Olá amigos...
Peguei meu branquinho semana passada e o vendedor lá da CSS me informou, no momento de sair com o carro, que o primeiro tanque do meu LT 1.4 deveria ter 50 litros de etanol para, a partir dai, usar a mistura que eu quisesse.
Ou seja: O veículo deveria consumir os primeiros 50 litros de etanol para , a partir dai, ser usada a mistura desejada.
Caramba !!!! Será que a centralina é incapaz de ler o conteúdo do tanque nos primeiros 50 litros???
E que combustível é usado assim que o veículo deixa a linha de montagem???
Pergunto a vocês:
Alguém recebeu este tipo de orientação?? de encher o primeiro tanque com 50 lts de etanol???
Já procurei esta informação em tudo quanto é lugar e não achei nada a respeito....
50 lts eh mto combustivel!.. A recomendaçao é q se ande um pouco com o carro após trocar d combustivel, para que a central eletronica possa identificá-lo e assim ajustar os parametros do motor, e até facilitar a partida, injetando gasol se estiver utilizando o etanol.
Tudo balela isso ai.
O carro sai da linha com Alcool.
Quando comprei o meu, ganhei um vale tanque cheio da css, e como não especificava o combustível, claro que enchi com gasolina até o que cabia. Não tive problema nenhum com isso.
Pode colocar o combustível que quiser. Só não troque de combústivel e estacione o carro sem rodar um pouco com o comb. novo, pois pode não dar tempo de esgotar a linha de combústivel com o combustível antigo.
Quanto fui retirar o carro na sexta passada (09/08), o cara da CSS que fez a entrega técnica do veiculo, pediu que eu abastecesse inicialmente 10 litros de aditivada e completasse o restante do tanque com gasolina comum e depois que o tanque ficasse na reserva abastecesse com etanol, após feito isso eu poderia utilizar o combustível de minha preferencia.
Coloquei álcool, mas não precisa ser 50 litros não, enche o tanque até o automático e pronto.
Se levar em consideração que o tanque é de 54L e o que vem no carro mal chega a 2L .. então os 50L é normal até a bomba do posto desligar..
mesmo que caiba, não tem lógica tentar colocar exatamente 50 litros, tem que ser até o automático, sendo 50, 45, 52, enfim, ele deve ter falado 50 por falar.
O meu, até quando tava em COMB, entrou no máximo 48l.
