Um amigo pegou uma CM desse mesmo modelo a alguns meses atras e esta usando em um J3 e segundo ele esta satisfeito até pq é android e de fácil utilização.
  • 5 meses depois...
Daniel, eu vi uns videos e falei com um vendedor da tuning parts por email
O diferencial dela e o Android, é msm coisa dum tablet funfa tudo e tem ate opção de pluga um modem 3g, fiquei doido na epoca pq comprei o obd2 e da pra roda nela. Tem comando de volante
O vendedor aviso q ia precisar de uma moldura pro onix, acabei num comprando nada pois a patroa não dexo ... Kkk
A minha SP8990 Smart tem algum problema no roteamento do som. Veja minhas impressões neste aspecto:
- O som do rádio FM e/ou do Buetooth só sai quando não há nenhum outro aplicativo rodando. Assim que eu abro qualquer aplicativo (seja ele multimidia ou não, até mesmo Agenda, Email, etc), o som (FM/BT) é interrompido. O ÚNICO aplicativo que roda com o som de fundo é o navegador GPS da própria Positron. Isso não faz o menor sentido, visto que fico impossibilitado de fazer qualquer outra coisa enquanto estiver ouvindo rádio ou música via BT. Outros apps de música funcionam normalmente em segundo plano. Apenas os da Positron (FM e BT) que não.
- Ao engatar a ré, e ativar a visualização da câmera (automaticamente), qualquer som que estiver tocando (rádio FM, Bluetooth, ou outro app de música) é interrompido.
- Ao desengatar a ré, ao invés da tela voltar ao estado anterior, ou seja, voltar ao app que estava sendo executado no momento, a central sempre retorna para uma das duas opções: Rádio FM ou Bluetooth (o que tiver sido executado mais recentemente). Ou seja, se estou usando Google Maps, sem músicas ou som (já que não funcionam paralelamente), e engato a ré pra fazer uma manobra, assim que a desengato, sou surpreendido com o rádio FM tocando (caso tenha sido usado recentemente). Mais uma vez, isso não faz o MENOR sentido, sem contar com o risco de segurança por conta de um possível susto!
- Ao ligar o carro, o app de rádio FM ou Bluetooth abre automaticamente (o que tiver sido usado mais recentemente, dentre os apps originais da Positron), mesmo que os mesmos não estivessem tocando (ou mudo, no caso do FM) antes de desligar o carro.
Acabei de abrir uma reclamação na Positron. Minha esperança é de que isso seja um defeito de fábrica, e que eles peçam pra eu enviar minha central pra lá, e me devolvam consertada. Como é a de vocês, neste aspecto? Se for exatamente como a minha, e não for um defeito de fato, então esta terá sido uma compra altamente frustrada de minha parte...
Minha combinação de uso hoje se resume a TuneIn Radio + Waze, tudo via modem 3G. Não posso ouvir rádio FM nem musicas do celular via BT...
se nao fosse alem do meu $$ eu ja tinha comprado, ainda bem que vi sua analise dela, pq tambem ficaria muito frustado com esses "problemas" mas acredito que no caso é normal dela, digamos, mal programada
Boa tarde, dei uma olhada nesse dvd q ta no sorteio e pro que eu quero ta bom, tava querendo por uma dessa CM android mas o dvd tem "mirror link" por usb a tela do celular e controlada pelo dvd, so nao sei se a função de telefone funciona, dvd pioneer avh 1680 ou 2680
