  Citar
kkk, este tópico deve ser excluído, pois muita gente nunca percebeu isso, aí depois deste tópico não consegue deixar de ver kkkkkk
Putz hoje eu fiquei vendo essa melda de grelha, mais por causa desse topico!!
Vidro Fuyao.
E Pneu GoodYear
  Citar
Eu uso óculos escuros com lentes polarizadas, inibi todo esse reflexo !
rs... eu avisei ali em cima! Óculos com lentes polarizadas de qualidade tiram esse reflexo ;)
Cara. vai em qualquer ótica grande, e procura óculos ray ban ou oakley ou outras marcas, e fala que quer com lentes polarizadas, e geralmente na própria loja tem o teste de reflexo, vc vai notar a diferença...
Entrei em contato com a concessionária hoje, e me falaram que entraram em contato com o departamento de engenharia da GM, e que a informação da utilização de duas marcas de parabrisas não procede, dizendo que a GM só utiliza uma marca, fiquei tao indignado que fui até a concessionária e tirei foto do vidro de um ônix com marca Saint Gobain, e uma foto do meu da marca fuyao, a GM está me decepcionando muito.
Cara o meu é Saint Gobain e digo verdadeiramente:
-Eu tenho a grelha em meu para-brisas! principalmente quando o sol esta batendo forte no painel, e digo mais, vejo a grelha em outros carros tbem, acontece que cada carro tem uma "configuração" de grelha, umas menores outras maiores, umas localizadas mais a frente, outras mais atrás, mas todas estão lá refletidas, então eu digo, desencana disso! rs
decepcionei com a GM e com qualquer produção nacional a tempo. A começar pela fiat.
Quanto às grelhas, não é culpa da GM mesmo não, como já falei antes, ela aparece por causa da inclinação do parabrisa em relação ao painel, em carros mais simples não acontece pelo fato desses carros costumarem ter painéis menores.
Agora falar que não tem duas marcas de parabrisa é !#@&*%$.
  Citar
viu amigo, meu vidro da frente é saint Gobain, e tem o msm problema =( é o ângulo da entrada de ar no ônix =(
só apareceu dps q li esse post .
Depois que li o topico não consegui mais deixar de reparar, depois que coloquei o filme no vidro da frente ficou mais evidente. Realmente me incomoda bastante e chega atrapalhar. Outra coisa que me irrita é o barulho que faz o painel de plastico onde encosta no vidro do para-brisa. Alem desses estalos, na trepidação, faz estalos na região perto das maçanetas dianteiras internas de ambos os lados. Fica estalando como se fosse plastico batendo em plastico. Horrivel esses defeitos, irrita bastante quando se ta andando sozinho com silencio total, para quem é exigente. Minha namorada por exemplo nao escuta barulho algum dentro do carro e nunca viu a grelha do vidro.....hauahuahuaha
  Citar
Esses estalinhos são horríveis mesmo. Além desses, agora apareceu um barulho mais "agudo" no meu, que dá pra perceber somente em piso irregular, parece que vem daquela parte do cinto do motorista. Se alguém tiver alguma ideia do que fazer para parar esse barulho, agradeço.
O meu é Saint parabrisa, laterais e traseiro e tem MUITOOO Reflexo, alguns dias é bem tranquilo mas tem dias que fica !#@&*%$.... Eu uso o banco sempre na altura mais elevada assim tenho uma visão mais alta e não olho tanto pra essa grelha e acabo esquecendo ela, mas quando ela quer aparecer não sai nem por decreto.
Eu vou tentar envelopar o painel pra ver o que rola, to pesquisando ainda...
  Citar
Pois é, Pinzetta só que o reflexo maior é justamente da parte "quadriculada" da ventilação. Aquele plástico é liso, então ele reflete mais do que o material do painel. Quer saber, eu acho que a solução seria deixar aquele plástico da grelha FOSCO, ou passando um produto nele ou lixando (só que aí iria cair um monte de pó lá pra dentro ...)
Envelopar o painel acho que não vai adiantar. O envelopamento convencional não gruda em superfícies enrugadas, pois isso eles não aconselham envelopar para-choques. Eu quis envelopar o porta-luvas de branco ou cinza claro e fizemos um teste: não grudou de jeito nenhum ...
E acho que o problema não está no painel, e sim na "grelha"
Qualquer novidade, posta aí. Valeu !
Pelo menos você não entrou aqui para dizer que a culpa é minha ... rsrsrsrs
Assim que peguei meu Onix tive esse mesmo incomodo com essa grelha, porem depois acostumei e hoje em dia parece que sumiu rsrs
  Citar
o meu parabrisas trincou,tomei uma pedrada de um caminhão na rodovia.. vou acionar o seguro.. sera que posso exigir a marca do vidro?
Pode exigir que seja homologado pela GM, a marca vai do cara que vai instalar teu vidro pedir.
Recebi meu prisma há 05 dias, ele não tem película, e tem sido insuportável dirigir com esse reflexo. Fica exatamente na faixa da visão e me deixa tonta. Horrível. Gente, quem tiver soluções, sugira! Pensei em colocar uma toalhinha de mão preta em cima ou EVA. Se alguém tiver sugestão melhor, que não atrapalhe a saída de ar, caso queira utilizá-la, eu agradeço.
  Em 23/12/2013 at 13:38, Adriane disse:
Pensei que a GM já tinha resolvido isso, peguei o meu em maio e tenho esse problema até hoje mais parece que já acostumei que não vejo tão nítido como via no inicio. Lendo aqui no Clube isso é o fabricante do para-brisa que em alguns modelos ocorre este problema, acredito que se vc for na CSS pode solicitar a troca numa boa...
