Controle de som no volante
Meu carro foi pra revisão essa semana... pedi pro meu irmão questionar o pessoal lá sobre os kits de comando...
um colega da elétrica disse que kit original pode estar por vir, pois os 2015 já tem opção nos modelo AT... porém não tem nada certo...
Meu irmão abriu uma chamada interna pra GM perguntando se estar por vir essa comercialização...
no caso da instalação, a questão do kit do cruze é o seguinte... primeiro tem que ter "espera" atrás do airbag... ou seja... existe algo que deve ser compatível...
segundo, ao sincronizar o módulo com a central da GM (pela internet) o módulo do kit tem que ser reconhecido pelo sistema... daí ele funciona... aí entra também a preocupação elétrica do funcionamento correto do airbag...
como meu irmão não é da elétrica ele explicou o que entendeu...
resumindo, talvez haja kit original para vender nos próximos meses... e não há garantia do funcionamento do kit cruze no onix/prisma...
Galera,
Tenho pesquisado muito sobre o assunto.
Posso adiantar que não é contato direto do volante com o mylink.
O processo é: Volante manda sinal para o BCM (modulo de carroçaria) e o BCM manda sinal para o Mylink. Não é tão simples.
Estou estudando se o disco de contato já é preparado para o controle (se não for, tbm precisa trocar).  E preciso ver se a programação do controle do som é feita via chassi dos carros ou como opção. Pois a GM tenho feito muita programação via chassi.... cada chassi tem seu software especifico (de acordo com os opcionais daquele carro), e sendo assim fica inviável alterar no momento.
Comprei a briga, e em breve espero ter novidades.
Itens em analise:
- Disco de contato
- Chicote se já vem com os pinos de sinal tanto do volante para o BCM quanto do BCM para o mylink (estou vendo se o sinal é pela rede do carro).
- Programação da BCM.
abraços
Bom pessoal. Vou me apresentar. Sou o dono do ClubeDoCruze e alguns ja devem me conhecer do volante com paddle shifts.
O Henrique falou comigo e vamos explicar.
Os comandos do mylink são feitos via rede can. Ou seja, ele não vai pro radio, ele vai pra BCM (cérebro do carro) e de lá, via CAN, vai pro mylink.
A rede CAN comanda diversas coisas do carro, até a temperatura que aparece no mylink vem pela rede CAN. Iluminação de tela e botões, desligamento com o carro, etc. No cruze as infos de a/c são transferidas via CAN.
Sabendo disso fica obvio que não é só trocar o chicote (coisa essa que não faremos. O chicote do IP é muito abrangente e seria uma modificação monstruosa) ou acrescentar o que falta (é o que fazemos. Nós acrescentamos os fios faltantes com um chicote paralelo até a BCM. A ligação desses chicotes é feita de maneira original dentro dos plugs originais) e sim a programação da BCM fica imprescindível.
A maior duvida é. O controle do mylink não existe em nenhum onix correto? Com isso talvez teremos que criar um circuito para essa função. Por isso pedi para o Henrique arrumar alguma "cobaia" para fazermos os testes. O que fizemos foi teorico analisando o esquema eletrico. Para o teste pratico precisamos de uma "cobaia"
Para o PA é a mesma coisa. Mas talvez seja mais facil. Como o automatico já possui isso, TALVEZ seja só passar o chicote dos comandos para a BCM e habilitar a mesma. Mas novamente. Precisamos de cobaias.
Eu tenho um volante de cruze completo sem o airbag para vender (é de um membro do ClubeDoCruze que instalou comigo o volante do camaro) e também colocarei a venda o meu volante do camaro SS com revestimento em alcantara pois estou importanto o do camaro ZL1 para o meu carro. Se alguem se interessar por estes para as adaptações possíveis (Pa e mylink no do cruze e pa, mylink e paddleshifts no do camaro) me avisem.
Uma ultima duvida. Como é a atuação do botão de PA do onix? É um botão de pulso ou um botão que aperta e ele fica na posição certa?
E por ultimo, se alguem se propor para cobaia, me avise.
Galera,
Itens em analise:
- Disco de contato
abraços
Ja estou com o kit pronto e ja foi testado em uma Spin com sucesso. Quem quiser fazer deve me procurar, mas ja aviso, precisará de um volante novo (Não tem como adaptar o controle de radio no volante sem nenhum controle). Se a pessoa providenciar o volante com o controle, fazemos (eu e um amigo) a instalação por R$500,00. Um dia de serviço. Precisa reconfigurar BCM, passar um chicote extra e fazer a ligação do volante pro clockspring.
