Muitas dúvidas galera .
Conheço um pouco de som ,entendo impedância ,mas na prática da instalação pintaram algumas dúvidas.Som montado,testado,funcionando ,mas preciso fazer o certo agora.
Tô usando um Taramps Ts 150 Digital ,são 75 w rms pra  as portas dianteiras, pra cada .Instalado embaixo do banco do carona e alimentação junto do rádio (ainda não acertei  manual fala 4 mm e fusivel de 10 A)
um H buster 4200 4x 150 w rms ou 2x 300 w rms a 4Ω, instalei o sub Questo 10' 250 w rms numa saída  bridge , mas tá dando ruído ,então por enquanto tá 150 w pro sub .
Bateria: tô usando um terminal olhal no cabo de 10 mm,( achei meio fraco) ligado direto no borne da bateria, vi que tem uns conector no suporte atrás do positivo da bateria.
Como fazer essa ligação certa? alguém sabe se tem um conector pra ligar ali pegando alimentação direta?
na mesma foto , liguei o porta fusível e ficou mais ou menos uns 40 cm achei meio longo tem problema?
(logico que vou tirar o cabo POSITIVO(+) de cima do suporte da bateria que é ATERRADO).
Ponto de aterramento : aterrei  no base do suporte do cinto traseiro ,testei com voltímetro e deu 12 V (sem perda nenhuma)  ,sei que tem que lixar ainda .
No Prisma tem algum ponto de aterramento melhor , mais fácil ?
Outra dúvida, cumprimento do terra tem menor possível ,certo?
Remote; no ligação do remote emendei o cabo do remote do modulo AB no saída do remote do modulo digital  ,pode ? ou tem que ser um remote pra cada módulo .
Vou usar cabo de 1,5mm .pode ser cabo cristal de auto falante ?
No mais, o certo é passar alimentação de um lado e RCA ,pra não dar interferência ,correto? (ainda tá tudo do lado direito).
Caixa dutada de 31 litros, com base pro módulo , o prata é H buster original (bom ) e o meu é esse feio cobre escuro que tá funcionando bem só 2 x 150 wats ,
mas vou dá um grau nele ,pintar bonitinho ,devo colocar o voltimetro em cima dele .
Mais uma duvida o modulo prata em brigde empurrando o sub esquenta muito ,o marronzinho empurra bem sem esquenta nada ( metade da potencia) normal né?.
Aguardo respostas...
Eu usei o 5' , mas o normal é 6" o adaptador já vem certinho , bem fácil de achar .
kevin ,você é daqui de Vix também né ?
