TV no Mylink
Finalmente consegui instalar tudo certinho, e com isso fiz um post/tutorial pra ajudar os amigos:
Antes de tudo, compre ou faça um cabo igual o da imagem, pois o MyLink requer uma configuração "especial" e o original que vem com o receptor não funcionará.
Post: http://meuonix.com/2013/08/08/tv-no-mylink/
Agradeço a ajuda de todos vocês e espero ajudar muitos com esses vídeos, grande abraço! :D
Muito bom seu tutorial, parabens! Somente uma pergunta, onde você colocou a Antena?
Abs,
Daut Lopes Junior, eu não citei a antena no vídeo pois cada um deveria encontrar a melhor posição para colocar, mas seguindo a dica do Fdelphino, coloque uma grudada no vidro que a recepção será ainda melhor :D
Obrigado pela dica Fdelphino :P
Boa tarde Pessoal,
Segue abaixo o vídeo compravando o uso da TV no Mylink:
http://videos.sapo.pt/V5ZeLZC9jHYyGvBukEbm
O recptor utilizado foi:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-495009376-receptor-antena-tv-digital-automotivo-conversor-tuner-dsw-_JM
Valeu!!
Abastece esse carro menino, ta andando só no cheiro !
Ok, obrigado. Só fiquei na dúvida por onde passaria o fio da antena, para coloca-la no vidro em cima do painel, já que queria instalar sem precisar desmontar nada como o fez.
Obrigado.
Abs,
Enviado de meu GT-N8020 usando o Tapatalk 2
Obrigado.
Abs,
Ah sim, agora entendi hehehe bom, eu não tenho prática em desmontar painéis, então não vou arriscar. Até mesmo porque aqui uso o analógico, que preciso ajustar a antena quando toda vez que movimentar o carro...
Independente desses detalhes, já fiz uso essa semana e quebrou um galhão enquanto esperava minha mãe experimentando roupas hahahahahaha
Grande abraço! :D
Grande abraço! :D
Realmente nesses casos quebra um galho (qdo esperamos mãe, esposa, rsss).
Vou tentar instalar a TV no próximo fim de semana e encontrar uma forma de colocar a antena, sem desmontar nada. Vamos ver se consigo.
Obrigado.
Abs,
Alguém já usou ou viu este sintonizador / receptor de TV digital automotivo ?
É um e-Sat ORBE OTV-8000 e do jeito que ele é apresentado ele tem antena interna, já tem o cabo de alimentação para o acendedor do cigarro, e somente precisaria mudar o cabo de RCA para P2.
Alguém conhece ?
Att.
Link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-499403764-sintonizador-receptor-tv-digital-automotivo-antena-interna-_JM
  • 4 meses depois...
Fdelphino, você esta usando o cabo P3-P3 que esta na figura no tópico o esta usando os cabos da filmagem ?
Estou fazendo esta pergunta porque fiz o cabo citado na Santa Efigênia e a imagem e o som não apresentam na tela.
Desta forma, o desenho da forma que voce apresentou realmente funciona ?
Att.
