olá galera
compramos um Onix 1.0 LT, porém ele ainda não chegou, ele vem sem os alto falantes e tive dando uma olhada em alguns de 6" para comprar
achei esse que aparentemente é bom e não está tão caro http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487110204-par-alto-falante-bravox-triaxial-6-polegadas-80w-b3x-60-som-_JM
então, seria dois pares desses. O toca CD eu já tenho, é um Sony MEX BT4007U http://store.sony.com.br/br/site/catalog/ProductDisplay.jsp?parentCatId=cat870075&category=televisores&tabNum=1&id=MEX-BT4007U
como andei lendo e parece que os chicotes dos alto falantes não vão até o local que eles serão instalados nas portas como voces fizeram? acharam algum adaptador pra porta?
Seria um bom conjunto? Tocaria bem?
Caso alguém tenha alguma sugestão fique a vontade para postar
os dois Links não abriram, mas deu para ver pelo texto que seria um bravox triaxial, é ótimo, força e qualidade.
O player é bom e da conta do recado!
Em relação aos chicotes não sei te dizer que não tenho som nas portas, só 6x9 e uma caixa no porta malas que da conta do recado.
Um sistema básico corresponde de um kit 2 vias na frente e um par de coaxial nas portas traseiras. Isso corresponde a um som de qualidade.
Se tiver interessado posso continuar a responder.
  Citar
agora acho que o link está funcionando, acho que foi por causa dos parenteses que coloquei
  Citar
o kit duas vias seria com a instalação dos twitters no painel correto? como seria feito visto que não há lugar especifico para eles
  Citar
Fala ai MarcellusX, então cara instalei o meu twitter do kit 2 vias no painel,bem encostado nas colunas no parabrisa,com uma fita dupla cola legal, dá outra sensação de som,comparado com um triaxial convencional,o som fica "3D" heuaheuhae
  Citar
qual foi o kit que vc usou? os twitters teriam que ser aqueles bem pequenos né
  Citar
Eu coloquei ele colado com fita dupla face na coluna, bem na base mesmo.
Veja aqui:
Essa foto mostra por onde passei o fio do tweeter.
cara interessante
a potencia do player é de apenas 27w RMS por canal, é uma boa potencia? tocaria bem os triaxiais?
Tocar tocaria. Mas não é o ideal. O bom mesmo é um amplificador para dar um gás.
Mas tem certeza que vai colocar um triaxial? Não acha melhor um kit 2 vias não? Pesquise e verás que o kit 2 vias é infinitamente superior ao triaxial em qualidade e potência. Vale a pena tentar.
Aquela tela se tira por baixo bem devagar para não quebrar. Não tem erro, ela é presa por encaixe.
Nisso o Onix leva vantagem em instalação de alto falante, diferente do Cruze que tem que se tirar o forro da porta.
A fiação só vai para as portas da frente ai vc precisa de um plug que só as concessionárias tem para levar para as portas de trás, só que as Cs não vendem
. Na casa de som eles passaram uma fiação independente isolada da original assim não preciso do tal plug.
  Citar
Mais se fizer isso não perde a garantia elétrica Danielfrancisco?
Se o carro der um problema eletrico e constatar que foi causado por instalação incorreta sim, caso contrario não , quem me disse isso foi o gerente da concessionária.
Caro Vilanova voce parece ter conhecimento de som poderia especificar mais o kit e os falantes que voce usou na porta de traz, estou tambem tentando montar um som de qualidade mas que tambem não me custe os olhos da cara.
Tocador eu tenho um Pioner MVH-8280 e um modulo taramps T400x4 e estou pensando em por apenas alto falantes nas portas e deixar o porta malas livre, mas gostaria de um som com qualidade.
Grato por qualuer ajuda.
Reinaldo
  Citar
Reinaldo meu amigo, você pode colocar qualquer kit 2 vias de qualidade na frente (Hertz, Helix, NAR, JBL e etc.) mais um coaxial das marcas apresentados anteriormente, um módulo para o kit 2 vias e outro módulo de preferência mono para o Subwoofer. Isso corresponde a um kit SQ (Sound Quality ou som de qualidade).
Porque SQ? Porque temos o palco sono vindo da frente do carro, feito especialmente pelos tweeters do kit 2 vias. O som é outro se comparado a triaxiais, pentaxiais e etc.
Complementando ao Vilanova pode-se ao inves de utilizar 2 modulos, pode utilizar um modulo de 5 canais, ou um de 4 canais, onde 2 canais vão para alimentar os kits 2 vias, e o outros 2 canais usam em bridge para o subwoofer. O coaxial nas portas traseiras recomenda-se amplificar direto pelo player.
Pro meu onix que já está a a caminho vou utilizar o seguinte SET:
- Kit 2 vias Helix B62C
- Modulo DAT DA4100 (4X 120 w/rms)
- Subwoofer questo de 250 RMS (ainda não decidi se vou usar o de 10" ou de 8")
- Coaxial NAR serie 1 para a porta traseira alimentado pelo toca CD.
- Meu Player é um Sony 4007U.
Gasto em torno de 1.300,00 fora o player e instalado. Som de ótima qualidade e para melhorar é recomendado tratar as portas dianteiras com manta asfaltica para melhorar a acustica.
Caro Astord_ms qual seria o motivo para que os falantes da porta traseira seja ligandos apenas no player?
  Citar
neste caso de ligados direto no player, seria o mesmo q não liga-los, pois ficariam muito mais baixos que os outros.
  Citar
Astord acrescentou o que faltava, sem comentários.
E alias cara, pelo set, parabéns. Só não conheço esse módulo...
Eu também não... kkkkk mas já vi o pessoal falando muito bem dele, to ainda analisando se vou pegar esse modulo ou não.
To pensando num Audiophonic 800.4 que é muito bom e bonito também.
Reiduartes e Mano, quando falamos em ligar apenas no Player é para manter um palco sonoro mais adequado, mais focado para a frente do carro, mas se não se importa tanto com o palco nada impede de não ligar os falantes das portas traseiras também no modulo.
Como eu busco palco nesse caso as portas de tras tem que tocar mais baixo que as portas dianteiras, por isso de ligar direto no player e podem ficar tranquilo se o player for bom ele não ficará praticamente desligado.
Bom estava aqui batutando quanto a opçoes de modulos 5 canais e achei o DAT 5.1 e audiophonic 5.1 os mesmos com a mesma potencia nos canais, e também achei um modulo Helix B Five por cerca de 100,00 a mais e com potencia casando com todos os meus falantes, para quem busca um SQ o helix é o melhor, para quem busca um SQPL (qualida com mais grave) ai o audiophonic ou o DAT satisfazem tranquilamente