Eu e esse meu amigos trabalhamos na GM, usamos o MDI e garantimos que funciona sem nenhuma possibilidade de dar pau.
  • Like 3
Tem alguma possibilidade de fazer funcionar também os comandos do piloto automático num Onix manual?
  • 5 meses depois...
Bom dia pessoal!
Desculpem se estou ressuscitando um assunto que já foi esclarecido, mas é porque em uma busca rápida não achei, e o que achei, era antigo.
Alguém sabe, atualmente, em 2015, como está a adaptação pra colocar controle de som nos Prisma/Onix ano 2013? É possível? Tem que comprar além do volante, o chicote e o que mais?
Alguém fez essa adaptação? Vi na internet o pessoal fazendo com Volante do CRUZE. Alguém sabe se é compatível?
Valeu!
post-36993-0-77666400-1436358315_thumb.j
Boa tarde pessoal.
Retomando esse assunto gostaria de saber se é possível ou não instalar o comando de som no volante.
Tenho um LTZ AT e como todos sabem vem com o PA.
Resta saber se basta comprar o comando de som, desmontar o volante, instalar e voilà!
Alguém sabe responder com toda certeza?
Abs,
Toreto
Editado por Toreto
1bc5a664a65241283dffbc33f83c56c5.jpg61578c7ad05028d881c133fa98c40543.jpgd0976ba809234f007bbbedb895c9a2bc.jpg
Minha solução para o problema do controle de som no volante. Um controle bluetoth da satechi, que posso controlar o volume do som (no bluetoth), passar musica com segurança e sem tirar a mão do volante, e o botão home permite eu acionar o assistente de voz do meu smartphone e com comandos de voz posso pedir para tocar musicas, passar musicas, fazer rotas, fazer ligaçõoes e tudo isto sem perder a garantia do carro.
A propósito estou vendendo o volante do inicio do tópico, kkkk desisti dele e a solução acima me atende!
Obs. O controle conversa com o smartphone e não com o mylink, mas me atende muito bem!
Oi Marcelo,
Como você adaptou? Como está fixado?  Como as fotos estão de frente, dá pra pensar que estão dentro das laterais do volante... Fica muito elevado?
Oi Marcelo,
Por hora esta com a fita 3m que acompanha o produto, a elevacāo não chega a 1cm, mas como os detalhes cromados fecham com o interior do carro, estou pensando seriamente em fazer um corte redondo na medida e coloca-lo dentro do volante. No entanto e elevação não chega a incomodar.
Editado por Marcelo Alves
Oi Jeferson, bateria CR-2016, segundo o fabricante a bateria dura por 2 anos.
https://www.youtube.com/watch?v=v8CplayHg-o
Comprei direto no site da satechi, mas tem disponível na amazon e ebay também, o produto chegou em 20 dias.
-Home Button.
https://www.satechi.net/index.php/satechi-bluetooth-button-series-home-button
-Media Button
http://www.satechi.net/index.php/satechi-bluetooth-button-series-media-button
Antes de fechar a compra é possível encontrar cupons desconto de até 40% de desconto para a loja da Satechi.
-Home Button.
-Media Button
Marcelo, uma vez que o Home Button é pareado com o seu celular, como fica a conexão bluetooth do celular com o Mylink? É possivel parear o celular com o Mylink e este Button ao mesmo tempo? Pois como seria possível atender uma ligação telefonica de um celular pareado com o Mylink somente pressionando o Button para atender?
É possivel sim, eu inclusive uso assim, botão emparelhado com o telefone e telefone conectado no mylink por bluetoth conectado.
A unica coisa que ñao foi perfeita foi o atendimento de logações, mas não tentei atender por comando de voz.(obs operação de atenr funciona normal com o telefone em paring com o mylink).
De qualquer forma, quando estou enjoado de uma musica especifica e estou na estrada não preciso me distrair para passar a musica, o botão home tambem permite escolher musicas por comando de voz, por exemplo o comando de voz "toca Raul", os comandos de voz tambem permitem passar musica, ler mensagens de e-mail, sms, tudo sem tirar a mão do volante. Também é possivel responder estes tipos de operação por comando de voz.
Obrigado pelas dicas. Me interessa mais o atendimento do telefone com um toque no Button, em vez de "mirar" a caixa de diálogo do Mylink quando está entrando uma ligação. Abraço.
