Thersyw Postado Abril 11, 2014 Postado Abril 11, 2014 (...) O meu é prisma 13/13 Peguei ele semana passada e tem um monte de coisa pra fazer Trava do tanque Câmera de ré engate trocar algumas lampadas por led to lendo vários topicos tentanto reunir o maximo de informação possivel. Realmente esse botão é bom ter só não achei informação suficiente para coloca-lo. Talvez não tenha procurado o suficiente O problema, caro amigo, é que é muito difícil encontrar css q tenham ou façam tal serviço/peças para tal, nem tampouco em oficina especializada. Se bem q de vez em quando aparece um ou outro colega aqui dizendo que pôs acessórios, tais como: botão interno da abertura do porta malas, abertura automática da portinhola do combustível, vidros traseiros elétricos (p/ versão LT), retrovisores eletricos p/ os q não tem... Tudo isso ainda é bem escasso, acredito, q mesmo existindo tais serviços/peças, seja num número bem limitado de css e ainda não esteja disponível em todo o país. Fort abraço! Citar
Sandro:) Postado Abril 18, 2014 Postado Abril 18, 2014 (editado) Segue fotos da trava do tanque conforme o Leandro tinha dito tq3.jpg tq1.jpg tq2.jpgBom dia Felipe, Valeu...!!! Boa noite Danilo! As fotos eu tenho só ñ consigo enviar do meu celular. De tanto perguntar em CSS em ninguém conseguiu me dar uma reposta, acabei eu mesmo comprando o botão de abertura de porta malas e a trava do tanque. O mais difícil já foi que era instalar o botão de abertura de porta malas no painel, agora da trava do tanque estou sem tempo, vou ver se coloco agora no feriado. Bom dia Leandro, Ontem encomendei o INTERRUPTOR DA ABERTURA DO PORTA MALAS (GM 94765268), mas o vendedor não conseguiu achar no catálogo de peças o chicote e não soube informa se já vem com o mesmo. O interruptor (botão) já vem com o chicote junto? Qual é o código da peça ou kit? Esse conjunto para troca do bocal e tampa de combustível já vem com o chicote? Qual é o código da peça ou kit? Obrigado...!!! Editado Abril 18, 2014 por jordan Citar
Leandro de Oliveira Florentino Postado Abril 19, 2014 Postado Abril 19, 2014 Bom doa Sandro ! O botão da abertura do porta malas ñ vem com o chicote, muito menos o carro esta preparado para receber o botão. Primeiro, o seu tem que ter abertura do porta malas na chave canivete. Segundo, você irá precisar adaptar um conector com fios no botão que você comprou. Você entende um pouquinho de elétrica? Porque os próximos passos complica um pouco, precisa entender de elétrica. Citar
danilohr Postado Abril 19, 2014 Postado Abril 19, 2014 Eu mesmo instalei ontem o botão da abertura do porta mala. Não tem dificultade nenhuma, usei as dicas do pessoal do cobalt clube e deu tudo certo. A unica coisa que mudou foi a cor do fio que no prisma/onix é diferente, mas o principio é o mesmo. Acredito que não pode colocar link de outro clube aqui Citar
jeferson Postado Abril 19, 2014 Postado Abril 19, 2014 Bom dia a todos! Comprei em uma auto peça de um amigo meu que trabalha só com GM, ele ñ instala só vende peças originais, ñ estou conseguindo colocar fotos do meu celular aqui, caso queiram ver as peças me mandem o seu e-mail que respondo com as fotos. Comp eu disse o botão já esta funcionando no carro e a trava ao da ñ tive tempo, um abraço. Boa tarde Leandro! Quanto ficou ambas as peças? Eu já procurei em tudo que é canto e não encontro pra comprar. Essa loja do seu amigo não vende online? Citar
Sandro:) Postado Abril 20, 2014 Postado Abril 20, 2014 (editado) Valeu Leandro, O meu abre através da chave canivete. Bom, vou esperar chegar o botão para ver o que vou fazer. Kkkkkkk de elétrica sei que nunca devo encosta uma ponta do fio + na - que vai da xabum.... Eu mesmo instalei ontem o botão da abertura do porta mala. Não tem dificultade nenhuma, usei as dicas do pessoal do cobalt clube e deu tudo certo. A unica coisa que mudou foi a cor do fio que no prisma/onix é diferente, mas o principio é o mesmo. Acredito que não pode colocar link de outro clube aqui Blz, Estou com o manual do kit do cobalt também, o problema é ter que discubrir em quais pinos [::] do botão que tenho que ligar os fios (preto, azul e amarelo), não necessariamente nestas cores. Pelo manual e de boa ligar o chicote na parte elétrica do carro, como falei, o problema e ligar a outra extremidade do chicote no botão. Editado Abril 20, 2014 por Sandro:) Citar
