miner0 Postado Julho 16, 2013 Postado Julho 16, 2013 Pessoal, pesquisando no myride.com.br notei que a maioria dos pneus dos Onix's são da marca Maxxis, alguem sabe o motivo em especial? preço? qualidade? mais conforto? maior durabilidade? Tentando manter a mola original, sem perder tanto o conforto e pesquisando no forum.. cheguei a conclusão dessas medidas - 215/45/R17. O conjunto LTZ (185/65/R15) tem 62,1cm com altura do eixo de 31cm Um conjunto 215/45/R17 tem 62,5cm com altura do eixo de 31,2cm O carro vai ficar somente 0,2cm mais alto. Segue dois modelos que estou namorando: http://www.pneusfacil.com.br/pneu_perfil.php?tire_id=6551&marca=Maxxis&modelo=Maz3%20Victra&medida=215/45ZR17&sid=7705 http://www.pneusfacil.com.br/pneu_perfil.php?tire_id=3236&pneu=215/45R17%20Phantom%20Pirelli Citar
snupP Postado Julho 16, 2013 Postado Julho 16, 2013 Sempre usei maxxis perfil 35 e 40, os pneus são muito silenciosos e grudam em curvas! Fora que eu nunca consegui fazer uma bolha num maxxis, em compensação Kunho e Hankook me decepcionaram. Hoje em dia estou de TOYO, um pouco melhor. Citar
miner0 Postado Julho 16, 2013 Autor Postado Julho 16, 2013 Sempre usei maxxis perfil 35 e 40, os pneus são muito silenciosos e grudam em curvas! Fora que eu nunca consegui fazer uma bolha num maxxis, em compensação Kunho e Hankook me decepcionaram. Hoje em dia estou de TOYO, um pouco melhor. Valeu pela dica, vi no tópico do seu carro que você já usou 225 e agora 215, deu muita diferença? 225 fica p/ fora com offset 40? Citar
snupP Postado Julho 16, 2013 Postado Julho 16, 2013 Raspa se vc levar 4 pessoas dentro. Com o 215 e offset 42 não tive problemas! Coloquei 5 pessoas e só deu uma leve raspadinha quando cai em um buraco. Vou fazer o offset e passar pro 45 para por a mola esportiva. Tem MUITA diferença o 225 para o 215. Citar
André Pollum Postado Julho 20, 2013 Postado Julho 20, 2013 eu tenho pirelli phanton 205/45 roda 17,acho o pneu muito duro e com ruído alto,porém de estabilidade é ótimo em curvas tanto no seco quanto molhado,rodei 10mil km já,quando precisar trocar quero trocar por algum pneu mais confortável e silencioso. Citar
Frsky Postado Julho 20, 2013 Postado Julho 20, 2013 Michellin é ótimo,foi o que coloquei após cortarem os meus rs, mas para esse aro o preço não é muito atrativo. Já esses maxxis são muito bem falados, mas do preço dele tem o kenda (com treadwear 450), rotalla e ling long que são semelhantes. Os pirelli, igual o André falou, são considerados duros e desgastam rapido. Já tive trackma, e rockstone eram bons pneus na época paguei 250 em cada um, mas duraram só uns 20 mil km. Citar
miner0 Postado Julho 21, 2013 Autor Postado Julho 21, 2013 Raspa se vc levar 4 pessoas dentro. Com o 215 e offset 42 não tive problemas! Coloquei 5 pessoas e só deu uma leve raspadinha quando cai em um buraco. Vou fazer o offset e passar pro 45 para por a mola esportiva. Tem MUITA diferença o 225 para o 215. Snup, o Toyo são mais confortáveis? Ou é duro? Qual seu modelo? Alguma bolha por enquanto? Citar
snupP Postado Julho 21, 2013 Postado Julho 21, 2013 Snup, o Toyo são mais confortáveis? Ou é duro? Qual seu modelo? Alguma bolha por enquanto? São bem macios, na chuva parece que está seco o piso. Bolha nada, o pneu é bom! ai ele [link]http://compare.buscape.com.br/toyo-tires-proxes-4-215-40-r-18-polegadas.html#precos[/link] Citar
