Pessoal, estou com uma duvida, vocês sabem me dizer ate que tamanho de rodas que ainda não precisa aferir o velocímetro?
E ate que polegada nao pega na caixa ou qualquer outro lugar? alguém ja teve um problema parecido do pneu pegar?
Uso 215/40/18 e aumentou 1km/h comparado com as 15" originais (velocidade de 50km/h).
Use o conversor, estando dentro dos 3% não há problemas.
Aconselho a usar pneu até 215mm de largura, nunca vai raspar =D e se rebaixar é só cortar alguns plásticos e a rebarba do parachoque traseiro como eu fiz.
http://www.pneumix.com.br/conversao-pneus/
Precisando de dicas sobre rodas só postar o offset, tala, aro e o pneu.
snupP, já que você levantou a bola, lá vai !
Estou querendo colocar rodas no meu também, e quero aro 18 com um pneu de  215x40
Achei uma roda com essas medidas:
18x8
Offset 40
Furação 4x100
Mas tenho algumas dúvidas:
A furação padrão do onix é 4x100 ?
Qual o maior offset/tala que posso utilizar ?
Obrigado !
18x8
Offset 40
Furação 4x100
Obrigado !
Tala 8 com pneu 215 vai ficar bem tenso!
Já existe pneu 205/35/18 mas mesmo neste perfil com tala 8 pode ser que raspe.
Então o melhor seria tala 7 / 7,5 ?
Com certeza, a caixa de roda do onix e bem grande em altura mas em largura nem tanto o ideal seria tala 7.
18x8
Offset 40
Furação 4x100
Obrigado !
Opa, desculpa a demora.
Bom usei 225 com tala 7, offset 42 e raspava com 4 pessoas 4x100 é padrao. Te recomendo pneus 215/40 e offset 42 ou mais e tala no maximo 7.5. Tala 8 tambem da, mas ficará para fora do pneu e vai riscar ela.
Se for rebaixar é só não se apegar a lata, os plásticos e cortar as rebarbas e plasticos hahahahha
Enviado de meu SM-T211 usando Tapatalk
Anotado então ! 215/40/R18 (7 ou 7,5 de tala)...
Não vou rebaixar o carro, não a princípio... Mas muito obrigado pelas dicas !!!
Assim que possível vou procurar uma roda !
Abraços !
Consigo usar uma roda com offset 40 ?
se não for rebaixar tranquilo! Não vai raspar em nada mesmo com 5 dentro.
Andei com 6 pessoas e a roda ficava para dentro da lata e não raspou; Mas mandei fazer o offset do 42 para 45.
Nao gosto de rodas cor clara no meio e bordas pretas. Vai parecer uma aro 16" de noite, em movimento ou visto rapidamente. Veja se tem a opção grafite ou bordas diamantadas
Essa foi a que m ais me agradou em questão do desenho.. mas fiquei entre essas outras 3 também:
- http://www.eliteswheels.com/main/product_detail/856
- http://www.eliteswheels.com/main/product_detail/17250
- http://www.eliteswheels.com/main/product_detail/23419 ...
Mas provavelmente fique com essa mesmo, não sei se é um bom detalhe não chamar tanto atenção.. pelo menos não fica TÃO visado e consigo deixar meus coroas mais tranquilos !
Você vai comprar nesse site mesmo?
Acho que temos gostos parecidos então ! asuehuseasea...
Então, consegui um contato de uma importadora em SP que consegue trazer peças automotivas par ao Brasil com NF e tudo... fiz uma cotação por cima e ficou 2.000 dólares esse jogo de rodas. Com esse valor eu só escolho a roda e espero chegar ela na minha casa.
Passo contato via M.P. caso interesse.
No site da fabricante existe a opção de montar a roda em alguns carros.. infelizmente o ONIX não estava entre eles... rsrs, mas segue abaixo como a roda ficaria nesses carrinhos...
Galera, bom dia !
Troquei as rodas de ferro do meu onix aro 14 oela répilca do LTZ. Percebi q a roda ficou um pouco pra fora e o carro perdeu a suavidade de quando comprei, duas semanas antes.Pesquisando, descobri que o off set da roda é 38, acho que pode estar aí a explicação da aparência da roda e da diferença na direção.Qual o offset que mais se aproximaria da original para o carro voltar a ser o que era antes?
Abraços !!
