  Em 25/04/2015 at 11:32, slclemente disse:
Primeiramente confundi os motores ,segundo antes de postar que bebe igual ao Onix, meu irmão tem um CRUZE AT e já me informou o consumo é semelhante ao Onix AT.
Na empresa que trabalho tem uma Spin 1.8 MT com 18.000 km e o consumo dela rodoviário Etanol é entre 8.5 a 9 km/l na gasolina se for na maciota chega a 11.5km/l 100% ar.
Quanto ao consumo do Onix (apenas mecanico) é muito satisfatório agora os AT FUJAM,,,,,,
Existem algumas matérias ,na minha opinião foram compradas pois fogem totalmente da realidade do Onix AT.
http://www.car.blog.br/2014/12/chevrolet-onix-ltz-2015-automatico.html
http://carroonline.terra.com.br/modelo/onix/lt-1-4-8v-flex-automatico/2014#testes-tab
http://carplace.uol.com.br/garagem-carplace-na-estrada-consumo-do-onix-automatico-surpreende/
Essa ultima me chamou a atenção e mostra o quanto foi forjada a matéria.
Cara, respeito sua opinião, que certamente foi formada por sua experiência.
Minha realidade é outra completamente diferente. Tenho um Onix LTZ AT, está com apenas 1.200 KM rodados, carro super confortável, câmbio excelente, e consumo urbano e rodoviário muito bom.
Minha irmã possuí um onix LTZ MT, já mais rodado, e consigo um consumo mais satisfatório com o meu AT do que ela com o MT.
Câmbio AT tem suas peculiaridades, não é só meter o pé e sair andando, esperando ocorrer alguma mágica. Você controla as trocas com a aceleração que imprime no pedal, e aliás, no onix essas trocas são perfeitas e rápidas, quando se sabe usar. Ao passo que, se saí acelerando muito, as trocas de marcha ocorrem com giro muito alto, elevando o consumo, e tenho certeza que se pisar demais, e fazer as trocas com o mesmo giro no onix MT, o consumo será semelhante entre eles.
Realmente as matérias sempre "melhoram" o consumo dos carros, normal.
Mas não é nem tão bom quanto colocam, nem tão ruim como você colocou.
Galera, Onix LTZ AT, excelente carro, conforto, câmbio moderno e dinâmico, cruize control perfeito na estrada...pra quem gosta de carro AT e sabe usar.
Consumo LTZ AT:
Cidade: etanol: 7-7,5 km/l; gasolina 9-9,5 km/l
Estrada: etanol: 9,5-10 km/l; gasolina 12-13km/l
Média com carro com 2 adultos e 2 crianças, + ou - 70% do tempo com ar ligado
Detalhe, minha cidade tem um trânsito péssimo, muitos morros, interior de Minas, qualquer carro aqui tem um consumo um pouco pior que a média...
  Em 14/05/2015 at 11:44, mtuliocar disse:
Consumo LTZ AT:
Rapaz, sem querer colocar mais lenha na fogueira, maas... como q vc consegue 7~7,5Km/l no Etanol? tenho um prisma ltz at com 950KM, o bechano não passa dos 5,7Km/l com ar 100% no Etanol... na gasolina, só usei o primeiro tanque com aditivada, fez 6,8Km/l.
Tinha um C4 Pallas AT 2.0, só gasolina, e fazia 6Km/l ar 100%, com aquele câmbio 4 marchas ruim da citroen!....
Não estou reclamando, pra mim, só o fato do prisma com Etanol fazer quase o msmo q o C4 na gasolina, pra mim já é uma economia... aqui em Londrina-PR tem uma diferença de 1real/litro entre Etanol e gasolina...
Masss....7-7,5 seria um sonho... e 9-9,5 na gasolina...meu Deus.... estou torcendo pro bechano completar seus primeiros 1000KM pra começar a me dar mais alegrias!
 \o/ rsrsrssr
Editado por rsuzano
  Em 15/05/2015 at 12:49, rsuzano disse:
 \o/ rsrsrssr
Cara, o meu onix está agora com uns 1.300 km rodados, somente nos 200 km iniciais o consumo não foi muito bom, agora é isso mesmo...esses dias mesmo estou usando v-power, andando somente na cidade, e o CB está marcando 9,2 km/l.
Acho que vai muito do modo de acelerar mesmo...antes tinha uma pajero tr4, 4x4 com cambio AT, fazia no máximo, andando com todo cuidado possível, uns 6km/l na gasolina, acho que acabei aprendendo a usar o câmbio automático no "modo econômico", rsrsrs. Sempre faço com que as trocas ocorram mais rapidamente possível, a uns 40 km/h o carro já está em quarta ou quinta marcha. Percebi neste carro também algo que a pajero não tinha, ao deixar o carro ir sem acelerar, em declives, ele reduz a marcha, segurando o carro no freio motor, isso com certeza ajuda a melhorar o consumo.
