Boa tarde pessoal!
Estou dando uma pesquisada na internet e principalmente nesse fórum mas ainda não achei a resposta definitiva pro meu problema.
Está pra chegar meu Onix LT 1.4 com Mylink e eu quero fazer algumas alterações no som.
Minhas perguntas são:
1-Os falantes originais da Chevrolet são bons? Qual a potência deles?
2-Se eu usar um módulo para os falantes originais, a qualidade sonora melhora?
3- É possível manter os falantes originais de fábrica, mas adicionar o módulo para o woofer e também colocar tweeters?
Acho que no momento essas são minhas dúvidas principais. Eu vi já pessoas que instalaram o módulo SD400.4d no carro, mas elas usaram o módulo só pro subwoofer, e eu quero instalar tweeters, mas não sei como instalar somente o woofer E os tweeters a parte.
Abraços e obrigado desde já!
Boa tarde pessoal!
Olá.
Os falantes originais são até que legais... instalar modulo neles melhora sim, quer dizer você vai limpar o som.. usar eles para médio os seus tweeters para agudo e o sub para grave...
Indico a compra de kit 2 vias, assim você já upa seu som com medio e agudo..
No meu Onix tem um modulo corzus de 400rms e um sub pionner de 400rms, no meu caso já esta ótimo... consegui regular o som no proprio mylink e ficar com um som muito legal..você consegue colocar qualquer modulo no seu mylink, se ele for rca tem de comprar um conversor rca para fio e pronto...
Espero ter ajudado.
Abraço
Fábio Norci.
Entendi, muito obrigado pela resposta, mas me responde uma coisa por favor.
Se eu quiser usar o módulo + tweeters + woofer + falantes originais, eu vou comprar também um converso FIO para RCA e um crossover pra filtrar as frequências certo? Você sabe a potência dos falantes originais?
Obrigado mais uma vez.
Os falantes originais pela proposta deles são razoáveis. Eles tem 20 W RMS cada um a 4 ohms.
É mais futuro colocar um kit 2 vias na frente e atrás deixar esses falantes originais que são coaxiais. O My Link tem controle de Fader? Se não fica difícil regular o som.
Minha dica, quando montar tudo, configura o HPF para o stereo em 80, no máximo 100 hz e o LPF pro subwoofer a no máximo 80.
Espero ter ajudado, abraços
Então nesse vídeo aqui (
) a partir dos 2:10, o cara começa a equalizar o som do Mylink, mas eu desconfio que ele não possua regulagem individual para o woofer e os outros falantes. Acho então que vou ter comprar um kit duas vias, um módulo, um woofer e um adaptador fio para rca. Agora a dúvida que fica é, o Mylink vai me permitir regular o woofer pela própria interface, ou vou ter que regular no módulo?
Pelo vídeo parece que tem controle de Fader. O Fader é o controle de som caso queira que ele fique todo atrás, ou só na frente. O Balance também tem.
Só vai ficar faltando mesmo o corte das frequências sonoras tanto pro stereo como pro subwoofer.
Ahh, sim, o fader então tem sim no caso. Acho que não tem como regular o woofer pelo próprio Mylink, tem que fazer manualmente no módulo. Alguém que colocado woofer poderia responder isso! Valeu pela ajuda galera.
André, tenho um Onix 1.4 LT com o MyLink e instalei 2 módulos um para o subwoofer e um módulo para cornetas, tweeter e 6x9.
Tive que colocar um adaptador para converter as saidas de fio para RCA, mais bem tranquila a instalação.
Não liguei os auto-falantes do originais do carro nos módulos, mais o som ficou bom.
No link seguem as fotos.
http://www.clubedoonix.com.br/thread-1248.html
Abraço
Nossa, muito obrigado pela ajuda e parabéns pelo som aí, ficou muito legal. Quero fazer algo mais simples, vo comprar um kit duas vias da Bravox, o módulo Soundigital sd400.4d e um subwoofer NAR de 250w. Por enquanto já vou ficar feliz, depois troco os coaxiais de trás.
Troque o kit 2 vias da Bravox pelo da NAR CS-2. Pode ser até o CS-1. Não vai se arrepender. Tenho o CS-1 e é show de bola, tem uma bela definição.
