Astord_MS Postado Dezembro 5, 2013 Autor Compartilhar Postado Dezembro 5, 2013 Ok Ney, é que meu multi citação não tava dando certo, desculpa pelo jeito que ficou 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Dezembro 6, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 6, 2013 No caso ele tem um lado em 5Hz e outro em 25khz deixei ele todo virado para o valor maior, nesse caso fica em full e realiza o corte pelo player. Interessante. Mas qual lado girar? Horário ou anti horário? uiaehuiaehuiaehuiaehuiae Cara num senti vibração não, cordoalha vibrando é estranho, faz um teste com ele desligado e empurra o cone pra dentro pra ver se raspa alguma coisa. De vibração só ouço o chaveiro que fica na chave do carro. Já empurrei e ele não tá raspando em nada. Leve e solto. Já enfrentei esse problema no kit 2 vias também da NAR e resolvi colocando pedaços da aquela fita de espuma adesiva. Aí quando o alto falante tocava a cordoalha pegava na espuma e zero barulho. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
engcolombo Postado Dezembro 7, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 7, 2013 Interessante. Mas qual lado girar? Horário ou anti horário? uiaehuiaehuiaehuiaehuiae Já empurrei e ele não tá raspando em nada. Leve e solto. Já enfrentei esse problema no kit 2 vias também da NAR e resolvi colocando pedaços da aquela fita de espuma adesiva. Aí quando o alto falante tocava a cordoalha pegava na espuma e zero barulho. no meu modulo da corzus é sentido horario olhando de frente para o potenciometro ! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Henrique Belloni Postado Dezembro 7, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 7, 2013 Só girar com o sub tocando.. Todo para um lado vai sair voz e frequências altas.. E para o outro o grave vai sumir.. Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Dezembro 9, 2013 Autor Compartilhar Postado Dezembro 9, 2013 Vilanova é só olhar no seu modulo e girar para o lado que tem o maior valor, lembrando que isso é quando você vai utilizar os cortes no seu player. Geralmente é nó sentido horário. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Julho 30, 2014 Autor Compartilhar Postado Julho 30, 2014 Vem novidades por ai. DVD + Camera de ré Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Matheus Alves Postado Maio 23, 2016 Compartilhar Postado Maio 23, 2016 Em 12/10/2013 at 00:01, Astord_MS disse: Já como aqui no MS dia 11/10 é feriado então, mãos a obra. Porta do lado do motorista 100% tratada, gastei 4 Horas para fazer uma porta, dedos e braços ralados, mas aquele barulho chato de porta oca já melhorou e muito. Depois faço um post completo do passo a passo, inclusive mostrando como desmontar o forro e porta e por onde passar o fio pelo conector. Irmão, boa tarde. Quanto à porta do onix, que faz um eco, um barulho de porta oca, você sabe me dizer o que é que tem, o que causa? Agradeço pela resposta. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Guimata10 Postado Junho 28, 2016 Compartilhar Postado Junho 28, 2016 Bom dia! Tenho dois sub de 12" 700rsm Duas cornetas 400W 2 twiters de 400w 1 modulo Banda 480 1 modulo Banda 280 Com o carro desligado dura 10 minutos e desliga!!! Gostaria de saber se tem algum modo de ligar direto na tomada ??? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
BrunoZP Postado Junho 28, 2016 Compartilhar Postado Junho 28, 2016 2 minutos atrás, Guimata10 disse: Bom dia! Tenho dois sub de 12" 700rsm Duas cornetas 400W 2 twiters de 400w 1 modulo Banda 480 1 modulo Banda 280 Com o carro desligado dura 10 minutos e desliga!!! Gostaria de saber se tem algum modo de ligar direto na tomada ??? Tem sim, tem umas fontes automotivas. Geralmente da marca Usina. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Guimata10 Postado Junho 29, 2016 Compartilhar Postado Junho 29, 2016 Em 28/06/2016 at 11:40, BrunoZP disse: Tem sim, tem umas fontes automotivas. Geralmente da marca Usina. Mas Tem algum tipo especifico ou qualquer uma ?? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
BrunoZP Postado Junho 29, 2016 Compartilhar Postado Junho 29, 2016 1 hora atrás, Guimata10 disse: Mas Tem algum tipo especifico ou qualquer uma ?? Tipo não, só potencia. Ai você precisa calcular quanto seu setup consome, e comprar uma com uma folga de pelo menos 200w ou 5A para garantir os picos e não esquentar demais. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Guimata10 Postado Junho 30, 2016 Compartilhar Postado Junho 30, 2016 17 horas atrás, BrunoZP disse: Tipo não, só potencia. Ai você precisa calcular quanto seu setup consome, e comprar uma com uma folga de pelo menos 200w ou 5A para garantir os picos e não esquentar demais. Negocio difícil shshshss Vou ter que levar ne uma loja memo!! Vlw!!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
