Não sei se é o local aconselhado para postar minha dúvida...
Mas nao consigo descobrir o que significa o comando com um simbolo X dentro de um circulo, ao lado do controle de velocidade de cruzeiro no onix LTZ AT6 (no volante).
Se alguem puder me ajudar, agradeço...
Normalmente é pra cancelar, fechar, anular uma ação...
Pois é, foi o que imaginei tambem... no entanto já acionei em diversas situações e ainda não consegui identificar nada...
O primeiro botão (1) liga a função controle de velocidade, na hora que estiver na velocidade desejada aperta para baixo (-) que ele irá manter a velocidade. Se apertar esse botão que você falou (2) "desliga" o controle de velocidade temporariamente. Se você apertar para cima (+) ele volta para velocidade que estava programada.
O primeiro botão liga a função controle de velocidade, na hora que estiver na velocidade desejada aperta para baixo (-) que ele irá manter a velocidade. Se apertar esse botão que você falou "desliga" o controle de velocidade temporariamente. Se você apertar para cima (+) ele volta para velocidade que estava programado.
Sim, isso é correto... no entanto ao lado esquerdo desse botao que voce cita, existe um outro que é um circulo com um x dentro, é esse que eu gostaria de saber pra que serve...
Então o primeiro da direita vc "ativa" o piloto, na verdade vc "destrava" o + e o - para poder usar o piloto, ai para vc desligar o piloto sem ter que pisar no freio ou "travar" com o primeiro botão, vc aperta o círculo com o X que ele desativa o piloto, ai pra ativar de novo usa o - ou o + :D
Se não estiver funcionando do botão do X aconselho levar na CSS
Pessoal, muito obrigado... realmente é isso e está funcionando sim... agora parece óbvio