danilohr Postado Abril 20, 2014 Postado Abril 20, 2014 Valeu Leandro, O meu abre através da chave canivete. Bom, vou esperar chegar o botão para ver o que vou fazer. Kkkkkkk de elétrica sei que nunca devo encosta uma ponta do fio + na - que vai da xabum.... Blz, Estou com o manual do kit do cobalt também, o problema é ter que discubrir em quais pinos [::] do botão que tenho que ligar os fios (preto, azul e amarelo), não necessariamente nestas cores. Pelo manual e de boa ligar o chicote na parte elétrica do carro, como falei, o problema e ligar a outra extremidade do chicote no botão. O botão vai liberar 12v para o azul/amarelo, só isso Citar
Leandro de Oliveira Florentino Postado Abril 21, 2014 Postado Abril 21, 2014 Bom dia a todos! O botão comprei em santo André, na auto peça da GM Palácio das peças o nome do rapaz é Marcelo. Segue e-mail dele, ele atende de segunda a sexta.palaciodaspecas@ig.com.br Ñ senhores o botão ñ libera sinal positivo. O botão tem quatro pinos só usei três . O mesmo negativo que alimenta o led do botão que no caso esse led é o que ilumina o botão quando ascende a lanterna, manda o sinal - para um relê, é claro que se tem n formas de se ligar o botão. Fiz uma ligação onde o botão só funciona com a chave de ignição desligada, para o porta malas ñ abrir com o carro em movimento, besteira? Talvez, mas pensei em segurança! Quem interessar eu mando uma foto de como ligar os fios atrás do botão. Citar
Thersyw Postado Abril 21, 2014 Postado Abril 21, 2014 (...) Fiz uma ligação onde o botão só funciona com a chave de ignição desligada, para o porta malas ñ abrir com o carro em movimento, besteira? Talvez, mas pensei em segurança! (...) Já eu, se fosse colocar o botão de abertura da mala, já seria completamente pelo fato de mobilidade, facilidade e evitar o desliga/liga do motor sem necessidade. Pois o que eu queria mesmo era poder parar o carro e abrir a mala sem ter q desligar o motor, remover a chave, apertar o botão na chave, pra em seguida ligar o carro novamente. Isso tudo é um terror pra mim, pois constantemente me vejo nesta situação. Deixo um pessoal antes da minha casa, com bagagem na mala, e fazer todo o processo q mencionei é um pé no saco, e quando chego em casa, antes de estacionar na garagem, o sacrifício se repete... Se fosse pôr o botão seria só pelo fato de poder abrir com o motor ligado msm. Citar
Mario Godoy Postado Abril 22, 2014 Autor Postado Abril 22, 2014 Segue fotos da trava do tanque conforme o Leandro tinha dito tq3.jpg tq1.jpg tq2.jpg Conseguiu o chicote como? quanto custo? facil instala? Citar
Sandro:) Postado Abril 22, 2014 Postado Abril 22, 2014 (editado) Quem interessar eu mando uma foto de como ligar os fios atrás do botão. Boa tarde Leandro, Agradeço se você poder postar essa foto. Obrigado..!!!! Para o pessoal que esta procurando o botão/interruptor, o número de referência é: 94765268. Editado Abril 22, 2014 por Sandro:) Citar
Jonas de Godoy Pereira Postado Abril 23, 2014 Postado Abril 23, 2014 Leandro,boa noite Seria muito interessante enviar as fotos conforme vc comentou. Hoje falei com o Marcelo e estou quase fechando a compra do botão. Abraços, Citar
Leandro de Oliveira Florentino Postado Abril 24, 2014 Postado Abril 24, 2014 Esta um pouco corrido para Eu, mas vou postar, como eu disse antes falta instalar ainda a trava do tanque, trabalhei no feriado e quero instalar a trava no próximo feriado. Vou desenhar um esquema elétrico de como instalar o botão e envio, ñ me recordo qual dos amigos acima que queria que o botão abrisse com o carro ligado. Vou fazer esse esquema elétrico e envio para vocês. Um abraço! Citar
