nbjmarcos Postado Abril 12, 2013 Postado Abril 12, 2013 Bom dia a todos.. Alguém já reparou que o freio trepida e faz um barulho metálico quando ele é mais exigido e principalmente em ruas esburacadas (ou em paralelepípedos)???? Li um reportagem na revista quatro rodas de donos do HB20 reclamando exatamente a mesma coisa... A resposta foi que essa trepidação e barulho sao normais em carros com ABS.... Alguém já observou isso??? Obrigado Citar
David Añaña Postado Abril 12, 2013 Postado Abril 12, 2013 Acho que é normal, as vezes em curvas, com asfalto irregular, o abs aciona, mesmo quando o freio não é muito solicitado, ele aciona tão lentamente que parece problema, mas não é. De qualquer forma, como não estou com você, é difícil dizer, então recomendo levar na cs e dar uma volta com o mecânico. Citar
nbjmarcos Postado Abril 12, 2013 Autor Postado Abril 12, 2013 entao..mas como isso so aconteceu algumas vezes...eu tbm to achando normal... aconteceu em situacoes onde o abs iria funcionar mesmo..em freadas fortes com o asfalto ruim..(caso q iria travar os pneus)... mas eu irei falar com a css pra ver se eles ja tiveram outras reclamacoes do tipo.. Citar
Junior.link Postado Abril 12, 2013 Postado Abril 12, 2013 Pois é , tenho um onix ha 4 meses e de umas duas semanas p cá venho escutando um toc toc toc ao frear o carro. Isso acontece por exemplo ao parar em um sinal e creio que seja do abs. quote='David Añaña' pid='9947' dateline='1365772625'] Acho que é normal, as vezes em curvas, com asfalto irregular, o abs aciona, mesmo quando o freio não é muito solicitado, ele aciona tão lentamente que parece problema, mas não é. De qualquer forma, como não estou com você, é difícil dizer, então recomendo levar na cs e dar uma volta com o mecânico. Citar
nbjmarcos Postado Abril 12, 2013 Autor Postado Abril 12, 2013 Pois é , tenho um onix ha 4 meses e de umas duas semanas p cá venho escutando um toc toc toc ao frear o carro. Isso acontece por exemplo ao parar em um sinal e creio que seja do abs. mas no meu so aconteceu qdo o freio foi realmente exigido..em paradas normais..(sinal, transito) nao faz barulho nao... Citar
Junior.link Postado Abril 12, 2013 Postado Abril 12, 2013 Pois é, o meu já faz um barulho menor tipo como se algo batesse na roda, faz um tec tec que só escuto com o vidro fechado, em velocidades menores ao parar. Mas está começando a ser constante e antes não ouvia isso. Na primeira vez q fez barulho levei na CSS e eles disseram estar tudo normal. Citar
olhosverds44 Postado Maio 1, 2013 Postado Maio 1, 2013 bom dia . olha eu ja notei isso q vc esta falando so q no meu onix ele qndo vc piza forte ele trepida ate ja comentei na concessionaria falarm q na primeira revisão vao verificar tomar q acertem .. Bom dia a todos.. Alguém já reparou que o freio trepida e faz um barulho metálico quando ele é mais exigido e principalmente em ruas esburacadas (ou em paralelepípedos)???? Li um reportagem na revista quatro rodas de donos do HB20 reclamando exatamente a mesma coisa... A resposta foi que essa trepidação e barulho sao normais em carros com ABS.... Alguém já observou isso??? Obrigado Citar
Paulo Camillo Postado Maio 1, 2013 Postado Maio 1, 2013 bom dia . olha eu ja notei isso q vc esta falando so q no meu onix ele qndo vc piza forte ele trepida ate ja comentei na concessionaria falarm q na primeira revisão vao verificar tomar q acertem .. Bom dia a todos.. Alguém já reparou que o freio trepida e faz um barulho metálico quando ele é mais exigido e principalmente em ruas esburacadas (ou em paralelepípedos)???? Li um reportagem na revista quatro rodas de donos do HB20 reclamando exatamente a mesma coisa... A resposta foi que essa trepidação e barulho sao normais em carros com ABS.... Alguém já observou isso??? Obrigado Citar