Aqui tbm está dando uma diferença de pouco mais de 1 real do etanol pra gasolina...pra mim tbm melhorou d+ do meu antigo carro pro onix, reduzi uns 100 reais por mês com gasto de combustível...
Boa sorte ae, tem como melhorar esse consumo...
abs
  Em 15/05/2015 at 18:24, mtuliocar disse:
abs
boa  noite  senhores menbros>  fico  bobo quando  vejo alguem do forum comentando  que o onix  faz 7/8km por  litro,tenho  um  2014 ja  estar  com  40.000km  e continua  fazendo 14/15 ate  mais  conforme  eu andar trabalho com o carro  todo  dia  coloco  R$130,00 por semana    sexta  feira  ta  marcando 580 km acende  a resrva com  600km.com etanol nunca  usei  aqui  e  muito caro  nao compensa.viajei  com  ele  pra  sao  paulo ele  14,3 acho  que  o combustivel  nao  e bom.por  ai. nao  e so  o meu  que  faz  isso  nao  e possivel????????
bom dia galera,
comprei um onix 1.4 2014 a menos de 1 mês e estou intrigado no consumo de combustível do mesmo.
Enchi o tanque de Etanol, e o mesmo fez 260 KM na cidade com pouco trânsito.
Deixei praticamente o combustível acabar, coloquei 10 litros de gasolina para testar, e o consumo foi de 5 KM por litro.
Ele está atualmente com 13100KM rodados, e estou achando o consumo muito fora do que diz aqui no fórum. Alguém sabe o que pode ser isso?
Também aproveito para perguntar uma coisa referente a garantia. Ele ainda tem a garantia de fábrica, e foi realizada a revisão dos 10mil na CSS. Sabem quando devo realizar a nova na CSS?
Obrigado a todos
Por favor me ajudem com um duvida eu comprei um onix2015 LT queria saber como programar no painel dele o consumo de combustivel e se consigo tbm colocar aquele aviso para saber quando eu passo da velocidade que eu quero q fique maxima no painel.
Estou com meu onix lt 1.4 altomatico a 2 meses.. Fiz uma viajem de 200 km de estrada... Enchi o tanque até a tampa.. O meu carro ando 105 km só com o extra.. Quando cai a primeira barrinha ele já tinha andado 120km.. Na estrada ele anda muito, agora na cidade ele faz uns 8km/l
  Em 21/06/2015 at 15:27, Eduardonx disse:
Não confia nessas barrinhas.
É muito impreciso.
Eu tenho o 1.0 Lollapalooza 14/14. Estou com 22.290 km rodados. Desde que comprei sempre mantive a média de consumo de 15,5 a 16 km/l com gasolina.
Moro em Brasília. Sempre ando na velocidade da via e não piso muito. Ando com ar ligado 100% do tempo.
Já peguei estrada com ele com trecho de estrada de chão e mantive a mesma média de quase 16 km/l.
Pessoal acabo de pegar meu prisma LTZ/AT 2015 ontem a tarde, e estou assustado com o ótimo consumo dele no painel, coloquei 120 reais de álcool, e na cidade está fazendo 8.2 km/l, lembrando que o trânsito daqui eh misto, livre e trânsito. Alguém atingiu esse consumo com álcool com uma AT ?
O meu na gasolina em estrada faz entre 17 e 18 km/l. Na cidade faz entre 11,5 e 12,5km/l. Veu veículo é 1.4 dizem que é mais econômico.
O meu na gasolina em estrada faz entre 17 e 18 km/l. Na cidade faz entre 11,5 e 12,5km/l. Veu veículo é 1.4 dizem que é mais econômico. Muito satisfeito com consumo.
post-40978-0-54230500-1435351128_thumb.j
Estou tentando a negociação com onix lt 1.4 13/13.
Gostaria de saber quel o consumo médio com etanol e gasolina na cidade e estrada?
Quando eu tinha o lt 1.0 fazia média 6,5 no etanol e 10 na gasolina na cidade.
Será que é mais economico ?
Atualmente estou com celta que faz média 7 com etanol na cidade.
O meu 1.4 13/13 faz  de 13 -14,5 km/l  (já fiz 15,5 de média na ultima viagem de 950 km maneirando no AC) na estrada e 9 -11 km/l (depende do pé) na cidade de gasolina.
