MyLink - Identificação dos fios do conector
errei 28 sinal do módulo
* Alimentação
44(+)12v
38(-)negativo
* Câmera de ré
7(+)
8(-)
* Falantes
42(+)_34(-) ...falante traseiro esquerdo
41(+)_33(-)...falante traseiro direito
40(+)_32(-).... Falante frente esquerdo
39(+)_31(-)....falante frente direito
*Entrada auxiliar audio e video
10(+)R(vermelho)
24(+)L (branco)
23(-)comum dos dois
21(+)video
22(-)video
28 ligado no módulo para comunicação e parar de desligar a cada 10 minutos
nesse conector 21 e 22, que voce, falou ser a entra de video, e possivel instalar o receptor de TV?
  • 6 meses depois...
Em 17/06/2015 at 01:20, Juliano Maciel disse:
* Alimentação
44(+)12v
38(-)negativo
* Câmera de ré
7(+)
8(-)
* Falantes
10(+)R(vermelho)
24(+)L (branco)
23(-)comum dos dois
21(+)video
22(-)video
aonde vai ligado o tal fio 28? não achei ate agora, se tiver como mandar fotos. obrigado!
Em 01/03/2016 at 07:39, Garcia disse:
Fio do pino 28 voce vai ligar em um fio verde no OBD2 abaixo do volante e abaixo da tampa dos fusiveis
Garcia, na porta do OBD2 tem dois fios verdes um mais claro e outro mais escuro, em qual devo ligar?
* Alimentação
44(+)12v
38(-)negativo
* Câmera de ré
7(+)
8(-)
* Falantes
10(+)R(vermelho)
24(+)L (branco)
23(-)comum dos dois
21(+)video
22(-)video
No item:
* Câmera de ré
7(+)
8(-)
São para ligar no positivo e negativo da câmera de ré ao invés de ligar no fio da lampada da ré é isso?.
Você sabe qual é o fio que manda a informação pro MyLink que a ré foi engatada? seriam esses dois?
Se puder ajudar... ficarei grato.
1 hora atrás, Paulo Leandro disse:
No item:
* Câmera de ré
7(+)
8(-)
7 e 8, são o sinal do vídeo, além deles vc terá q ligar um terceiro fio no positivo da luz de ré.
Para o ML liberar o vídeo, vc deve desbloquear na CS, pois é o módulo BCM que comunica que a ré esta engatada e libera a imagem.
Sem este desbloqueio, mesmo instalando a câmera, a imagem não será liberada.
4 horas atrás, Mano disse:
E em que local do carro fica instalado o BCM?
Não faça pergunta difícil.....
Posso estar errado, mas uma delas fica ao lado da embreagem, sobre a cobertura lateral, não sei se é ela, pois tem vários módulos que se comunicam com o módulo central( BCM), mas não sei onde ela fica ao certo...
Já adianto, só com liberação via software, ou na CS, ou em alguma empresa que sabe.
Onde vc fez, na CS???
Se foi liberado assim que engatar a ré, com o motor em funcionamento apenas, irá aparecer a imagem no ML, independente de ter instalado ou não a camera..
  • 5 semanas depois...
Pessoal, comprei uma daquelas câmeras de segurança que fica preso no parabrisa filmando o caminho. A câmera veio com fiação pra ser ligada em uma central multimédia. Eu já tenho câmera de ré, então acredito que terei q utilizar a porta auxiliar p2, correto? Ale disso tem um fio de aterramento, um fio pra ligar no 12v e outro pra ligar no contato da ignição. Dai ta minha duvida, sera q da pra ligar esses fios no chicote do mylink? Vou anexar o detalhe do manual da câmera.
Enviado de meu GT-I9082 usando Tapatalk
