Amigos,
No meu Prisma, os vidros traseiros são abertos por manivela.
Gostaria de tirar para que meu filho não abra.
Alguém já tirou ou sabe como tirar?
Não gostaria de ir até a CSS e pagar apenas por isso.
Obrigado.
Olha com uma lanterninha se tem um grampo ou um prego entre a manivela.. Se tiver, puxa o grampo com um alicate de bico fino. Se for um parafuso eh so tirar... Amanhã vou olhar no carro e te falo ao certo como é..
Enviado de meu LG-E977 usando o Tapatalk now Free
No Onix, nas portas traseiras, parte interna tem a trava que você deixa para "baixar tudo" ou somente "metade".
Não sei no Prisma tem, ou se você quer tirar a opção de abertura mesmo!!
Sidney,
Eu sei que tem a trava para não abrir a porta, mas desconheço esta opção de deixar o vidro descer até a metade.
Fiz uma gambiarra que deu certo: Com uma fita amarrei a manivela na coluna do carro.
Quando ele entender não pode abrir em determinadas situações, vou tirar a fita.
Aonde fica essa trava para baixar tudo ou metade? Sempre quis descer os vidros traseiros até o máximo!
Pessoal eu tbm estou precisando remover a manivela para repor uma peça no forro, já tentei de toda forma e nao consegui, nada de trava ou parafuso. Se alguém ja conseguiu por favor compartilhe ae. Vlw!
cara voce ja teve um corsa ou celta ? e o mesmo sistema, a manivela e presa em um eixo de plastico por uma presilha de aluminio em forma de "U" ( parece mais um omega da letra grega com as pontas viradas ) voce tem que forçar um pouco a manivela para fora e o plastico da porta para dentro, e olhar entre o vao da manivela e da porta, voce vera uma peça de metal, voce tem que colocar um clips, travar ele embaixo dessa presilha de metal e girar a manivela, a presilha voua sozinha e a manivela solta ! e questao de pratica ! nao e dificil nao , mas depois que pega a manha .... tenta procurar na net sobre manivela do corsa, deve ter milhares de artigos, e sao a principio iguais as do onix ( nao tirei as minhas mas olhei agora e parece ser igual )
Editado por engcolombo
Cara nao sei, a do Corsa eu já tirei várias vezes e é assim mesmo como você falou, mas outro dia tentei tirar a do meu Onix, fiz tudo isso e não vi nada. Mas vou tentar de novo! Obrigado.
Obs. Falo da porta traseira.
  • 4 anos depois...
Em 20/11/2013 at 11:52, will disse:
Olá amigo. Por acaso conseguiu remover a bendita manivela? Se possivel posta como, não consigo encontrar em lugar algum. Obrigado.
Editado por Frank Alex Gimenes
