Astord_MS Postado Dezembro 5, 2013 Autor Postado Dezembro 5, 2013 Ok Ney, é que meu multi citação não tava dando certo, desculpa pelo jeito que ficou 1 Citar
Vilanova Postado Dezembro 6, 2013 Postado Dezembro 6, 2013 No caso ele tem um lado em 5Hz e outro em 25khz deixei ele todo virado para o valor maior, nesse caso fica em full e realiza o corte pelo player. Interessante. Mas qual lado girar? Horário ou anti horário? uiaehuiaehuiaehuiaehuiae Cara num senti vibração não, cordoalha vibrando é estranho, faz um teste com ele desligado e empurra o cone pra dentro pra ver se raspa alguma coisa. De vibração só ouço o chaveiro que fica na chave do carro. Já empurrei e ele não tá raspando em nada. Leve e solto. Já enfrentei esse problema no kit 2 vias também da NAR e resolvi colocando pedaços da aquela fita de espuma adesiva. Aí quando o alto falante tocava a cordoalha pegava na espuma e zero barulho. Citar
engcolombo Postado Dezembro 7, 2013 Postado Dezembro 7, 2013 Interessante. Mas qual lado girar? Horário ou anti horário? uiaehuiaehuiaehuiaehuiae Já empurrei e ele não tá raspando em nada. Leve e solto. Já enfrentei esse problema no kit 2 vias também da NAR e resolvi colocando pedaços da aquela fita de espuma adesiva. Aí quando o alto falante tocava a cordoalha pegava na espuma e zero barulho. no meu modulo da corzus é sentido horario olhando de frente para o potenciometro ! Citar
Henrique Belloni Postado Dezembro 7, 2013 Postado Dezembro 7, 2013 Só girar com o sub tocando.. Todo para um lado vai sair voz e frequências altas.. E para o outro o grave vai sumir.. Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 1 Citar
Astord_MS Postado Dezembro 9, 2013 Autor Postado Dezembro 9, 2013 Vilanova é só olhar no seu modulo e girar para o lado que tem o maior valor, lembrando que isso é quando você vai utilizar os cortes no seu player. Geralmente é nó sentido horário. 1 Citar
Astord_MS Postado Julho 30, 2014 Autor Postado Julho 30, 2014 Vem novidades por ai. DVD + Camera de ré Citar
Matheus Alves Postado Maio 23, 2016 Postado Maio 23, 2016 Em 12/10/2013 at 00:01, Astord_MS disse: Já como aqui no MS dia 11/10 é feriado então, mãos a obra. Porta do lado do motorista 100% tratada, gastei 4 Horas para fazer uma porta, dedos e braços ralados, mas aquele barulho chato de porta oca já melhorou e muito. Depois faço um post completo do passo a passo, inclusive mostrando como desmontar o forro e porta e por onde passar o fio pelo conector. Irmão, boa tarde. Quanto à porta do onix, que faz um eco, um barulho de porta oca, você sabe me dizer o que é que tem, o que causa? Agradeço pela resposta. Citar
Guimata10 Postado Junho 28, 2016 Postado Junho 28, 2016 Bom dia! Tenho dois sub de 12" 700rsm Duas cornetas 400W 2 twiters de 400w 1 modulo Banda 480 1 modulo Banda 280 Com o carro desligado dura 10 minutos e desliga!!! Gostaria de saber se tem algum modo de ligar direto na tomada ??? Citar
BrunoZP Postado Junho 28, 2016 Postado Junho 28, 2016 2 minutos atrás, Guimata10 disse: Bom dia! Tenho dois sub de 12" 700rsm Duas cornetas 400W 2 twiters de 400w 1 modulo Banda 480 1 modulo Banda 280 Com o carro desligado dura 10 minutos e desliga!!! Gostaria de saber se tem algum modo de ligar direto na tomada ??? Tem sim, tem umas fontes automotivas. Geralmente da marca Usina. Citar
Guimata10 Postado Junho 29, 2016 Postado Junho 29, 2016 Em 28/06/2016 at 11:40, BrunoZP disse: Tem sim, tem umas fontes automotivas. Geralmente da marca Usina. Mas Tem algum tipo especifico ou qualquer uma ?? Citar
BrunoZP Postado Junho 29, 2016 Postado Junho 29, 2016 1 hora atrás, Guimata10 disse: Mas Tem algum tipo especifico ou qualquer uma ?? Tipo não, só potencia. Ai você precisa calcular quanto seu setup consome, e comprar uma com uma folga de pelo menos 200w ou 5A para garantir os picos e não esquentar demais. Citar
Guimata10 Postado Junho 30, 2016 Postado Junho 30, 2016 17 horas atrás, BrunoZP disse: Tipo não, só potencia. Ai você precisa calcular quanto seu setup consome, e comprar uma com uma folga de pelo menos 200w ou 5A para garantir os picos e não esquentar demais. Negocio difícil shshshss Vou ter que levar ne uma loja memo!! Vlw!!! Citar
