código 24 q mesmo trocando as lâmpadas das placas continua indicando erro.. Pois bem, tente conectar as lâmpadas com o botao em modo lanternas ligadas.... Aqui resolvi assim.. Essa semana vou passar scanner para saber o código 89.. Vlw?? O estranho é que esse code 89 só aparece se eu virar a chave para acender o painel e não ligar o carro, eu viro a chave a bomba de combustível faz aquele barulho normal de injetar a gasolina e se eu deixar a chave virada e não ligar o carro o code aparece, se eu logo ligar o carro ele não aparece, nunca aparece com o carro ligado ou com o carro andando. Enviado de meu Galaxy Nexus usando Tapatalk 4 Oiee o meu já aparece só com o carro andando... Citar
Aisse Gaertner Postado Novembro 23, 2015 Postado Novembro 23, 2015 Problema resolvido, no meu caso o CODE89 era algum problema na peça de "partida a frio", algum sensor ou algo do tipo... o mecânico foi na mosca. Citar
Emanuela Cordeiro Postado Setembro 22, 2017 Postado Setembro 22, 2017 No meu tb apareceu este code 89 e como troquei a boia e a mesma parece estar com defeito pois não está medindo direito o combustivel, creio que seja este o problema. Citar
Gerson Vidago Postado Novembro 29, 2017 Postado Novembro 29, 2017 Tenho um Spin que estava mostrando o código 89 por um bom tempo, não afetava em nada o movimento do carro, fui deixando pra lá, meu marcador de combustivel não funcionava. O problema foi a boia de combustivel que está avariada. Tão logo volte a marcar o combustível, o código some. Tinha ouvido outros relatos de ser o sistema de partida a frio. Esse sistema é facil de tirar e testar o solenoide e bomba numa bancada. Alimente os dois com 12V ao mesmo tempo, a gasolina tem que sair pelo tubo que vai para o motor. Outro relato é a Bateria com defeito, qualquer casa de baterias pode testar a sua e ver se o regulador gera 14V ou teste com outra bateria. No meu caso que foi a boia a causadora do codigo 89, o marcador não marcava o nível de combustível e essa foi a dica. Creio que deva haver mais alguns casos de aparecerem esse código 89, basta verificar toda a elétrica do veículo, tudo deve estar funcionando, se não estiver, conserte, e o código desaparecerá. Espero ter ajudado. Citar
Gilnei Postado Julho 2, 2019 Postado Julho 2, 2019 Em 21/11/2013 at 13:10, Dexter Morgan disse: Fez alguma alteração no carro antes do problema? A luz da ignição fica acessa quando o carro esta ligado? Pode ser algum problema no sistema de injeção eletrônica do veículo. Procure outra CSS, pois se for mesmo isso com o tempo pode piorar as coisas.... Bom esse mecânico que vc foi hein...kkk Abss Pra mim apareceu hoje, só troquei a bateria e resolvido o problema.. Citar
Henrique Araújo Postado Agosto 14, 2020 Postado Agosto 14, 2020 Olá pessoal blz, então estou com problema toda vez que eu ligo o carro ele mostra o CODE 89 no painel, eu vi alguns vídeo no YouTube e ninguém sabe ao certo o que pode ser .. minha pergunta é alguém já teve esse mesmo problema ? E como resolveu ? Citar
TIAGO MIALICKI Postado Janeiro 22, 2021 Postado Janeiro 22, 2021 Em 21/11/2013 at 12:55, Ney Viana disse: Possível causa do código 89 é relacionado com partida a frio, verificar bomba, mangueiras, fiação da partida a frio e válvula solenoide. espero ter ajudado Esse código ainda não aconteceu comigo, porem acredito que possa ser alguma coisa na parte elétrica, de repente alguém aqui do Clube já teve isso e sabe a solução... vamos aguardar! Citar
