renanmg, o farol de neblina não da erro nem se você tirar a lampada! Pode comprar um xenon sem canbus, pq se você instalar no neblina nao tem erro algum no painel!
agora ja foi cara,comprei pelo ebay ja, um modelo canbus,saiu em um preço legal,oq mata é a demora para chegar,mas tenho fé q mais uns 15 dias esta chegando rsrs,na verdade já esta no brasil,agora é "só" chegar em casa..
sim...
e pior no aperto da minha garagem...rss
só virar o volante todo para o lado que for trocar...
retira 2 parafusos (chave7) em baixo
e 3 parafusos (chave torx) no protetor acima da roda
puxei com cuidado e tive acesso das lampadas...
Se vc tirar a roda, trabalha com mais espaço...mas eu não tirei...e deu certo...
Qual o tamanho da chave7 e da chave torx?
peguei um 6000k 881 de 55w.
Será que terei problema ?
olá Viniciu
pode ser, me parece que já teve relato a potencia maior ficou piscando ou coisa do tipo...
o meu é de 35w 8000k e ta de boa o pessoal pede baixa direto pois ele espalha muito a luz...
Já no Farol tenho um H4-3 8000k 35w e o pessoal não reclama, tem um topico com fotos. http://clubedoonix.com.br/thread-1541.html
Abraço.
Nesse final de semana fui dar uma olhada no que poderia ser e com ajuda do bom e velho multímetro descobri que o problema era no terra e não de relé.
Valeu ae
  • 4 meses depois...
Desculpe minha ignorância. Vou comprar esse kit, mas gostaria de saber se no farol de milha o xenon ofusca os motoristas. Realmente me preocupo com isso, sei que não é permitido o xenon mas eu não me importo de colocar contanto que não atrapalhe os outros. poderiam tirar essas dúvidas? grato!
Não tenho xenon no Onix, pelo menos até agora, mais quero colocar... Já tive no milha do meu antigo Classic era um xenon 8k e vou ser sincero que incomodava bastante quem vinha de frente o ruim que o do Classic não tinha como direcionar no caso do Onix tem como vc direcionar o foco mais p baixo ou mais p cima e acredito que neste caso não atrapalhe muito a visão dos motoristas vindo de frente a vc.
Fiz essa pergunta sábado na css para o mecânico, referente ao direcionamento da luz do milha e o mesmo disse que não tinha regulagem no farol.....sacanagem.
Tenho Xenon 8k e realmente atrapalha quem esta vindo na direção oposta e até quem esta a frente na mesma direção fica direto no retrovisor.
Vou verificar os meus no FDS....
Valeu Ney!
Abss
Editado por Dexter Morgan
Tenho Xenon 8k e realmente atrapalha que esta vindo na direção oposta e até quem esta a frente na mesma direção fica direto no retrovisor.
Valeu Ney!
Abss
No farol eu acho que não tem, o que eu citei acima foi no milha que tem um parafuso que faz o direcionamento.
Tanto o farol quanto a milha tem regulagens. O farol tem regulagem tanto horizontal quanto vertical, e as milhas apenas vertical.
Afirmo isso pois eu levantei um pouco os faróis e também as milhas.
Ney, achei estranho você comentar que não tinha regulagem nas milhas do classic, pois meu pai tinha um Corsa sedan GLS 1.6 ( primeiro modelo do sedan que depois passou a se chamar classic) o qual vinha com milhas de fábrica, e o mesmo tinha regulagem de altura.
Abs.
Abs.
Mais esse Corsa Sedan eu tive um tbm e tinha realmente regulagem, porem depois tive um Classic 2012 desse ultimo modelo e não tem milha por aqui tive q comprar o milha na Argentina e eu mesmo fiz a instalação aqui e por isso que sei que não tem depois que começou a vender os milhas no Mercadolivre pela metade do preço que eu comprei... rsrs
Sobre o farol do Onix não sabia que tinha, pois só mexi uma vez para trocar as lampadas e nunca mais.
é coisa de GM mesmo tanto q o Sedan tinha até regulagem elétrica dos faróis, a única coisa que faltou de opcional foi o ABS que meu pai optou por não pegar devido o preço na época...
Faça o seguinte, posicione o carro a uns 5 metros de uma parede em lugar plano, e regule o facho de luz para que o mesmo fique direcionado para a divisa entre a parede e o piso.
Caso queria um pouco mais de distância, meça a altura do centro da milha até o piso, e faça uma marca com essa mesma altura na parede, e então posicione o facho mais forte da milha para que fique levemente a baixo desta marca, pois caso ficar a cima, vai incomodar que estiver no sentido oposto.
Espero que tenha entendido, e qualquer dúvida estamos aqui para ajudar.
Editado por Mano
Coloquei ontem o kit de xénon no milha e ficou tudo 100%
Enviado de meu XT920 usando Tapatalk
Pela sua própria segurança sugiro remover o número de sua placa.
Pessoal, Boa tarde!
O meu vai vim sem o farol de milha, caso eu queira comprar um e colocar eu tenho chance de perde a garantia de fabrica do carro??
Desculpa, não entendo de garantia.
Grato
TunicoRJ
Pessoal, Boa tarde!
Grato
TunicoRJ
O meu tbm não veio com o milha e eu mesmo comprei fora da CSS e fiz a instalação em casa mesmo e não perdi garantia nenhuma.