Jonas de Godoy Pereira Postado Abril 24, 2014 Postado Abril 24, 2014 Ok, maravilha! ficamos no aguardo pq isto irá ajudar muito os "entendidos" de elétrica rsrsrs. Abraços, Citar
Sandro:) Postado Abril 25, 2014 Postado Abril 25, 2014 Ok, maravilha! ficamos no aguardo pq isto irá ajudar muito os "entendidos" de elétrica rsrsrs. Abraços, kkkkkk boa..!!!! faço parte destes "entendidos"....kkkkk No aguardo também do esquema. Leandro, se poder posta a referência do bocal do tanque de combustível vai ser ótimo. Obrigadooo..!!! Citar
Leandro de Oliveira Florentino Postado Abril 25, 2014 Postado Abril 25, 2014 Boa noite Sandro ! Eu tenho um iPhone 3s, as fotos estão nele, já tentei das duas maneiras postar foto aqui no fórum, nem pelo tapatalk eu consigo, no entanto quem postou para eu da ultima vez foi o Felipe. Vamos fazer assim, você me passa o seu whatsapp eu envio as fotos através do whatsapp e você posta para todos aqui fechado? Fico no aguardo! 1 Citar
Sandro:) Postado Abril 26, 2014 Postado Abril 26, 2014 Boa noite Sandro ! Eu tenho um iPhone 3s, as fotos estão nele, já tentei das duas maneiras postar foto aqui no fórum, nem pelo tapatalk eu consigo, no entanto quem postou para eu da ultima vez foi o Felipe. Vamos fazer assim, você me passa o seu whatsapp eu envio as fotos através do whatsapp e você posta para todos aqui fechado? Fico no aguardo! Ok, mandei MP para você. Citar
Sandro:) Postado Abril 26, 2014 Postado Abril 26, 2014 Sandro, me manda tbem!!!! kkkkkk mandei mp enviando meu número do Whatsapp....kkkkkk Assim que ele mandar as fotos eu posto aqui... Citar
Sandro:) Postado Abril 26, 2014 Postado Abril 26, 2014 (editado) Bom dia... Segue fotos que o colega Leandro disponibilizou com o código da peça. Créditos: Leandro de Oliveira Florentino. Obs.: Valor do bocal aqui em Aracaju: R$ 211,00. Editado Abril 26, 2014 por Sandro:) Citar
Leandro de Oliveira Florentino Postado Abril 26, 2014 Postado Abril 26, 2014 Esta melhor do que aqui, paguei 230 Citar
Bruna Calland Postado Abril 29, 2014 Postado Abril 29, 2014 Bom dia... Segue fotos que o colega Leandro disponibilizou com o código da peça. Créditos: Leandro de Oliveira Florentino. Obs.: Valor do bocal aqui em Aracaju: R$ 211,00. Sandro, e o botao fica aonde no painel? Ou fica na lateral do banco do motorista? Muito interessante, vou atras em brasilia também! Citar
Sandro:) Postado Abril 29, 2014 Postado Abril 29, 2014 Em 29/04/2014 at 10:40, calland disse: Sandro, e o botao fica aonde no painel? Ou fica na lateral do banco do motorista? Muito interessante, vou atras em brasilia também! O botão é o mesmo que já tem no painel, é o botão que trava/destrava as portas. Essa peça quem comprou foi o colega Leandro, apenas postei aqui pq ele não estava conseguindo. O atuador da tampa vai ficar ligado no sistema da trava da porta, acredito que a ligacão pode ser derivada do conector que tem na coluna do lado do passageiro. Bom, só vou dar uma certeza mês que vem, quando comprar a peça. Em 24/04/2014 at 00:05, Leandro de Oliveira Florentino disse: Esta um pouco corrido para Eu, mas vou postar, como eu disse antes falta instalar ainda a trava do tanque, trabalhei no feriado e quero instalar a trava no próximo feriado. Vou desenhar um esquema elétrico de como instalar o botão e envio, ñ me recordo qual dos amigos acima que queria que o botão abrisse com o carro ligado. Vou fazer esse esquema elétrico e envio para vocês. Um abraço! Boa noite Leandro, Você ainda lembra? No esquema abaixo quais os fios correspondente aos pinos 1, 2, 3, 4. Pino 1 = Cor ? pino 2 = cor ? pino 3 = cor ? pino 4 = cor ? Este bendito botão já existia desde o dia 26-11-2012. Obrigado. Citar
Leandro de Oliveira Florentino Postado Maio 4, 2014 Postado Maio 4, 2014 Sandro as cores tanto faz, primeiro vc tem que arrumar um plug para encaixar ai, geralmente vc encontra em placas eletrônica, vou desenhar os pinos dizendo oque ligar neles ok! Vou re enviar por whatsapp , depois vc posta aqui. Citar
