Estou querendo colocar uma caixa selada lateral, só para melhorar a qualidade do som, mas não encontro caixa selada lateral do lado direito, não queria fazer do lado esquerdo pois tem a luz do porta malas daquele lado, alguém sabe me indicar onde acho esta caixa????
Nesse caso teria que fazer ela, em loja de som teria uma melhor eficiencia e ficaria do jeito que você quer. Qual sub pretende colocar?
Cara comprei a minha pelo mercado livre para o lado esquerdo e ela não tampa a lampada, até perde um pouco da iluminação mas não é muita. Se quiser eu tiro uma foto e posto aqui mais tarde.
Essa que vende no mercadolivre fornece 30 litros, nesse caso teria de ser um sub de 10 polegadas que case com essa litragem. Um sub barato e de boa qualidade é o Bravox premium ou o Bomber Upgrade, os dois tocam bem em caixa selada de 30 litros
gostaria de ver as fotos, se puder postar fico agradecido
A minha ficou na esquerda.. Tampou a luz.. Mas vou colocar uma placa de Led do lado direito...
A minha ficou grande pq é pra sub de 15 na minhá assinatura tem link para fotos..
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk 4
POw ficou legal a caixa para 12" que estava na foto sendo montada, nao gostaria de perder a iluminação.... pretendo colocar um sub de 10", Obrigado pela dica do bravox
Desculpa não ter postado as fotos nesses dias tive uns problemas pessoais.
Ainda hoje chegando em casa posto elas
Na câmera parece meio escuro mas não fica tão escuro assim.
Eu to usando um um T10 de 5 LEDS , estou pensando em colocar outro com mais LEDS para ficar mais claro.
Marcus, onde comprou esta caixa, desculpe a indescrição, mas pagou quanto?
Este Sub é de quantas polegadas?
ficou muito bom!
Cuba comprei no mercado livre ele vende para 12" ou 10"
o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-494297479-caixas-laterais-em-fibra-onix-_JM
Meu sub é de 12"
valeu to querendo pegar um outro amplificador agora mas $$ ta meio baixo hehehe
Para 10" a caixa deve ser um pouco menor que essa né? ocupará menos espaço, que é o q te me chamando a atenção para caixa lateral, obrigado pela dica
Acredito que seja do mesmo tamanho porque o volume que ele vende é o mesmo de 30 litros. O que deve mudar é a moldura de madeira onde vai ser parafusado o de 12" ou o de 10"
Qualquer coisa conversa com o vendedor que ele é super gente fina e vê com ele se ele não consegue diminuir o volume para a caixa ficar menor.
Outra coisa... Verifica apenas qual o volume que seu Subwoofer precisa para não destruir ele
Então, Não amplifiquei os alto falantes, só estou colocando um sub de 10" para melhorar na qualidade, procuro uma caixa lateral pra ocupar menos espaço no porta malas, achei um alto falante da bravox que é slim, a litragem da caixa são só 12 litros... estou pensando nesse
Mas ai você ira mandar fazer uma caixa para ele?
Existem umas caixas da Bomber Slim que pode ser colocado embaixo do banco do motorista.
Dá uma olhada num questo de 8" que pede caixa de 9 litros selada e é de 250 rms, sub muito bonito e parrudo
Mas o de 10" selada fica boa? Estava querendo colocar a dutada, mas o problema é o espaço.
nada a reclamar do meu sub com caixa selada hahaha bate muito bem da para ver tudo tremendo hehe
Achei que a acústica do carro ajuda bastante...
