Amigos faz tempo que sempre uso aditivos no Oléo como Bardall B12, Militec e Molycot A2. Bom os que mais usei foi o MolycitA2 e percebi que os carros andavam mais soltos e com menor barulho. Agora como estou adquirindo um carro 0Km tenho medo de perder a garantia se der algum problema no motor. Fiz teste até um dinamometro e o carro ganhava alguns "pocotos"...
Deve-se usar aditivo no óleo?
A resposta para essa pergunta, como explica Eduardo Polati, diretor da PowerBurst, empresa de tecnologia de fluidos para competição, é "complexa e polêmica e se trata de uma escolha do usuário". Isso porque, se for usado óleo do mais alto nível API, o aditivo não se faz necessário. "Em alguns casos, há o aumento da potência em função da redução de atrito promovida por agentes modificadores de fricção contidos nesses aditivos, mas poucos apresentam essa competência", diz o especialista. Os fabricantes de óleo, por sua vez, não recomendam aditivos. Segundo eles, já há um pacote de aditivo balanceado no óleo, por isso, o uso de aditivos extras pode até comprometer a vida útil do motor.
http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/reportagens/troca-oleo-643393.shtml
Devo adicionar algum aditivo ao óleo para melhorar o desempenho do meu motor?
Não há necessidade de adicionar aditivos complementares ao óleo. Os lubrificantes recomendados já possuem todos os aditivos necessários para atenderem perfeitamente ao nível de qualidade exigido.
http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/portal+de+conteudo/produtos/automotivos/lubrificantes/mitos+sobre+lubrificacao
Prezado,
Bom dia.
Eu nunca utilizei aditivo no óleo. No entanto segue um vídeo de demonstração sobre o uso de aditivo Bardahl. No manual não fala nada a respeito portanto fica a dúvida se somente utilizar o óleo recomendado estaremos tendo o menor atrito possível.
Amigos por experiencia propria recomendo o Militec (produto Alemão) ou o Molycotec A2 (produto Belga) o Bardall é bom mas, é inferior em resultados comparados com os anteriores mas, vou colocar mesmo o molycote A2 por sem mais barato e com o mesmo resultado do Militec. vejam os videos e preste atenção no copo com agua.
(sem o produto)
(com o produto)
Sem sombra de dúvidas o uso de aditivos melhora a lubrificação, agora porque isso não é uma recomendação das montadoras ? Você saberia dizer qual é o prazo de troca desses aditivos ?
(sem o produto)
(com o produto)