RaphaRocha Postado Maio 2, 2013 Postado Maio 2, 2013 É um baita de um barulho.. aconteceu comigo ha umas 2 semanas quando duas mulheres decidiram atravessar na faixa na moral.. chegaram na faixa e atravessaram.. eu que vinha meti o pe no freio.. o barulho foi horrivel.. so nao chamei de santas as duas kkkkkk.. como tava indo pra css eu pedi pra eles verificarem a parte de baixo do carro ai eles explicaram que era normal esse barulho... mas e assustador!! Citar
João Clemente Postado Maio 2, 2013 Postado Maio 2, 2013 Começou a acontecer exatamente a mesma coisa comigo hoje. Toda vez que freio para parar no sinal ele faz um tec, tec, tec, tec muito bizarro! O freio não foi nada exigido. Só parei o carro por causa da sinaleira, normalmente, como sempre vinha fazendo. Peguei 5 sinaleiras no caminho de volta pra casa e em todas elas aconteceu a mesma coisa: tec, tec, tec, tec, tec. Na boa, isso não pode ser normal! Citar
nbjmarcos Postado Maio 2, 2013 Autor Postado Maio 2, 2013 Pelo oq eu aindei lendo e vendo por aí, tem gnt reclamando do barulho somente qdo o freio eh exigido mais. Mas tem algumas pessoas, como no caso do nosso amigo, que relatam o barulho até em situações normais de uso. Acho que devíamos avisar ou reclamar na GM para que eles encontrem uma solução. O barulho em situações onde o freio eh mais exigido eu ja percebi que eh normal por conta do ABS..mas que o barulho e a trepidação sao assustadores ninguém pode negar.. Abraco Citar
Ricardo Tavares Postado Maio 4, 2013 Postado Maio 4, 2013 Oriento a todos a tomar cuidado com o pedal. Sem fazer muito esforço, o retendor que fica fixo na parte de tras do meu quebrou. Com isso o carro passou a ficar com as luzes de freio acessar direto, pedal ficou baixo e mas difícil de se utilizar. A garantia não quis cobrir devido a instalação de uma acessório, não original, que fiz próximo do pedal. Citar
David Añaña Postado Maio 4, 2013 Postado Maio 4, 2013 É um baita de um barulho.. aconteceu comigo ha umas 2 semanas quando duas mulheres decidiram atravessar na faixa na moral.. chegaram na faixa e atravessaram.. eu que vinha meti o pe no freio.. o barulho foi horrivel.. so nao chamei de santas as duas kkkkkk.. como tava indo pra css eu pedi pra eles verificarem a parte de baixo do carro ai eles explicaram que era normal esse barulho... mas e assustador!! é assim mesmo,paree que a parte debaixo do carro ta raspando no chão Citar
felpcost Postado Maio 9, 2013 Postado Maio 9, 2013 Comprei o meu em Dezembro, e fazia este barulho em qualquer pista ou rua irregular... Dai finalmente um dos tecnicos da GM conseguiu identificar o problema. Reconfigurou o sistema do abs... me levou e me buscou do trabalho com o carro pronto! Ate o momento, esta tudo ok Citar
xandymarinho Postado Janeiro 31, 2014 Postado Janeiro 31, 2014 Aconteceu comigo também, levei um susto, aconteceu quando sai do asfalto e entrei numa rua de paralelepípedos, quando freiei o pedal trepidou muito e fez um barulhão, achei que tinha passado em cima de algo ou alguma coisa tinha se soltado. Na revisão dos 5 mil vou abordar isso na CC Citar
engcolombo Postado Janeiro 31, 2014 Postado Janeiro 31, 2014 uma duvida que sempre tive, quando o abs é acionado a luz no painel acende ? fiz um teste hoje e freiei forte e o pedal deu uns tranquinhos, e ouvi um barulho de ferro batendo, e o carro parou, com uma pequena derrapada, mas nenhuma luz acendeu, tem algo errado com meu veiculo ? o abs nao foi acionado ou deveria acender a luz ? Citar
bruno_sandim Postado Janeiro 31, 2014 Postado Janeiro 31, 2014 (editado) engcolombo, Se eu não me engano a luz so acende por alguns segundos após a ignição ser ligada, quando ela fica acesa existe algum problema no sistema ABS Editado Janeiro 31, 2014 por bruno_sandim Citar
engcolombo Postado Janeiro 31, 2014 Postado Janeiro 31, 2014 engcolombo,Se eu não me engano a luz so acende por alguns segundos após a ignição ser ligada, quando ela fica acesa existe algum problema no sistema ABS Obrigado pela resposta amigo ! Então, mas eu não vi luz nenhuma acendendo, nem que por um pequeno instante =\, alguém ai que já freiou na chuva percebeu se a luz acende ou não ? Mesmo com o ABS é normal ele dar uma pequena derrapada como deu no meu ? Não sei nada de ABS nunca dirigi um carro com isso kkkk Citar
