Qual a finalidade de trocar ? Pois a mesma não é utilizada frequentemente, a minha por exemplo acho que já deve ter quase um ano que não abasteço e sempre que olho esta cheio.
Ney, a gasolina se degrada ao ficar armazenada por muito tempo e isso pode danificar o sistema de partida a frio, além de não funcionar corretamente quando você precisar dele...
Tanquinho
Existem dúvidas também em relação ao uso do reservatório de partida a frio, o popular tanquinho. O reservatório deve ser abastecido com gasolina quando o tanque está com álcool e a temperatura for inferior a 20°C. Isso porque com o álcool pode haver dificuldade na partida e a gasolina do reservatório é utilizada, evitando forçar a bateria. Entretanto, o tanquinho exige cuidados especiais. Como a gasolina tem validade de 90 dias, se não for utilizada nesse período pode gerar formação de goma, danificando o sistema. Por isso, o ideal é usar gasolina premium, com validade de um ano, ou ficar atento para as datas de abastecimento e substituir a gasolina antes do envelhecimento. Há alguns modelos, como os da Honda, que todas vezes em que o motor é ligado, a gasolina é injetada, independentemente de ser necessário ou não. Esse procedimento evita o envelhecimento do combustível."
Fonte: http://noticias.vrum.com.br/veiculos_nacio..._noticias.shtml
Por essa e outras notícias q eu li a respeito chego a conclusão. Gasolina Comum ou Aditivada, tem validade de 3 meses. Gasolina Premium (Shell) e Podim (BR) tem validade de 1 ano.
BEM PESSOAL ai vai outra dica para não embaçar os vidros dias de chuva, depois de lavar os vidro com sabão de coco seque bem  e utilize um produto chamado water off esse produto pode ser passado em todos os vidros do carro pelo lado de fora nunca pelo lado de dentro, passe ele com pano de microfibra e aguarde 3 minutos e passe outro pano seco para tirar os restos do produto em movimentos circulares, a película que cria no vidro vai durar 2 meses, a chuva vai bater e escorres pelo vidro que nem vai precisar usar o limpador do carro, depois de fazer isso use outro produto para passar nos vidros pelo lado de dentro chamado limpa vidros, para tirar toda a cordura do nosso corpo que fica nos vidros do carro, espero ter ajudado.
post-27539-0-56083900-1405291800_thumb.j
post-27539-0-34073300-1405291844_thumb.j
Editado por ribeiro78
Tanquinho
Hoje a maior parte das montadoras está migrando para o sistema com aquecimento, que elimina a necessidade do tanquinho... Isso sim é o ideal, hehe...
Esses cristalizadores de vidro são muito bons e fazem a diferença na chuva mesmo... Uso o Kit Alta Visão da Luxcar, na faixa de R$ 30.... Mas limpo os vidros com pano limpo e alcool
Esse da lateral é no encosto, mas esse da frente no banco do motorista, com o meu a 5 meses só descobri agora apos essa dica! valeu mesmo, Ótimo para celular ou óculos!
O onix de todos vocês tem esse porta treco na parte frontal do banco do motorista?
O meu é um LT 1.4 e não tem. Tem somente no encosto do passageiro. Atrás e na lateral.
Porta objetos no banco do motorista só no Modelo 2013...
O toque na chave do farol alto fiquei sabendo em outro tópico, mas é muito interessante.
Antes de sair do carro, com a porta aberta, de um toc na chave do farol alto; ele permanecera aceso por alguns segundos
a exemplo de quando voce abre no alarme, pode ser interessante a noite e em lugares escuros.
  • 5 semanas depois...
É desnecessario gastar dinheiro com esses produtos. Voce pode passar apenas um pouco de detergente neutro no vidro, por dentro, e espalhar ate "sumir".
