Agildo Randis
Boa noite!
Preciso da ajuda dos mais experientes proprietários... Eu dei azar e comprei um ONIX LT 1.0 2013 com defeito ou o painel interno do carro foi inspirado no som das escolas de samba?
Não aparenta ter nada solto, mas os encaixes não são muito bons e "os grilhos" fazem tanto barulho que chega a incomodar quando estou dirigindo.
Sou bastante cuidadoso com buracos, raramente ando em estradas não pavimentas e nunca bati ou instalei qualquer acessório, ou seja, ele é totalmente original.
Levei em 2 concessionárias diferentes e a resposta foi meio padrão: É muito plastico!... Eu não concordei, pois se fosse muito metal ao invés de plastico, aí sim justificaria tanta "bateção". Além disso já tive outras marcas antes e a diferença era razoável.
Se puderem comentar, ficarei grato
Isso é conversa de mecanico preguiçoso! ou vendo por outro ponto de vista, é Chevrolet q instrui eles para não ficar "perdendo seu precioso tempo" com problemas gerados pela propria montadora, sendo q nem ao menos esses defeitos não eram pra existir. Eu no seu lugar, eu exigiria q eles resolvessem, se se negassem, ficaria la e faria o maior barulho diante dos outros clientes. Eles odeiam escandalo diante das possíveis novas vítimas deles. Queria ver se eles não resolveriam seu problema num minuto!
Fica a dica, não se acanhe, a tempos q a GM vem só 'crescendo' pra cima do consumidor e ele calado, só q as coisas estão se invertendo, a justiça ja ta de olho nela, e exigindo explicaçoes sobre problemas q ela teima em ocultar. Faça valer seus direitos, e boa sorte!
Agildo, entendo seu problema, meu Ex-Onix LT 1.4 tbm tinha barulhos no painel, portas e bancos. Inclusive o barulho no painel do meu aparecia até mesmo em estradas boas como bandeirantes e anhanguera. Na css o mecânico olhou mas não identificou onde era o barulho. Antes de vender meu Onix, eu quase levei ele na oficina papa-grilos em SP para ser feito revestimento acustico no carro todo. De acordo com a oficina de revestimento isso com certeza eliminaria todo e qualquer barulho, eles dão garantia do serviço. Essa oficina é bem conhecida aqui em SP e já saiu até na 4 rodas. Esse revestimento é feito nas portas, colunas, painel e forros e além de melhorar a acústica, elimina os barulhos por completo. O preço é um pouco salgado (me pediram 1.600 reais o revestimento completo). Mas o revestimento não precisa ser completo, vc pode escolher onde fazer caso não queira o completo. Porém por esses e outros motivos acabei vendendo o Onix e não cheguei a fazer o serviço. Talvez seja uma solução caso não queira ficar indo e vindo na css, que vai desmontar seu carro todo e talvez nem resolva os problemas.
Site da oficina:  http://papagrillos.com.br/novo/
O melhor seria se o carro viesse sem grilos, mas infelizmente...
Editado por Paulo F.
Acho que o fato de eu ser mineiro, criado na "roça" me ajuda nisso!!! Caraca o onix nao bate nada!!! O unico grilo que meu carro tem é dentro do cinto de segurança do motorista ......
Aumenta o som e curta a paisagem!!! rs
gostei do estilo " aumenta o som e curte a paisagem " de ser ! kkkk sou assim tambem...meu sub treme tudo, acho que jaja vou ver peças do meu painel caindo ! kkkkk
nao ouço nada, nenhum barulho dentro do carro e nem fora ! kkkk o cinto do passageiro se nao colocar ele esticado, ele fica batendo mesmo e irrita ! ouço as vezes o barulho da gasolina mexendo no tanque, ate penso que bati em algo, faz "toc" kkkk mas é so em manobras ... de resto acho que nao tenho nenhum grilo...está com 2k rodados
kkkkk ainda nao tenho sub no carro .... Vou aprimorando o som conforme os grilos forem aparecendo... kkkkk ....
Tive um citroen e aquilo sim me irritava ... O carro batia seco nas irregularidades (nos buracos entao nem se fala... uma vez cheguei a pensar que tinha detonado tudo e nem bolha no pneu fez), os vidros faziam barulho quando abertos, as portas batiam seco tambem ..... mas o onix acho muito enxuto!
Esse barulho do cinto é muito irritante, to quase desmontando aquela caixinha pra ver o que dá.
O meu não tinha esse barulho do cinto, mas em compensação no banco e painel eram irritantes. Tentei me acostumar tbm mas não consegui. O dia D mesmo foi um dia que peguei estrada em más condições e os barulhos me tiraram do sério, até mesmo minha namorada que não se liga muito nisso ficou impressionada com a orquestra. Foi quando desanimei.
Mas acho que fui premiado, afinal meu carro teve diversos problemas:
- Zero km - Tanque de combústivel veio solto, fazia barulho em pisos irregulares) - Css "calçou" o tanque com espuma, mesmo assim em dias frios, creio por causa da retração do material, voltava a fazer o barulho.
- Zero Km - Capo veio desalinhado do lado direito cabia um dedo com folga e dava pra ver até a borracha que calça o capo. Não quis arrumar pq teria de desmontar o capo e repintar os parafusos depois.
- Zero km - Meu carro veio torto, o lado direito era mais alto que o lado esquerdo quando se media as caixas de roda traseiras em relação ao pneu.
- 2.500km Semi eixo estourado - Trocado na garantia depois de 3 idas na css para descobrir o problema (carro vibrava quando acelerava).
- 3.000km O espirradores de água do pára brisa mandava mais água no teto do que no vidro. Não existe regulagem para esse espirrador. Teria de trocar.
- 5.000 km Começou a sinfonia de barulhos e nunca mais parou... até que aos 13.000 km vendi o carro
Eu gostei muito do carro e só troquei mesmo por causa dos barulhos e pq coloquei na cabeça que queria um carro automático. Mas o carrinho tirando esses defeitos era bom demais, ainda mais em estrada que é onde eu rodo mais.
Meu irmão tem um Onix tbm e o carro não teve esses defeitos que o meu teve. Não tive foi sorte mesmo.