Mano Postado Janeiro 31, 2014 Postado Janeiro 31, 2014 A luz nao deve acender, ela só acende quando existe alguma anomalia no sistema. Mesmo com ABS ele da uma leve derrapada, vc escuta o pneu cantando, mas mesmo assim vc tem o controle do veiculo. Barulho e trepidação no freio indica que o ABS esta atuando. Abs. Citar
engcolombo Postado Janeiro 31, 2014 Postado Janeiro 31, 2014 A luz nao deve acender, ela só acende quando existe alguma anomalia no sistema. Mesmo com ABS ele da uma leve derrapada, vc escuta o pneu cantando, mas mesmo assim vc tem o controle do veiculo. Barulho e trepidação no freio indica que o ABS esta atuando. Abs. Então esta tudo certo com o meu ! = D Obrigado mano ! Citar
Ricardo Kamikasi Postado Abril 7, 2015 Postado Abril 7, 2015 Sabado estava eu e minha esposa curtindo o carro em uma pequena viajem para cotia por dentro de barueri... Pequei um caminho mais longo e tranquilo andando na media de 60 a 90 km e em trechos permitidos 100 ou 120km... Em uma ladeira brusca seguida de uma decida brusca deixei o carro seguir na inercia de 50 km no topo e ao chegar na descida a 100km... ao notar uma lombada a 100 metros freei bruscamente! Foi então que alem do barulho dos freios fez um barulho de metais batendo (muito semelhante a uma caixa de ferramentas balançando) e pequenos trancos embaixo do carro... Parei o carro... Olhei não vi nada... Os freios continuaram a funcionar... o carro parecia normal mas o susto foi estranho então segui viagem normalmente. Alguem aqui passou por isso tambem? Poxa vida mas alguem aqui levou na concecionaria e realmente resolveu o problema? ps:Obrigado Moderador! Juro que procurei mas o post mas não encontrei haha Citar
Mano Postado Abril 7, 2015 Postado Abril 7, 2015 Nada mais que o ABS em ação... Isso quer dizer q seu ABS funciona. O barulho e a trepidação são característicos do funcionamento do ABS. Abs Citar
marcos barreto Postado Abril 7, 2015 Postado Abril 7, 2015 Sabado estava eu e minha esposa curtindo o carro em uma pequena viajem para cotia por dentro de barueri... Pequei um caminho mais longo e tranquilo andando na media de 60 a 90 km e em trechos permitidos 100 ou 120km... Em uma ladeira brusca seguida de uma decida brusca deixei o carro seguir na inercia de 50 km no topo e ao chegar na descida a 100km... ao notar uma lombada a 100 metros freei bruscamente! Foi então que alem do barulho dos freios fez um barulho de metais batendo (muito semelhante a uma caixa de ferramentas balançando) e pequenos trancos embaixo do carro... Parei o carro... Olhei não vi nada... Os freios continuaram a funcionar... o carro parecia normal mas o susto foi estranho então segui viagem normalmente. Alguem aqui passou por isso tambem? Poxa vida mas alguem aqui levou na concecionaria e realmente resolveu o problema? ps:Obrigado Moderador! Juro que procurei mas o post mas não encontrei haha Ainda bem que voce escutou todo esse barulho é sinal que o sistema ABS está funcionando perfeitamente . Citar
Hugo Júnior Postado Julho 24, 2015 Postado Julho 24, 2015 Ainda bem que voce escutou todo esse barulho é sinal que o sistema ABS está funcionando perfeitamente . Hoje estava de boa, uns 40 km/h, passei por um trecho de asfalto bem irregular e pisei no freio muito de leve para reduzir antes da lombada logo a frente, o pedal trepidou e eu já sabia característica do abs mas ouvi um barulho de chapa metálica enorme e achei que meu onix tinha desmontado.. rs. Não sabia que era característica do Abs esse barulho, me tranquilizou esse tópico. Valeu! Citar
Mano Postado Julho 25, 2015 Postado Julho 25, 2015 O ABS do onix tem um ruído mais alto que outros carros, assustando a maioria dos que já conheciam o sistema e todos que estão conhecendo pela primeira vez... Abs Citar
