Retirar o Mylink do painel
Alguém sabe como retirar o Mylink do Painel?
Gostaria de ter acesso a parte traseira e talvez até arriscar em fazer o desbloqueio, já que é somente retirar um fio (tomando o cuidado em nao corta-lo por causa da garantia), e ligar um interruptor no meio, e voltar a ligação no Mylink),mas não tenho ideia como retirar o aparelho, se há alguma especie de "ferramenta" como em alguns autoradios, em que são colocadas duas peças dos lados do aparelho para puxa-lo.
No aguardo, agradeço!
Abs,
Abs,
Olá amigo tem de retirar as 2 laterias de porta treco do painel do lado do mylink, ai vc vai ter acesso aos parafusos para destacar ele do painel..
as laterias são de encaixe... é so segurar firme e puxar que vem... vai com cuidado! rsss
Abraço.
Norci.
Abraço.
Norci.
Obrigado pela ajuda! Vou tentar neste fim de semana.
Realmente o unico cuidade é em retirar o porta treco, pois como tudo é plastico, quebra fácil...
Abs,
  • 3 anos depois...
Olá. Comprei um onix modelo LT 2017 com som chevrolet de fábrica. adquirir uma central multimidia para para fazer a substituição, mas nao conseguir retirar o som do carro, parece que ele está parafusado por trás. Alguém poderia informar como faço para retirar o som de fabrica do onix, será preciso desmontar todo o painel? desde já agradeço.
Em 12/04/2013 at 14:03, Norci disse:
Abraço.
Norci.
já tirei os dois copos (porta trecos) e também retirei os parafusos só que no meu caso nao é mylink é som normal de 1 din e parece que tem parafuso por tras, pois quando tirei os parafusos e destravei o som ele fica preso na parta de trás e nao sai, tenho medo de forçar muito e danificar alguma coisa. alguém poderia me ajudar, desde já agradeço.
