Comprei no site Tuning Imports. Xenon XTune.
O canceller comprei em uma loja de som e iluminação aqui de Jundiaí!
Qualquer duvida só me dar um toque!
O canceller tem marca?
Galera...
Peguei meu carro na sexta-feira e já instalei o xenon.
Eu comprei um canceller pelo Mercado Livre. Foi beem barato e os erros com relação ao farol não estão aparecendo no painel. Os únicos erros que aparecem são dos pingos, mas já encomendei leds com canceller (quando eu instalar posto aqui como ficou).
Segue o link do canceller que eu comprei:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-541531664-canceller-para-bi-e-xenon-h1-h3-h4-h4-2-h7-h11-hb3-hb4-_JM
Não vou mentir pra vcs que fiquei com um certo receio pelo tamanho e preço do canceller, mas resolvi arriscar e funcionou muito bem! A compra foi segura e chegou bem rapidinho. A instalação é mais do que simples!
Abraços!
Galera...
Abraços!
Seu xenon é mono ou bi ? Comprei um canceller igual a esse e não tirou os erros.
Comprei H4-2, que é xenon no farol baixo e halógeno no alto. Eu prefiro pelo fato de pegar muita serra e, quando tá com neblina, fica parecendo um espelho. O halógeno suaviza isso um pouco.
Esses cancellers funcionaram muito bem na H4-2...
Boa noite pessoal, coloquei xenon no milha 6000k não deu erro no painel.
Coloquei led no farolete com canceller sem erro no painel por causa dos canceller.
Coloquei Bi-xenon no farol e sim deu erro no painel, o kit esta ligado no soquete original da lampada de um lado o outro fica solto.
To querendo colocar os canceller mas como vou colocar se so usa um lado do soquete.
Podem me indicar um vendedor e como vai funcionar.
Edson,
Este xenon que você instalou é de marca?
Diz ai, pagou quanto?
Se foi na net, tem o link?
Então galera, até pesquisei sobre esse canceller, mas a dúvida é:
cada canceller vai antes de ligar o reator, mas no caso dos bi-xenon, como ficaria, já que você coloca apenas 1 conector do farol apenas, o outro fica solto e isso vai acusar erro, ou não?
Depende do kit o meu da techone bixenon é individual. Não tem chicote. Cada tomada eu ligo 1 reator.
H4 3 xenon no alto e no baixo.
Tem o link aonde você comprou? o meu também é H4-3, mas é uma central que muda e essa central é ligada apenas em uma ponta do farol, o outro fica desligado e no onix é possivel que de erro.
Comprei de uma distribuidora aqui no RJ. Se quiser posso enviar pra vc. R$ 120,00 mais o frete. Qualquer coisa pode falar com o Ney Viana, relações públicas aqui do fórum. Ele também consegue enviar pra vc.
EDITADO: Desculpe amigo. Te passei o preço do h27, pro neblina.
O preço do h4 3 tenho que confirmar. É por volta de 200 reais.
Editado por Edu.
Opa, tô na área rsrsrs
Boa noite pessoal! Como que faz a instalação dos cancellers ??? coloquei entre o reator e a lampada, era na onde encaixava, e os erros 18 e 20 nao saiu, pra variar teve outro erro 128. O que estou fazendo de errado ?
128 se nao me engano é do capo aberto...
Cara. Parece que voce esta fazendo certo, pelos videos q eu vi. O seu bixenon tem o chicote que liga em apena um lado do carro e distribui pras duas lâmpadas ou cada lampada liga em uma tomada individual?
Exatamente! 128 é capô aberto! Talvez o amigo não tenha fechado ou não tenha fechado de maneira efetiva o capô no momento em q viu o codigo de erro.
Entao Edu, tem um chicote que liga so um lado e distribui para as duas! Porem o que eu nao entendi é que tem 2 reatores 1 para cada lampada onde eu coloquei os cancellers mas nao deu certo. sera que vou ter que usar so 1 canceller?
Sou bem leigo nessa parte de iluminação e os eletricistas daqui de minas é tudo pior que eu. kkkk
E o erro 128 é o capô mesmo kkkkk
Então Mateus, pelos relatos que tenho lido aqui no fórum este xenon com chicote, que liga em um dos lados do carro, continua apresentando erro mesmo com o canceller, visto que uma das tomadas fica desligada e o módulo reconhece que não tem nada ali...
O meu xenon liga um em cada tomada. To esperando chegar os cancellers pra eu testar.
O jeito é conviver com os erros =/
Tem alguns kits de xenons que são ligados diretamente em cada tomada, não sei como funciona a troca do baixo para o alto, já que esse que você usa é uma "central" que identifica qual será acionado.
