Queria saber como desmontar/abrir a grade do auto falamte na porta sem danificar ou quebrar alguma presilha para a instalação do auto falante.
  Em 17/08/2014 at 16:40, Rodriguinho disse:
Monto onde este som velinho.....
Opa desculpe a demora. Na verdade achei que o site avisava quanto a atualização de respostas... Mas enfim. Esse som coloquei na Sound Line e Curitiba no bairro Taruma-Capao da Imbuia. Faz 30 anos que o Julio trabalha com isso. Telefone 41- 3365-8034
  Em 08/11/2014 at 16:22, Pedro_Garcia disse:
enrola fita isolante na ponta de uma chave de fenda fina e enfia entre a tela e o forro de porta que desencaixa facil
Não precisa de todo esse trabalho, apenas com a mão dá para tirar a tela. Puxa pela parte inferior que sai tranquio.
Estou montando o som no meu onix com my link,  comprei tudo, até p conversor rca com antirruído e mesmo assim o meu som tá cheio ruídos, quando liga motor do carro, quando acende farol na luz alta e baixa, não sei o que fazer, levei em um instalador ele disse que era meu o modulo  Booster, aí deixei o mesmo com ele para resolver o problema,  segundo ele tinha arrumado o mesmo e quando fomos testar o mesmo, estava cheio de ruídos do mesmo jeito, colocamos um cabo rca blindado e não resolveu. Estou arrependido de ter comprado o meu carro com o My link.
  • 8 meses depois...
  Em 24/07/2014 at 22:33, DIOGO PELLEGRINI disse:
Olá pessoal, para quem interessar em Curitiba, segue as fotos do som que montei no onix.
Box R$ 190,00
Box para módulo R$ 80,00
Ficou muito bom o som.
Olá Diogo me conte tb sou de Curitiba e estou atrás do box para sub aonde vc instalou?
  Em 23/07/2015 at 13:32, Griza disse:
É já descobri que foi na Sound Line seu sub é de qtas polegadas?
  • 4 meses depois...
  Em 11/11/2013 at 21:23, Garcia disse:
Olisson ,peguei uma carona no seu trabalho posto aqui no clube e dei uma melhorada ...como nao consigo inserir as fotos segue as dicas com melhorias :
  1. funciona muito bem conforme as dicas acima não precisa by passar o conector , mantem a originalidade
  2. procure por uma fonte de computador queimada  ou como deva encontrar para alimentação da placa mãe e outros
  3. retire o terminal que fica dentro desse conector da fonte placa mãe do computador ele conecta exatamente nos pinos macho na porta do Onix
  4. localize os pinos na porta através de um espelho pois e muito chato ter que sacar os acabamentos do carro
  5. esse espelho você deve inseri-lo entre a porta e o conector , dai e só verificar a pinagem ocupada na parte fêmea e deduzir os restam (2)no pino macho  na coluna
  6. faça uma solda do fio do alto falante ao terminal extraído do conector da placa mãe e o insira no conector fêmea do lado do alto falante , claro tendo certeza que esse terminal esta sendo inserido no caminho correto onde o mesmo sera interligado com a parte do macho na coluna
  7. se alguem conseguir os terminais existentes no conector da fonte de computador para comprar acho melhor pois deva custar uns R$ 0.10 cada ...
 Ferramentas necessarias
  1. (01) espelho para localizar os 2 pinos do alto falante no conector macho que fica na coluna
  2. um alicata de corte
  3. um alicate de bico
  4. uma lanterna de preferencia fixada na cabeça
  5. um estilete
  6. um multímetro para identificar a continuidade dos fios entre conector Radio ou central ate a extremidade na coluna (conector macho)
  7. fios para interligação
  8. ferro solda ( se necessario)
  9. um banquinho , porque precisa estar tranquilo nessa atividade
  10. uma chave de fenda de 1/4 ou 1/8 com a ponta isolada para retirada da tampa do alto falante, para nao machucar a tampa
tenho fotos mas não consegui postar se alguém interessar posso enviar por e mail , fiz no meu carro e ficou muito bom original e sem corte de fios ou by pass do conector , lembrando que a concessionaria cobra R$ 150,00 por cada conector desses .
abs e sorte a todos ...
Expand
poderia me enviar as fotos
rodrigo.dilio@gmail.com