Etanol nunca usei devido ao preço.
boa  noite
eu  acho  que  os  carros  economicos  e  so   os  de  brasilia, acho  que   os  nivel   e os  tipo  de  pavimento   asfalto  liso  sem   morros,acredito  que  seja   isso.
Primeira viagem do meu LT 1.4 e o segundo abastecimento dele, o uso foi exclusivo na estrada (abasteci para sair em viagem), foram 500 km rodados, sendo 200 km de pista simples e 300 em pista dupla, pneus frios com 30 psi, fez 11,22 km/L com álcool. No primeiro abastecimento do veículo também foi utilizado álcool, o uso foi somente na cidade e na ocasião fez 7,8 km/L.
Tô com o Onix 1.4 13/14 LTZ há 3 semanas...
Meu CB ta marcando 11.7 km/l em trajeto de cidade...
Ando bem pouco de dia, ando mais a noite e quase sempre ultimamente estou andando com o ar condicionado desligado a noite pra testes de consumo..
Zerei os medidores, odometro e tudo mais antes de começar os testes..
O odômetro tá em 126km no momento e o consumo médio em 11.7 km/l
O que acham? Eu achei razoável ao meu ver, mas ao verificar o consumo dos demais aqui, me espantei... Afinal estou usando o carro mais a noite e com ar desligado..
boa noite meu carro faz 5 no álcool e 6,5 na gasolina,sendo que coloquei roda 17 e rebaixei antes fazia 6 no álcool e 8.5 na gasolina área urbana e ar sempre ligado
GOSTARIA DE SABER DE QUEM JA COLOCOU XENON NO FAROL DE MILHA O MODELO DA LAMPADA E H27 RETA OU AQUELA QUE PARECE UM CAXIMBO, TEVE QUE CORTAR ALGUMA COISA PRA PODER COLOCAR A FIAÇAO DO KIT XENON OU OU ENCAIXE E PERFEITO SEM ADAPTAÇAO
Gostaria de saber como calcular o consumo do meu Onix 1.0 , é meu primeiro carro e ainda estou aprendendo mt coisa kkk  Possuo MyLink mas pelo o que vi não dá pra se visualizar o consumo por lá.
Aguardo resposta
Abs.
O meu Ltz 2015 automático está com apenas 550 km rodados, consegui fazer 14.2Kml com gasolina na estrada com ar condicionado ligado.
achei bem interessante. Veja no vídeo.
  Em 31/08/2015 at 23:30, SandroVolt disse:
Eu fiz teste drive em um LTZ manual
No percurso urbano andando a 60 km com etanol marcou média 9 km.
Vou ficar muito feliz se o LT 1.4 que acabei de comprar fizer entre 8 a 9 km.
Boa tarde Galera...
Fiz uma planilha no Excel que ajuda você a escolher qual combustível vale mais apena na hora de abastecer.
Você só precisa fazer uma média antes com cada combustível e depois preencher a planilha com os valores para ver a autonomia com os dois combustíveis.
Mas tem que fazer uma média certinho né.. tem que encher o tanque (de preferencia) zerar o medidor do computador de bordo e não mexer mais nele até ter que abastecer novamente.. e fazer isso com os dois combustíveis.
Só assim você vai ter realmente a "média" correta.
O custo da gasolina é a base, a planilha calcula o rendimento do carro com álcool com o custo de um tanque de gasolina.
O meu caso que deixei gravado como exemplo esta compensando abastecer com álcool.
Segue link para DL.. se não conseguirem me mande o email que encaminho.
https://www.dropbox.com/s/mmwmtkichsp8aod/Gasolina%20x%20Alcool.xlsx?dl=0
Abraço.
Editado por Guelli
Galera !
nao tenho um onix mas tenho um prisma ltz 2015. tenho uma sugestão sobre como economizar combustível, faço 14.2 na estrada e
9.0 na cidade com gasolina aditivada, se seguir o que estou informando, com certeza vocês vão ver que é verdade.
como fazer:   calibra os pneus com 35 LB, quando pegar estrada nao ultrapassar 2.500RPM ( rotaçao por minuto ), deixar desenvolver
                     naturalmente sem forçar o motor e a velocidade deve ser entre 110 ou 120km,
sugestão ao pegar estrada no inicio da viagem: quando atingir a velocidade desejada apertar o botao de resetar o sistema que
        que faz a media de KM/L.  e deixar que o sistema identifique que velocidade voce
        esta, tenho que certeza que com essas dicas vai conseguir fazer o que eu faço
        no meu prisma e o motor agradece.
abs.
