baile Postado Novembro 14, 2013 Compartilhar Postado Novembro 14, 2013 (editado) Galera boa tarde, tudo bem? Estou montando um som "mais ou menos" para meu onix lt, preciso da ajuda de vocês... O onix é meu primeiro carro, consequentemente não entendo absolutamente nada de som, eu comprei alguns equipamentos e gostaria da opinião de vocês, segue listinha: São 4 auto falantes - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520075661-par-de-alto-falante-6-pioneer-triaxial-ts-1730br-200w-3-vias-_JM mp3 player: http://www.americanas.com.br/produto/113306840/mp3-player-automotivo-multilaser-talk-bluetooth-radio-fm-entradas-usb-sd-e-aux (consegui por 100 reais no centro de sp, 1 ano de garantia) Estes já estão instalados no carro, eu gosto do som e tals, funciona direitinho. Porém quero adicionar uma caixa de som, no porta malas do carro. Comprei uma EXATAMENTE igual essa daqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-519404077-caixa-som-dutada-trio-390w-subwoofer-12-mod-stetsom-cl950-_JM Paguei R$350+60 do módulo... Minhas dúvidas são: - Precisa trocar a bateria do carro? - Vai funcionar em "armonia" esses auto falantes, e o mp3 player com esta caixa de som+módulo? Obrigado desde já, forte abraço Editado Novembro 14, 2013 por baile Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Ney Viana Postado Novembro 14, 2013 Compartilhar Postado Novembro 14, 2013 Amigo, tenho um sistema de som parecido com o seu, tenho quatro auto falantes sendo um em cada porta e uma caixa selada na mala e não precisei trocar a bateria e o som funciona muito bem levando em consideração que tenho uma central multimídia. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
baile Postado Novembro 14, 2013 Autor Compartilhar Postado Novembro 14, 2013 Ney Viana, boa tarde! Obrigado pela resposta, tirou uma baita dúvida! Estava com medo de ter que trocar a bateria, desculpe a pergunta, mas qual o modelo da sua central multimidia? Estava procurando algumas hoje, só que todas que encontrei não agradaram $$ rsrs. abraços e obrigado novamente Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
gabrieljaq Postado Novembro 14, 2013 Compartilhar Postado Novembro 14, 2013 A bateria original aguenta numa boa este projeto. Precisaria bateria auxiliar caso colar um SUB de maior potencia que exigiria um modulo mais forte, que consequentemente precisaria mais amperagem. Caso contrario as luzes do teu carro enfrequeceriam qnd o sub bater, hahahha. (isto, se ele não distorcer primeiro, roncadeira). Mas não é o caso, a bateria tem força pra tocar este modulo, o teu radio, e as luzes do carro...se vc não ficar com som funcionando por duas horas com carro desligado, nao vai ter problema. a armonia, não saberia ao certo sua preferencia, com certeza vai puxar mais para um som estridente, bastante agudo. Pra vender pamonha é uma maraviha... hauahuahau mas não se preocupa depois vc utiliza os recursos do player e ajusta as frequencias que mais te agradam. boa sorte.. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Ney Viana Postado Novembro 14, 2013 Compartilhar Postado Novembro 14, 2013 Ney Viana, boa tarde! Obrigado pela resposta, tirou uma baita dúvida! Estava com medo de ter que trocar a bateria, desculpe a pergunta, mas qual o modelo da sua central multimidia? Estava procurando algumas hoje, só que todas que encontrei não agradaram $$ rsrs. abraços e obrigado novamente Tem várias marcas boas a minha é da marca Orbe e paguei R$1600 já com a câmera de ré. Clique na minha assinatura para ver que tem foto dela na apresentação do meu Onix. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
