Ola
meu onix lt 1.4 não fica ativado o antiesmagemanento direto. quanto eu quero ativar, tenho que ficar segurando por 5 segundo o botão quando fecha o vidro. mas depois que ativa uma vez não fica ativado mais. como faz pra ficar ligado direto esse recurso. no manual diz que funciona só uma vez por tentativa.
rapaz nunca tinha ouvido falar que tem que ativar isso...serio mesmo ? vou ler o manual ! o meu corsa vinha "ativado" sempre, esse era ate um problema porque a borracha da porta ressecou e o vidro as vezes enroscava nela e abria sozinho ! curioso, vou ler !
isso não é ativar o anti esmagamento, esse procedimento serve para "programar" os vidros para que eles fechem ou abram pelo comando remoto da chave ou fechadura. Isso é feito quando se troca ou desliga os cabos da bateria.
Se o seu não esta guardando esta configuração, deve ser algum problema no módulo dos vidros, caso original, ou alguma falta de alimentação quando desligado o carro que não esta mantendo a memória no caso de vidros instalados.
Vá a uma CS e peça para eles programarem via software.
Não deixe de postar notícias e soluções..
Até onde eu sei, todo o vidro que tem o fechamento automático ( de um toque) deve ter o anti esmagamento, e que até o momento nunca tinha ouvido falar que se pode desabilitar essa função. Se ele está fechando no automático, consequentemente o anti esmagamento esta habilitado e funcionando, e  caso ele não esteja fechando no automático, é algum problema de software que não esta gravando as configurações.
