Prezados amigos do Clube hoje a caminho de casa no transito e na chuva lembrei de uma dica interessante que ainda não vi ninguém comentar por aqui, então la vai...
Por exemplo quando estiver chovendo você pode ligar o limpador normalmente e limitar a velocidade dele no temporizador e isso acredito que todos saibam, porem com o limpador desligado é possível jogar a chave que liga e desliga o limpador para baixo(detalhe ela vai e volta) e assim o limpador funciona apenas uma vez.(eu particularmente uso bastante)
Outra dica é com relação as setas se você quiser ir a direita por exemplo não precisa engatar a seta basta dar uma pressionada uma vez para cima que a mesma vai piscar apenas três vezes e a mesma coisa acontece para o lado esquerdo dê uma pressionada para baixo que a mesma vai piscar apenas três vezes. Está dica eu sugiro utilizar em pistas e estradas dentro da cidade para entrar numa rua por exemplo as vezes três piscadas é pouco rsrs
Enfim quem tiver mais dicas vamos postar por aqui...
Editado por Ney Viana
  • Like 7
Olha, essa das "3 piscadas" das setas eu não sabia. Vou testar depois.
Bem, eu gostaria então de dar uma dica que sempre me ajudou bastante: colocar um pouco de detergente (uso neutro) no reservatório de água do limpador de para-brisa.
Especialmente quando o carro está muito sujo e começa a chover, às vezes é a sujeira fica empregnada no para-brisas... Com o detergente misturado à água, o esguincho dá uma ensaboada no vidro, tirando todo resíduo mais "pesado" com muita facilidade.
Mesmo sem estar chovendo, quando algum carro passa numa poça de qualquer meleca e jorra no para-brisa, o detergente ajuda bastante à tirar a melequeira toda que vem do asfalto ou terra.
Já tinha descoberto esse do limpador em uma Spin que utilizo para trabalho. O das setas não conhecia!!! A única coisa com relação as setas é que se vc esquecê-las ligadas depois de um tempo começa a soar aquele tum, tum, tum do painel avisando que a seta tá acionada...rsrsrs até descobrir o que era tava achando que o automóvel iria se auto destruir em 5s.
Sds,
Avelino
  • Like 4
por falar em chuva...
era só no meu ou no de geral, que sob chuva média o limpador é uma porcaria, tenho q reduzir (e muito) a velocidade em q dirijo, pois a visibilidade fica muito precária. acredito tbm q possam ser só as borrachas, mas como q um krro zero vem com borrachas vagabundas? (só lembrando q passei por um inverno assim q peguei ele) acontece com mais alguem?
 a visibilidade do meu é muito boa ! estranho a do seu nao ser..... da de 10 a 0 no meu antigo corsa !
outra dica, desculpa se ja falaram pq nao li todos os posts, quando voce liga o carro e liga o limpador dianteiro, e mesmo com o limpador traseiro desligado, ao acionar a ré o limpador traseiro é acionado automaticamente por alguns segundos, é só voce tirar da ré que o limpador traseira volta ao seu modo desligado automaticamente ! achei isso muito util e é vendido como opcional em alguns veiculos !
Editado por engcolombo
  • Like 2
O meu tem uma visibilidade boa, o limpador funciona bem! Tem passar uma camada de cera no vidro, fica uma beleza! Só não faz como eu, da última vez passei 3 camadas de cera, kkkkkkk ai fui todo feliz para a chuva.. perdi 80% da visibilidade quando vinha um carro em minha direção com farol alto, mas não ficava uma gota do para-brisas kkkkkkkk
Sds,
Avelino
Meu amigo estou rindo até agora após ler o seu comentário "tava achando que o automóvel iria se auto destruir em 5s.
Mais to rindo pq aconteceu comigo a mesma coisa kkkkkk
Acredito que a SPIN deve funcionar da mesma forma com as setas.
Tai algo que não sabia... Obrigado !!!
Acredito que esse lance do toquinho na seta seja de todos os Chevrolet... A Zafira do meu pai tem a mesma função!