baile Postado Novembro 18, 2013 Autor Compartilhar Postado Novembro 18, 2013 A bateria original aguenta numa boa este projeto. Precisaria bateria auxiliar caso colar um SUB de maior potencia que exigiria um modulo mais forte, que consequentemente precisaria mais amperagem. Caso contrario as luzes do teu carro enfrequeceriam qnd o sub bater, hahahha. (isto, se ele não distorcer primeiro, roncadeira). Mas não é o caso, a bateria tem força pra tocar este modulo, o teu radio, e as luzes do carro...se vc não ficar com som funcionando por duas horas com carro desligado, nao vai ter problema. a armonia, não saberia ao certo sua preferencia, com certeza vai puxar mais para um som estridente, bastante agudo. Pra vender pamonha é uma maraviha... hauahuahau mas não se preocupa depois vc utiliza os recursos do player e ajusta as frequencias que mais te agradam. boa sorte.. Obrigado pela resposta amigo! Com certeza fiquei mais tranquilo, obrigado mesmo! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
baile Postado Novembro 18, 2013 Autor Compartilhar Postado Novembro 18, 2013 Tem várias marcas boas a minha é da marca Orbe e paguei R$1600 já com a câmera de ré. Clique na minha assinatura para ver que tem foto dela na apresentação do meu Onix. Ney Viana, com certeza é um ótimo aparelho! Encontrei no Mercado Livre uma central dessas por 1500... acho que vou comprar! Obrigado pela resposta, forte abraço Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Ney Viana Postado Novembro 18, 2013 Compartilhar Postado Novembro 18, 2013 Ney Viana, com certeza é um ótimo aparelho! Encontrei no Mercado Livre uma central dessas por 1500... acho que vou comprar! Obrigado pela resposta, forte abraço Vai fundo que não vai se arrepender. Veja se já vem com a câmera de ré vale a pena. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
baile Postado Novembro 19, 2013 Autor Compartilhar Postado Novembro 19, 2013 Vai fundo que não vai se arrepender. Veja se já vem com a câmera de ré vale a pena. Sim, já vem sim! é este daqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-522080941-central-multimidia-cobalt-prisma-spin-onix-completo-_JM Só to em dúvida se compro agora ou ano que vem, não sei ainda... Sabe me dizer mais ou menos quanto fica pra instalar? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Ney Viana Postado Novembro 19, 2013 Compartilhar Postado Novembro 19, 2013 Sim, já vem sim! é este daqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-522080941-central-multimidia-cobalt-prisma-spin-onix-completo-_JM Só to em dúvida se compro agora ou ano que vem, não sei ainda... Sabe me dizer mais ou menos quanto fica pra instalar? Compra logo agora e certamente recebe ainda este ano rsrs A instalação é simples eu mais um amigo fizemos toda instalação, porem acredito que se vc for em alguma loja devem cobrar uns 200 ou 300. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Marivaldo de C. Souza Postado Novembro 26, 2013 Compartilhar Postado Novembro 26, 2013 Alguém pode mim informar se eu colocar um UP no MY LINK eu perco a garantia. Pois quero colocar um som no porta mala e estou com duvida Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
gabrieljaq Postado Novembro 27, 2013 Compartilhar Postado Novembro 27, 2013 Alguém pode mim informar se eu colocar um UP no MY LINK eu perco a garantia. Pois quero colocar um som no porta mala e estou com duvida Para tim informar. Ql QR alteração elétrica feita fora da concessionária... eles podem implicar na hora que VC acionar a garantia eletrica, dizendo que aquilo pode ter causado o problema ou o profissional que instalou para VC pode ter feito algo errado. Não vão se responsabilizar pelo que não fizeram. Se perguntar para o mecânico da concessionaria ele vai dizer que esta por tua conta e risco instalar fora. Logo estará sem garantia se o fizer Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Marivaldo de C. Souza Postado Dezembro 3, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 3, 2013 por favor alguém pode tirar esta duvida: Se eu não pegar o My Link e colocar um som também perco a garantia Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mano Postado Dezembro 3, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 3, 2013 Se vc comprar este som e instalar na CS, não perde, agora se instalar por fora, "ELES" irão incomodar muito na hr de vc precisar dela... Abs Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
