Boa tarde pessoal
Esses dias quando eu estava passando aspirador no carro acabei vendo um defeito no banco de trás do Onix.
São duas travas na parte de baixo do banco, e a do lado direito não está segurando mais.
Confiram no de vcs e vejam se ocorre o mesmo problema.
Abraço
Até mais
Ixi, se a GM nao aprimorar esse carro, com dez anos de uso estarão caindo aos pedaços. Se bem que acho que a intenção é mesmo essa.
' pid='26359' dateline='1379994354']
Sim kkkkkk sorte que fico um ano com o carro e troco... rsrsrsrs
Putz...
O meu tb esta assim! eu achava que era pq tem um monte de fio do som embaixo do banco, pelo visto é defeito msmo!
Mês que vem vou fazer a primeira revisão e vou pedir para darem uma olhada nisso!
Dei uma olhada agora no banco e do lado do passageiro bem no fundo tem tipo de uma garra de metal, e no banco tem um ferro que prende nessa garra..
Tentei fazer encaixar mas nao consegui.. Talvez por isso que o banco fique solto sempre.. tirei umas fotos na garagem nao sei se da para entender..
https://dl-web.dropbox.com/get/Envio%20da%20c%C3%A2mera/2013-09-24%2021.50.30.jpg?w=AAB5XsCNFm_lDXBfUFMG3A8zAMoM86Hb6snasJHgaa4Agg
https://dl-web.dropbox.com/get/Envio%20da%20c%C3%A2mera/2013-09-24%2021.50.24.jpg?w=AAAU6YTNjUTpgsMV0maSxMnKsb_lCXYLhtJElEjY5ecbyg
Link quebrado.
Acho que nao é defeito e sim posição pra encaixar.
Eu tirei o meu para limpar e na hora de colocar só um lado prendia. Tentei várias vezes e nada. Minha esposa, DE PRIMEIRA, conseguiu travar. Fiquei revoltado.
E detalhe, isso já aconteceu duas vezes.
É o jeito de travar que é difícil. A css colocou a minha câmera de ré, deixou desencaixado e eu mesmo tive que encaixar...
Para arrumar, suspenda o banco e observe onde está o gancho que faz o travamento. Desça o banco e coloque a mão em cima dele, bem na beirada. Faça BASTANTE força para baixo que vai ouvir o "click" do encaixe.
Se ficou confuso, veja na imagem onde apertar:
Mesmo local no lado oposto do banco.
Já tive esse problema... Para encaixar certinho tem que ter jeito e depois que encaixa dificilmente solta.
Mas mesmo assim no meu eu prendo essa 2 "Travinhas" da frente mas qualquer movimento de baixo para cima ela sai do lugar...
Amigo o meu aconteceu a mesma "coisa" ficava no lugar mas, não travava, Solução de um a forte tapa de cima para baixo com a trava no lugar e vai encaixar. Tem que ser um tapa sem dó na parte do banco onde fica a trava pode bater com a mão que não vai estragar seu banco. Se não conseguir verifique se a trava e o "pino " estão no lugar fecha a mão e bate novamente com mais força que vai encaixar se não encaixar tente mais uma vez ou leve na concessionária.
  • 10 meses depois...
Verdade levei na concessionaria e o mecanico fez a mesma coisa KKkkkkkkkk