Quanto ao limpador traseiro ativar quando engata a ré, quem tiver myLink da pra desabilitar, acho pouco provável que alguém faça isso, mas fica a dica rs
Essa da cera eu não sabia rsrs, eu utilizo um cristalizador de vidro da "PEROLA", vende até em mercados, paguei 7 pilas e é ótimo na chuva, ele não acumula água no vidro e mesmo o limpador estando velho deixa o vidro limpinho e com ótima visão, até mesmo em chuvas extremas, passo 2 vezes no mês e recomendo.
segue o link no ML para visualização: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-511010903-cristalizador-de-vidros-profissional-perola--_JM
A cera passei a 3 meses nos vidros laterais e ainda está igual como se eu tivesse passado hoje. E levo o carro 3 vezes por semana, e ainda está lá! Gran Plix impermeabilizadora.
Só onde o limpador fica que tem que retocar uma vez por mês.
Meu amigo estou rindo até agora após ler o seu comentário "tava achando que o automóvel iria se auto destruir em 5s."
Funciona sim, setas e o limpador traseiro tbm!!!
Mas parecia mesmo cara, me assustei com o aquele tum,tum,tum!!!! rsrsrsrs.
Sds,
Avelino
Pessoal, já peço desculpas antes de tudo se alguém levar a mal oque vou falar, essa não é minha intensão.
Mas tudo isso esta escrito no manual, acho q ninguém leu heheh..
  • Like 2
É verdade..eu como tenho costume de ler todo manual de produtos que compro já sabia dessas informações...mas é sempre bom relembrar !
Editado por Rafael Resende
Estou com meu Onix desde abril... O simples toque nas setas eu descobri logo no começo, mas o temporizador do para-brisa eu descobri há um mês e o acionamento automático do limpador traseiro com a ré engatada eu acabei de descobrir. Obrigado! Hahahahahaha
Ney, explica melhor esse lance do temporizador, posso mudar a velocidade dele? Como?
Pois é, eu sabia disso tudo antes de comprar. Pouco antes do lançamento do Onix, quando começaram a especular sobre o mesmo fui acompanhando e lendo tudo sobre ele.
Todas essas informações e muitas outras as revistas e blogs falaram antes do lançamento e foi assim que comecei a me apaixonar pelo Onix.
Cara é só um toque para baixo, e o limpador passa uma vez só, não repete a ação.
Ideal para quando se "sofre" uma esguichada, por um vazamento ou alguém com uma mangueira ou água escorrendo de algum viaduto.
Dá-se um toque para baixo e o limpador ativa só para limpar algo rápido, em dias de chuvas não compensa fazer isso.
Salvo engano, esse temporizador é para o estágio entre o desligado e a primeira velocidade do limpador que fica funcionando direto até você tirar dessa posição. É aquele que ele aciona uma vez, fica parado um tempo, depois aciona novamente sozinho, e por aí vai. O temporizador te deixa variar esse tempo em que o limpador fica parado antes de acionar novamente.
Pessoal  que tem o LTZ / Onde fica o ODOMETRO/HODOMETRO , aquele que agente pode zerar? por exemplo, tem o que marca o tanto que o carro andou a vida inteira, embaixo do CB .. mais eu nao acho de jeito nenhum aquele q agente poem para marcar uma distancia determinada e depois podemos zerar :(((
Alguem me ensina? kkkk
ABs
Pode alterar a velocidade do limpador girando para frente fica mais rápido e girando para trás fica mais lento na própria chave que liga e desliga o limpador. Alguns amigos do Clube já lhe explicou caso ainda ficou dúvidas só postar aqui.
  • Like 2
Valeu amigo, quando chegar em casa vou testar, obrigado!
Realmente, de acordo com o relato d vcs de não terem problema, acho que possa ser mesmo só a borracha vagabunda, ou depois, quando tiver ele cmg, procuro e testo a cera q o colega snupP falou!
E a respeito do limpador traseiro ligar quando dava a ré, achei q fosse mais um defeito q ele tivesse! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk realmente não tinha notado em q circunstância ele acionava, só achava estranho ele ligar, mas não notava q era quando a re tava engatada....rsrsrsrs vlw por essa, engcolombo!
