Opa, não tem como fixar os módulos nos bancos, optei por colocar no outro lado do porta-malas. (Fiz uma "tábua" de MDF e fixei ali), como não queria perder todo o porta-malas, decidi não colocar uma bateria auxiliar e fiz uma adaptação no encaixe da bateria do veículo e coloquei uma com o dobro do tamanho, ficou apertado mas excelente. (Qualquer coisa entra na minha garagem e veja as fotos)
!#@&*%$ é q eu tenho um Explosound Xm 3600.... será q rola fazer uma de mdf para o banco do lado esquerdo?
ficou show de bola o seu.... a bateria por hora vou manter a original, mas eu tenho um Explosound Xm 3600... na lateral vai ocupar muito espaço... serrá q rola faze uma em mdf para por no lado esquerdo?
Pode por sem problemas, tem que ver as medidas para ver se cabe na horizontal! Eu já vi um amigo com esse módulo, é bem grande né? Qualquer coisa coloca na diagonal, fica diferente =P
eh phoda... muito grande... mas eh muito bom.. e ta novo.... vou tentar trocar ele num stetsom 1k6 ou 1k5... antes...
Como vc fixou o MDF na lateral ?
eae pessoal!
coloquei o meu no banco, nao precisou furar nada e ficou bem fixado.
basta grudar ele com velcro!!! porem facilita um pouco pro ladrão ja que é facil de remover.
eae pessoal!
O meu tbm está com velcro direto no carpete embaixo do banco do Motorista SD1000 e do Passageiro SD250!
Está MTO fixo.. O ladrão vai passar raiva para tirar e ir embora rss..quando conseguir tirar o velcro ele vai ter que tirar toda a fiação com chave especial ou cortar um fio de 33mm!
É mais facil levar o carro todo e trabalhar com calma rssss
Essa tua caixa do SUB snupP tem quantos litros, mais de 42 L?
45. para ficar meio a meio para tocar dentro e fora.
Porra veio to lascado. O sub que eu vou comprar da NAR de 10" pede uma caixa de 42 L dutada. iuaehuiaehuiaehuihaueihuaeihuiae
Não vai sobrar nada de espaço na mala!!!
O bravox era 50 ou 55 que ele pedia, algo assim.
Coloquei menor para dar uma pressão quando abrir o porta-malas.
Acho que vou fazer isso mesmo. Pensei na hipótese de colocar o Sub em em uma caixa selada mas o grave ia ficar fraco para as músicas que eu gosto de ouvir.
Infected Mushroom, Armin Van Buuren, Sunlounger, Green Day e por aí vai.
Se pede 42 L vou tentar colocar uma menor, mas não tanto.
Boa Noite, Vilanova.
Seguinte velho, se eu não me engano é uma caixa dutada de 45 litros,se vc entrar no site na bravox,tem a litragem certinha e os tamanhos padrões para cada tamanho de subwoofer,se isso ajudar http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=227 esse link consta o exemplo do meu sub...mas dá pra usar como base
Então,como na loja em que instalei não tinha no tamanho exato que queria,peguei esse padrão deles que se aproximava da litragem correta.
snupP bom diaaa garoto !! Blza??
Cara, vc tem o MyLink correto??
Como vc fez para instalar o som ?? Vc cortou o chicote?? Eu fui instalar no meu "branquelo" e o cara flow que ia cortar... e eu desisti de instalar... eu achei na net um adaptador do chicote macho.. porém eu preciso do macho e da femea para cortar o adaptador e não o chicote original.....
Se possível, poderia me passar as infos de como vc instalou e algumas fotos da traseira dele??
Curti seu som !!!
Como vc fez com o RCA?? usou um conversor?? ou seu módulo é por fios??
Se puder me ajudar eu agradeço demais !!!
estou ansioso para instalar o som no meu branquelo !!
Beleza, valeu pela informação.
Agora me tire outra dúvida, como que tu prendou o MDF por trás do forro?
Foi fácil ter acesso ao forro?
